Motorbytte 1,6 til 1,9
trike
Post by trike »
Motoren i camperen har takket for seg.Flensen på vannpumpa løsnet fra akselen med det resultat at regremmen røyk da reimhjulet gikk tvers igjennom regremdekslet.
Kan få en 1,9d uten turbo fra en Skoda pickup 1999 mod.
Er det noen som har gjort dette motorbytte før og er det noen som vet om 1,9 uten turbo har underspylte stempler. evt om det går greit uten.
Skulle vel gå greit å bruke pumpa fra JX evt må jeg gi den litt mere diesel.Hvilke dyser bør jeg bruke, ville helst bruke de fra Skodaen da den bare har gått 35k
Re: Motorbytte 1,6 til 1,9
trike wrote:Motoren i camperen har takket for seg.Flensen på vannpumpa løsnet fra akselen med det resultat at regremmen røyk da reimhjulet gikk tvers igjennom regremdekslet.
kjør igang.. alt ok...
trike
Post by trike »
vet du om stemplene i 1,9 u turbo er underspylte?
det er dem... bruk også dysene som hører til 1,9
trike
Post by trike »
Nå er Skoda motoren testet på dyno og resultatet ble bedre en forventet.
Maks efekt 149 hk ved 4730 o/min
Maks dreiemoment 308 nm ved 2730 o/min
Maks røyktall ved måling 2,3
De forandringer som er gjort er som følger: Motor blokk og topp fra Skoda pick-up 1999 mod AEF.
Dieselpumpe fra 1,6 JX med pumpestempler fra Linde truck (VW industri)
Pumpeinnstilling 0,90.
Dysene er justert til 160 bar.
Intercooler fra Opel Combo 2009 mod.
2,5" eksosanlegg med flowmaster potte.
Har tenkt å prøve med propan injeksjon, noen som har erfaringer med dette, det ser meget fristende ut.
trike wrote:Nå er Skoda motoren testet på dyno og resultatet ble bedre en forventet.
HEFTIG!....... Me like.....;)
ha ha ha bensinmotora suger i forhold.. wa ha ha ha
:shock: :shock: :shock: Uten elektronikk !! For det er vel sånn at når jx pumpa blir brukt så styres ikke lenger motoren av elektronikken ? Eller blir dysene styrt elektronisk ?
Tur-Bo wrote::shock: :shock: :shock: Uten elektronikk !! For det er vel sånn at når jx pumpa blir brukt så styres ikke lenger motoren av elektronikken ? Eller blir dysene styrt elektronisk ?
finnes ikke noe elektronikk her. anna enn i av på bryteren på pumpa.. dette er PURE POWER!!
Car: 1990 Diesel Syncro doka.
Post by vwooosh...!!! »
Dette var meget intressant...! Men trengs det adapterplate...(motor-gir) ?
nei..
wow...gleder meg til å høre mer om dette.... tøfft..!
Hva er AEF..? Nødvendig med intercooler...eller får man noen flere gamp ved å bruker en..? Sorry...je er 'novice' ndg slike ting...lol
trike
Post by trike »
vwooosh...!!! wrote:wow...gleder meg til å høre mer om dette.... tøfft..!
AEF er motorkoden på 1,9 forkammerdiesel sugemotor som sitter i bla Skoda pick-up
Grunnen til at det brukes intercooler er at man får kjølt ned luften til motoren,luften får en ganske stor temperaturøkning når den blir komprimert av turboen. Enkelt forklart så urvider luften seg når den varmes opp og da blir det ferre oksygenmolikyler pr kubikkenhet luft. Når luften kjøles ned krymper den og det blir flere molikyler pr kubikkenhet.Dette gjør igjenn at man kan sprøyte inn mere diesel da motoren får bedre fylling.
Tror egentelig at man kan hente ut ganske mye hester av en VW diesel det problemet man møter først er problemer med å holde motor temperaturen på et akseptabelt nivå. Dieselen til VW har en feilkonstruksjon slik jeg ser det da utløpet av kjølevannet kommer ut mellom syl 3 og 4. Dette gjør at syl 4 alltid vill gå varmere en de andre.Jeg tror det er meget viktig å alltid ha sirkulasjon i varmeapparatkretsen slik at syl 4 vill få bedre kjøling. Etter det jeg har funnet ut er AEF motoren det beste utgangspunktet hvis man vill trimme en forkammerdiesel da denne har vannpumpe lik nyere TDI.
Jeg har også bygd om oljekjøleren slik at den har en egen krets med vann som kjøles av et eget register med elektrisk sirkulasjonspumpe.
ThorAlex.
Post by ThorAlex. »
Syns det sto at motoren var uten turbo? Men jeg antar at den har det nå, 1,9 sugediesel og 149hk rimer ikke helt... Heftige tall det der ja!
Hvilken innsugsmanifold brukte du? Antar du bruker JX-eksosmanifold og JX-turbo?
Med nesten 150 gamp burde det kunne flytte på seg, spørsmålet blir hvor lenge motor og kasse holder...
trike
Post by trike »
subwoofer wrote:Hvilken innsugsmanifold brukte du? Antar du bruker JX-eksosmanifold og JX-turbo?
Pumpe og turbo fra JX.
Det blir spennende og se ang holdbarhet men tror ikke det blir noe problem.
Innsugningsmanifold fra JX som jeg tilpasset til toppen.
trike wrote: Pumpe og turbo fra JX.
Tenkte kanskje innsugsmanifold fra AFN eller tilsvarende kanskje var det beste, siden det plasserer innlufta framover i bilen, samtidig som det gir lav profil og fullt portareal.
Hvordan ligger du an i forhold til surge/choke-grenser på turboen, hvor høyt trykk kjører du, og hva består dieselpumpemodden i? Når går en standard JX-pumpe i taket?
Jeg antar (håper) du har fått tak i et kompressordiagram for turboen, så du vet hva du gjør. En overruset turbo holder ikke særlig lenge.
trike
Post by trike »
Det kan godt hende manifold fra AFN er et bedre valg men dette er et 100% budget bygge. Jeg går fra 54 hk sugediesel :D
Turbotrykket er 1,8 bar og etter det jeg har regnet ut og som jeg håper er riktige vil turboen ligge på ca 140000 omdr og eksostemperatur inn til turboen er ca 800 grader.
Maks fra KKK er 152400 omdr og maks inn temp er 820 grader.
Modden på pumpa er pumpestempler fra en VW industrimotor som har større stempler og stivere fjærer.
elraso
Car: T1 T3
trykk
Post by elraso »
jøss 1,8 bar ,, jeg kjører med 0,8 i min 1,9 du har jo rene dragstern ,,
x doka.1,9 tdk
vw 56 raggtopp
tlf 97729656
Tæff
Post by Tæff »
Vi må ha bilder mann!!
Dette haurest ut som ein heftig doning!
Siste år:
95 modell Vw transporter...
steinn
Post by steinn »
trike wrote:..Maks efekt 149 hk ved 4730 o/min
Maks røyktall ved måling 2,3....
:shock: Tuller du elller???!!! :shock:
Sjokkerende bra tall!! :D Me too like!!
88 T3 syncro, 1,9 TDK
89 T3 syncro 1,9 TDI
90 T3 syncro doka 2,1 112 hk
07 Ford Ranger
trike wrote:Turbotrykket er 1,8 bar og etter det jeg har regnet ut og som jeg håper er riktige vil turboen ligge på ca 140000 omdr og eksostemperatur inn til turboen er ca 800 grader.
Fant kompressordiagrammet til K14 her: http://www.rbracing-rsr.com/turbo/Turbo ... 4-2464.jpg
Hvor høy volumetrisk virkningsgrad kom du til ved 1,8 bar? Du har heller ikke mye sikkerhetsmargin hvis du drar den helt til p/p0 på 2,8 kan det se ut til. Du er langt utafor kartet...
Turboen ser ut til å trives ganske bra fra 0,6 til 1,2 bar ladetrykk, lander rett igjennom blåsa med høyest virkningsgrad. Må regne litt på temperaturer og slikt for min egen motor, har en stygg følelse av at innlufta er litt i varmeste laget. På tide med intercooler...
trike
Post by trike »
Jeg har intercooler fra Opel Combo 2009 mod.
Som sagt så er dette et 100% budget bygge. Jeg har moro av og se hvor mye hester jeg klarte å få. Jeg kommer tilbake med mer når den havarerer,får håpe det blir lenge til :D :D
Bygget du om dieselpumpa selv ? vanskelig ? hvor får man tak i pumpestempler ?
Car: 16"highroof syncro
Phone: 4-8-2-7-2-2-3-2
Post by narle »
Hva med å legge dette ut som en prosjekttråd,Trike?I detaljer!
Kan denne operasjonen utføres på andre 1,9 ere også ? min motor er fra 95 passat og er dermed litt vrien og chippe,Dessuten tiltaler tanken om å få slippe elektronikken meg.
