Dieselvarmer fra Kina
- Car: T3 Caravelle Syncro
Re: Dieselvarmer fra Kina
Jeg har hatt en slik i noen måneder, kjørt den på parafin.
Men glødepluggen tok kvelden, feilkode i display, og varmeren startet ikke.
Har bestilt ny plugg, men ikke rukket å bytte enda.
Men ellers er varmeren bra, blir fort varm, bra effekt etc.
Fikk min 2kw varmer i dag
Denne gangen ble det levert riktig størrelse også
Levert i samme eske/isopor som 5kw!
Samme tollbehandling som den første jeg fikk
Lagde en kort sammenlignings video mellom 2kw og 5kw.
https://www.youtube.com/watch?v=mivEyt3BwTc
OK, jeg er nå klar for dieselvarmer, levert med dieseltank i pakka, holder med 2KW antar jeg.
Noen med tips/link til kinesisk leverandør og modell?
Haha! er de oppgitt med leverandør og modell, da? Kjøpte min på Banggood sine sider 5-8kW var min.
Blåser perfekt storm under oppvarming, men er riktig så behagelig noen minutter senere når det er badstu i bilen. 10L tank har jeg. Dette er nok litt i overkant hvis ikke man skal være lenge borte fra infrastrukturen.
Jeg har en 5kw som har fungert som byggvarmer i kjelleren under renovasjon, og har fungert feilfritt i et par år snart(bortsett fra ett glødepluggbytte), overdriver ikke hvis jeg sier at det er kjørt 1500timer på denne.
Har bestilt en 2kw, da denne er fysisk mindre, for å montere i Caravella.
Denne ble bestilt fra Aliexpress, da det omtrent ikke finnes 2kw på Ebay, og de som er der er fra Amerika, med dyrere frakt enn varmeren koster.
Jeg kjøpte min her: https://bit.ly/2TlMU0IHappyT3 wrote:OK, jeg er nå klar for dieselvarmer, levert med dieseltank i pakka, holder med 2KW antar jeg.
Sjekk dimensjonene før du bestiller. Legg merke til målene 11cm på 2kw og 13,5cm på 5kw.
Fant denne som har samme mål, så da må en nesten gå ut i fra at det er en rikitg 2kw. Denne har manuel kontroll da.
https://www.aliexpress.com/item/3292174 ... web201603_
Takk for tips!
Beklager at jeg ikke har hatt tid til å lese meg opp, derfor har jeg spørsmål:
Må disse kobles som resirkulerende enhet, det vil si at innlufta blir brukt måle temperatur i rommet?
Eller er det «ekstern» temperatur måler i kontrollenheten?
Jeg vil helst ha innsuget i friluft, enheten under bilen, og kun ett rør inn, med varmluft inn i kupeen, blir mindre effektivt varmemessig, men raskt å tørke tøy, fuktighet etc.
Om du ønsker å kjøre den automatisk etter innstilt temperatur må den ha omluft. Den fungerer allikevel ikke så veldig bra på den måten, Sannsynligvis fordi temp sensor står inne i enheten. Bedre da med ekstern sensor og da er det ingenting i veien for å bruke friskluft, bortsett fra da driftsøkonomien. Jeg er ikke så sikker på at den blir så dårlig egentlig, jeg har en 5KW i en hytte på 28m2 og har valgt å bruke friskluft på den. Eneste negative side med det er vel egentlig at om vinden snur kan man risikere å kjenne litt eksoslukt fra tid til annen.
Står ikke temp-sensoren på kontrollpanelet?
Temp sensor sitter i panelet.32bGTSyncro wrote:Står ikke temp-sensoren på kontrollpanelet?
Forskjellig fra modell til modell, jeg har to med tempsensor i varmeren og en med sensor i displayet.
Kan disse andre gen. kinavarmere som linkes til her brukes til kun sirkulasjon også?
Det kunne vært kjekt på sommer å ha kald tilluft inn ved gulvet.
I forbindelse med soving i bilen samt hvis en har lastet inn masse vått utstyr i bilen.
Jeg ser at Pyromax 2 kw reklamerer med sirkulasjonsfunksjon.
Men de ser ut til å være uten fjernkontroll og med hus av plast.
Jeg kan ikke se at min kan kjøres uten varme.Harald wrote:Kan disse andre gen. kinavarmere som linkes til her brukes til kun sirkulasjon også?
JP Heater kan.
