Hei igjen
Har ein liten jobb på transporteren, (2.4L, 95mod) skal skifte alle pakninger, zimmerringer, toppakning, reg reim og altså bunnpannepakning. Har begynt demonteringen og ser at det blit problemr å få løs alle skruer på bunn pannepakning. Det er her eg søker eksperthjelp. Hva må demonteres for å komme til alle skruer?
Skifte pakning på bunnpanne, trenge tips!
SvennoH
- Car: T4 98 kombi 2,5 TDI
- Phone: 41280935
Svein Ove
Er heldig eigar av:
T5 Transporter 4motion 130HK 2008 Ny arbeidsbil
T4 Transporter Syncro 2.4 95mod Arbeidsbil SOLGT
T4 Caravelle kombi(flyttet seter bak) 2,5 TDI 98 mod Familiebilen
Er heldig eigar av:
Re: Skifte pakning på bunnpanne, trenge tips!
Det må være skruene som ligger mot girkassesiden regner jeg med. De kan noen gang være litt knottete å komme til. Bruk godt lys og ei lita skralle med forlenger. Da skal du komme til de vanskeligste.
Men skal du skifte tettningsringen på girkassesiden også eller bare den på registersiden?
SvennoH
- Phone: 41280935
Skifter bare på registersiden. Det er der det er masse søl og lekkasje.
Svein Ove
Er heldig eigar av:
Er heldig eigar av:
SvennoH
- Phone: 41280935
Cloud666 wrote:Det må være skruene som ligger mot girkassesiden regner jeg med. De kan noen gang være litt knottete å komme til. Bruk godt lys og ei lita skralle med forlenger. Da skal du komme til de vanskeligste.
Eg trenger ikke ta vekk akslingen altså?
Svein Ove
Er heldig eigar av:
Er heldig eigar av:
- Car: T3 Syncro
Det skal vel være mulig å demontere bunnpanna uten å løsne girkassa. Men på syncro kan det være nødvendig å demontere vinkeldrevet. Jeg tror ikke det er nødvendig å løsne høyre drivaksel på biler med forhjulstrekk. Mulig svinghjulet må roteres til et bestemt punkt for å komme til bunnpanneboltene nærmest girkassa.
Se også http://t4-wiki.de/wiki/%C3%96lwanne for noen bilder, og forklaring på tysk.
Bytt for all del pakningen mellom oljepumpa og motorblokka når du skal demontere så mye. Det er ofte den som lekker, og for å komme til denne må både register, bunnpanne og oljesugerør demonteres.
SvennoH
- Phone: 41280935
[quote="Rikskringkastingen"]Det skal vel være mulig å demontere bunnpanna uten å løsne girkassa. Men på syncro kan det være nødvendig å demontere vinkeldrevet. Jeg tror ikke det er nødvendig å løsne høyre drivaksel på biler med forhjulstrekk. Mulig svinghjulet må roteres til et bestemt punkt for å komme til bunnpanneboltene nærmest girkassa.
Det var her problemene oppstod ja. Ser at vinkeldrevet må vekk for å komme til. Takk for opplysningen om "hull" i svinghjul for å komme til 2 skruer nærmest girkassen. Høyre drivaksel må vel av tenker eg. Skal skifte hjullager på begge sider alikevel så då er det vel grei å få skrudd av det også. Skruen på veiven sitter noe så borti veggene, må vel på biltema og få ein kamaksellåser...
Hadde også litt merkelig lyd i motoren før eg parkerte i garasjen, det har vore sånn et par veker, tenkte at det hjelpe ikkje å skifte pakninger og reg reim med sånne lyder. Gleden var derfor stor da eg oppdaget at reimhjulet på kammen til dieselpumpa var veldig løs! Det skyldes nok den merkelige lyden.
vel vel, ut å skru igjen....
Svein Ove
Er heldig eigar av:
Er heldig eigar av:
- Car: T3 Syncro
Kamaksellåser fra Biltema?SvennoH wrote:Skruen på veiven sitter noe så borti veggene, må vel på biltema og få ein kamaksellåser...
SvennoH
- Phone: 41280935
Hehe, me lere så lenge me leve...
Tenkte eg måtte ha den for å løyse skruen, men fant ut at eg kunne låse med et eller annet ned i svinghjulet. Har jo alldri skrudd på vw motorer før så dette er nytt og spennende for meg. Prøver meg fram og ser koss dt går. Bilen kjøpte eg for 1500 så om motoren går til helv... så får den bare gjere det. Har avtale med verksted for å time å sette opp register når eg er ferdig. Går nok bra skal du se!
Svein Ove
Er heldig eigar av:
Er heldig eigar av:
Skulle skifte oljepumpe på min T4. Og hadde nesten gitt opp med å få av bunnpanna. Men gjorder et siste forsøk og gikk ut den verste skruen/bolden innerst ved tuben fra girkassa. Måtte bruke den minste skralla og lirke inn en 13 mm pipe. fik ket hakk vher gang og etter minst femti så måtte jeg skru inn igjen for å få ut pipa. Så måtte jeg lirke ut bolten med en skritrekker. Den skruen ved siden av gikk greit, men det var en mot girkassa også de to mellom girkasse og motore gikk greit igjennom utsparinger i svinghjulet.
REsten var greit. pust pes..
Torbo
