Projektstart T2a
- Phone: 004915904504925
Re: Projektstart T2a
Skulle prøvestarte motoren i går !? gikk ikke ! få den ikke rund ! demonterte i dag og opdager at klutchplatte med den lille utstikker-pekern til tenningstidspunkt banke på girkasse . Den hadde skjært seg lit der hvor den welle til klutchlager sitter. Banker tannene lit inni , sliper lit i girkasse , da skal den går fri. Settes sammen igjen i morgen og da blir det høreprøve ( øreprøve) med nye eksos..!
hilsen jørg
Ikke lett forståelig ,tror jeg sell.... ! Jeg ta noen bilder i morgen til oversettelse
hilsen jørg
Helt konge. Du kan få lov å skru på mine biler også
Det ønsker du ikke hvis man må skrue sammen og frahverandre igjen flere ganger. ..! Snart er det SYNCROSIUM. ..!
hilsen jørg
Hva slag lakk har du brukt på eksosen? Blir veldig bra den bilen din.
Dette er vanlig eksoslakk fra tema ! La den holde som den vill, trenger ei time og lage en nyen vis den bortruster. Material kommer på ca.500.-
hilsen jørg
Da er det på tide med lit opdatering her inne !
Har skrive tidligere i en anderen tråd at jeg skal vorændre noen på bussen min og samtidig opgradere ei lang liste til
Islandtur i sommeren ! Har kopiert todo-liste og kan nu stryke dette hva som er hjort.
Først og fremst heving ca. 5-6 cm .... Dette er gjort , ligger 3cm over originalmål !
Sklieplatte under fronten ... ligger i hylle og blir montert om 2 uker
2 skikelig kroker under frontfanger ... har blit 2 stk. 2to sjkækle i forbindelse med vinsj-ramen
extra Frontlys på frontfanger ... skal se og finde noen passende i tyskland med crom !
dekoupler - er på vei fra tyskland og kommer i morgen ... er montert og må påkobles !
girkasse bak i den frameste del skal heves 6 cm ... gjennomført og godjkennt af meg !
lage kombination med ny intercooler og oljekjøler med vifte bak som trekke luft gjennom begge ... dette er lit på vent nå ! få ikke alt med en gang
exosanlegg opgraderes fra 54 til 62 mm i hele veien ... laget og montert siste uke !
motorfeste venstre side liker jeg ikke må ændres ... begynnte i dag og blir på plas igjen i morgen !
ny opvarmingsenhet med noen lagringsplass mellom frontsetene ... er laget og fungere utmerket bra !
et bord som kan hellers ut skal monteres i cargodør ... kona sa , det blir ikke pent med sont !!! mhh...!
manuellt hovedstrømbryter til startbatterie ... op plass og funker som den skal, samtidig med ei nye 100A batterie som forbrukerbatterie. Begge sitter nå under bakksete !
høytallere i kikpanel / front plus 2 tweeter i a-stolpene ... Høytallere i kikpanel er montert og tweeter har fåt plass på dashen ! bilde kommer senere !
lage 2 nye takkgrind , 1 i front foran løftetakk ca. 65 x 100 cm , 1 bak ca. 100 x 100 cm ... har kjøpt ei weatfalia style ! se ikke bra ut med hevetakk i mitten hos meg ( Cheron har kjøpt den ) Jeg ha en gamle som blir kansje blir sveist op littegran , desuten vill jeg lage noen som hænge på baklukka !
tenkte om og lage ei vinsh , men det blir allt for stort og ville ikke se ut så særlig bra tenke jeg ... er gjennomført og virker vortrefflig...
tilpasse den sjaførsete at den passer bakre del min ... rumpa mit gleder seg til den nye sittekomfort !
handle kjørekamera ... handla ei GoPro heero3 black edition førigår !
makanisk jekk og lage ordentlig feste til den ... den må jeg handler hos BG-nor
et sjuk lag med understellswaks i alle hjørne som jeg ikke har kommet in tidligere ... dette som jeg ha gjort i vinteren se ikke so ille ut at det holder til næste høst eller vinter !
I dag blei motoren montert igjen i bussen og sveive rund som den skal. Få vel prøve den på fredagen eller lørdag. I tilleg er det masse småting som skal på plass før jeg kan melde ,, habe fertig ,,
hilsen jørg
Du får ta dere en test tur hit en dag på kaffe og kake
Det skal hvorderes på det sterkeste cheron ! Ingenting er umøglig.
hilsen jørg
Da er alt på plass igjen og første prævetur er unnagjort. Næsten alt funker som forventet utenom decoupler og sperre . Der må jeg snu noen ledninger og vis jeg slå på decoupler so lyser sperre bakk ???
Men dette er kun småting Son er de vis tømrer og kranskjafør jobbe med bilgreier !
Nye drivakslinger framme som jeg har fåt i går wirke bedere som den gamle, der mådde jeg kjøre med 15 mm spacer.
Lyskastere i 100mm fjernlys kjøpte jeg hos unneberg bil og gjør seg bra på framfanger, skulle ikke har so voldsomme diameter.
hilsen jørg
- Car: 72 Westfalia
- Phone: 93443226
Skikkelig flott og gjennomført bil
God inspirasjon å lese denne tråden
Bare og setter igang K.H. men ellers tak for snille inlegg
hilsen jørg
hilsen jørg
Ser ut til at Decoupleren fungerer bra
Men nå må du få på rette dekk og B-)
He he , har faktisk hvordert dette noen ganger . Men lit red for at det blir sopas høyt støy på langtur...?! Må finne meg et par dekk som er i mellom AT og MT at den blir ei kompromiss.
hilsen jørg
- Car: T3SYNCRO
- Phone: 91647900
Noen videoer fra Syncrosium 1
Del 1 under bil:
del 2 under bilen:
Og det virker
Opp bakken del 1:
Opp bakken 2:
Del 1 under bil:
del 2 under bilen:
Og det virker
Opp bakken del 1:
Opp bakken 2:
87 blå 112i Syncro halvpanel decoupler 2 diff rock n roll inr
87 blå 112i SiKaSyncro 2 diff
90 rød Coach 1,9 TDI
79 oransje Golf 1,5 automat
Kristiansand Bus-Depot.
Ja se der ! denne har jeg ikke sett før...
takk for inlegg Glenn Marvin .
hilsen jørg
møtte "sverre" og "troyca" i godt driv sørover på e-18 idag... møtte dere rett etter farris... blinket... kjørte T5...
hilsen jørg
Længe siden siste oppdatering her inne...
Længe , at jeg lerter etter en bagasjegrind som kan festes på sverres rumper.
Nå , etter mange gange at jeg sett på noen stativer som var nytidsgreier, af alluminium eller rett og slett ikke brukbart / søppel har jeg bestemmt.....
Mådde vell lage noen sell jeg
Søk etter rørbøyer hos tema / jula / nettbutikker var ikke tilfredstillende.
Ei titt på Youtube etter rørbøyere gir meg lit inspiration.
Gammelt reimhjul og lit småstasj fra kasser under verkbenken gjorde susen og jeg kommer i fart
Brukte vell en-to ( flere ) forsøk.....
Handler lektene ifra maksbo og lakert denne etter tilskjaring / boring / sliping.!
Var lit i tvil hva som skal holde hele på plass og ikke minst hvordan og lage festene. På hvilken måte hadde jeg ikke heller noen anelse.
Kommer over en virespenner fra tema som gjorde at det klikte i hode.
Perfekt løsning synes jeg , og den blir festet med gjennomboring i lukka og sikaflex.
Meget fornøyt med endresultat som barer reservehjul og ei allukasse og eller mere...
Material er ikke mere en 2 x 4 mtr elrør 16 mm , 9 mtr 18x48 lekt / furu , 2 virespenner fra tema og lit farge til punt
hilsen jørg
Fantastisk!!!!!!
Lager du flere på bestilling?
- Car: T3SYNCRO
- Phone: 91647900
Utmerket arbeid Jørg, du overasker stadig med detaljer på din bil.
(jeg synes du skal la den være en `oneoff` ting, akkurat som resten av bilen)
Nå skjønner jeg mer!!
Meget tidsriktig og pent, Jørg!
Og med de tips som er "gitt" lengre opp -er det jo bare og sette i gang, for de av oss som ble inspirert!
Likte også at bilen din fungerte så bra nede på Jæren (Syncrosium 2.)!!
Ser veldig bra ut når røret er bøyd i to retninger på den nederste delen av grinda. Flott arbeid igjen, Jørg!
