Rengjøring av innsugingsmanifold
Hei er det noen som har ett godt råd på hva jeg kan bruke for å få innsugingsmanifolden ren innvendig. Den er full av sot/ koks. Vanlig avfetting tar ikke dette.
Re: Rengjøring av innsugingsmanifold
Bensin? Diesel? White spirit?
- Phone: 41264794
Ovnsrens, sånn skum mrMuscle trur jeg...
...Kanskje får du leie inn en gravemaskin.
Egr (som fører eksos til insug) og veivhusventilasjon (som fører olje tåke inn i rør etter luftfilter) er den perfekte oppskriften til å produsere masse seigt sot (!). Jag lurer litt på hvordan våre innsugsventiler ser ut på oversiden...tilslutt kanskje de ikke holder tett lengre. PumpeDysene sprøyter diesel rett inn i sylinder, ikke sant? ikke over innsugsventil..
Jeg fjernet egr for noen år siden, og kommer trolig installere en oil-catch-can til våren..Da vil det kun være helt ren luft som motoren får puste..ikke masse olje i intercoolerslanger osv..
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Brukte mr.muscle og ett annet ovnsrenemiddel kjøpt på Jula fungerte som bare det, løste opp det meste.
Biltema sin kraftrengjører tar det, kjøp minst to:
https://www.biltema.no/bilpleie/bilvedl ... 2000037585
Er kraftrengjører sterkere enn bremserens?
Tror det må ha ulikt bruksområde. For denne er vesentlig bedre enn bremserens når det kommer til tilsotede motordeler. Min erfaring.Needforspace wrote:Er kraftrengjører sterkere enn bremserens?
Har du nok rett i, har merket at det er noen ting som ikke blir berørt av bremserens, mens andre blir vasket vekk tvert.
