TDK/ TDI hva er best, hva bør man velge?
Re: TDK/ TDI hva er best, hva bør man velge?
Chewie wrote:Nu der er så meget snak om TDI - er der noen, der har en "to do" liste eller en "How to convert your T3 to TDI, for dummies"?
for dummies finnes det ikke... :mrgreen:
bjørn53
Car: t3 + golf
Phone: 90134047
Post by bjørn53 »
Fant dette:
Bugman wrote:
urfe wrote:Hei folkens! Er det noen som vet om det er mulig å bytte til en nyere dieselmotor enn disse AAZ/AFN-motorene som de fleste setter inn. Jeg er ikke så interessert i å bruke mye tid og penger på å sette inn en 15 år gammel motor som har gått 50-100k km. Og med mulig så mener jeg om det lar seg gjøre uten altfor omfattende ombygginger. Takk for svar!
Long story short..Nei, det gjør det nok dessverre ikke!
For 15 år siden så var det nok de to 1,9 literne AAZ og 1Z ( hhv. forkammermotor m/turbo og direkteinsprøytet med turbo)som var de rådende.
Senere kom AHU/AFN..
Og siden du i tillegg synes at motorer som er gått 50-100.000 km, er gått for meget (Du skriver 2005-), så er det vel en ganske ny motor du er ute etter?!
De siste motorene som bunnpanna til JX'n passet på, var vel TDI'ene på 90/110hk som var vanlige mellom 1997-2000. (Disse som har elektronisk styrt pumpe m/tilhørende gasspedal og "hjerne".)
De senere pumpedysemotorene har et annet boltmønster mot bunnpanna (og muligens også på koplingsiden.)
Uansett..Dette går hvis du har tid og ressurser. Motoren må da stå i samme posisjonen som Golf/Passat etc. (Eg. ca 15.graders helning).
Det du trenger er en nyere motor, med hjerne, gasspedal, tenningslås og alt tilhørende ledningsnett, som så tilpasses til det i T3'n.
Dette er ikke helt billig (hvertfall om du ikke kan gjøre det selv), og innebærer en hel del arbeid med ting som motorfester, eksos, evt. oppbygging av motorluke osv.
Rikskringkastingen kan sikkert komme med utfyllende opplysninger, Urfe!
Lykke til med prosjektet!
Buss 81 delebil
Rico camper 83
Pickup 87 delebil
combi 89 delebil
Chewie
Car: '84 Transporter
Phone: +4528442904
Post by Chewie »
Dammit!!!
Men er det muligt at finde en slavisk gennemgang af en konvertering?
Hvis det bliver aktuelt har jeg tenkt meg at betale meg fra ledningsnettet og motorfester. Skal også ha en olje-retur fra turbo til bundpanne.
Har ikke helt kunnet finde info omkring gaspedalen... Hvordan grejer man den?
Dammit!!!
motorfeste dyrt.. betaler du kan jeg bygge om el nettet ditt..
gasspedal skal du ha fra golf 4 tdi.. hengende pedal.
Chewie
Phone: +4528442904
Post by Chewie »
Ok, men alt annet kan komme fra en anden bil?
Hvor mye tar du for elnettet?
bjørn53
Car: t3 + golf
Phone: 90134047
Post by bjørn53 »
Spørsmålet var om JX pumpa funger bra på en AAZ motor.
avdem wrote:Fungerer finfint, i utgangspunktet bedre enn AAZ pumpa.
narle wrote:Det er bolt on,nesten.Dieselrør på JX pumpa må bøyes og vris for å nå bort til dyser.Aktuator på JX pumpa må fores opp så den går klar av vannstuss på toppen.Du bare bytter ut tre skruer med lengre utgaver og legger i mellom f.eks 8mm muttere på brakettholder.Dette ser du,men det er greit å fore opp før du setter på pumpa.Pumpa må justeres inn med måleur for å bli riktig,men det går å få det igang uten.Til slutt må du justere så pumpa gir mer diesel.Justeringsskrue sitter bak på pumpa med et blekk på gjengepartiet.Fjern dette blekket så du får skrudd skrue lenger inn.Halv omdreining først,juster ned økt tomgang.Prøvekjør og kjenn hvordan det går.Skru mere inn om det ikke går bra nok.Svart røyk vil komme ved raskt gasspådrag,men det får man ikke unngått.Prøv å finne en mellomting angående røyk og effekt.
Buss 81 delebil
Rico camper 83
Pickup 87 delebil
combi 89 delebil
MA
Phone: 41367753
Post by MA »
Hvor sitter "gassføleren" som går fra gasspedalen. Sitter den ved pedalen eller sitter den på pumpa og blir overført via wire fra pedalen???
Hvor får/finner man dette koblings-skjema som folk prater om.
Hvor mye jobb er det med dette el nettet, og hva må gjøres?
Bor i Oslo
jakob
Phone: 46809101
Post by jakob »
Afn motoren så har men en elektronisk gass pedal, dvs ingn wire å bekymre seg for!
MA
Phone: 41367753
Post by MA »
Men hvordan sender den signal til dieselpumpen??
Via ledninger?
Bor i Oslo
Ledninger til ECUen (hjernen) som igjen har ledninger til pumpa.
jakob
Phone: 46809101
Post by jakob »
Og pedalen har jo et potmeter som sier hvor mye gass det skal gis!
martins.macs
Phone: 97071638
Post by martins.macs »
Jeg sitter nå med planer om å få en AFN (motor fra Sharan) i Westfalien min og lurer på hvordan er det med motorfester til denne motoren?
Må de bygges om (kjøpes nye)? eller bruker man de samme som JX/AAZ?
:roll:
Martins
Chewie
Phone: +4528442904
Post by Chewie »
Som jeg har forstået det passer JX fester ikke. Turboen på AFN sidder i vejen..?
Findes at få købt på bl.a. ebay:
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-T3-TDI-Mo ... 500wt_1287
martins.macs
Phone: 97071638
Her var det en ganske grei motorfeste sett: http://shop.busprojekte.de/tdi-motorumb ... lager.html
Kan brukes også hvis man skal ha UN1 girkasse.
Martins
MA
Phone: 41367753
Post by MA »
Hvilken clutch bør man velge? Bør man brukel den respektive byttemotor sin clutch eller bruke 1,6 JX sin clutch.
Bor i Oslo
jakob
Phone: 46809101
Post by jakob »
http://shop.vw-winkler.de/TDI
på side 2 så er det vel også motor feste.
Ang. gasspedal og potensiometer, så er Golf IV-pedalen som Rapid nevner en integrert sak med potmeter innebygd i opplagringen til pedalen. De eldre TDI-bilene hadde faktisk en gasswire. Den var vel ca 4 cm lang, og gikk fra pedalen til et separat potmeter som var montert i braketten til gasspedalen. På min Caravelle er det original gasspedal, og dette potmeteret er bygd inn i boksen under gasspedalen. Boksen måtte visstnok utvides litt for å få plass til dette. Og jeg mistenker at han som bygde bilen har vært nøye med å tette boksen godt, siden dette har fungert i 15 år.. Det er nok en stor fordel å montere pedalgiveren inni bilen slik som Rapid gjorde, den er mindre utsatt for vær og vind der. Men med den gamle typen giver er det jo mulig å trekke den originale gasswiren til JX'en inn i kupeen på en eller annen måte, og skru fast giveren der det måtte passe.
MA wrote:Hvilken clutch bør man velge? Bør man brukel den respektive byttemotor sin clutch eller bruke 1,6 JX sin clutch.
JX-clutchen kan bli litt i svakeste laget for momentet i TDI-motoren. Men splines på TDI-clutchene passer vel som regel ikke på inngående aksel på T3-girkassa. På linken til jakob finner du en slik aksel som kan brukes med TDI-clutchen fra Golf III. Et annet alternativ kan være å bruke lamellplata fra 2,1 DJ-motor, og svinghjul og trykkplate fra TDI-motoren. DJ har 228mm clutch, samme diameter som er vanlig på TDI. Det er ikke sikkert alle TDI-svinghjul kan brukes uten problemer, og jeg tror noen må maskineres litt. Narle har vel litt erfaringer med dette, tror jeg.
både ja og nei.. jx clutchen er overdimensjonert for selve jx'en.. og fungerer derfor også utmerket sammen med 90hk tdi... men er enig med deg når vi går over 90 hk Henrik.. hk antallet er ikke så farlig.. men dreiemomentet i 90 hk 1Z er 202nm mener jeg og husk.. og jx clutchen skal klare 220nm... hva afn gir husker jeg ikke men er vel over 220..
Car: 16"highroof syncro
Phone: 4-8-2-7-2-2-3-2
Post by narle »
TDI svinghjulet må dreies av bak startkransen ellers slår starter i kanten her.Jeg bruker å få dreid av hele baksiden av svinghjulet så det ligner JX svinghjulet,da passer alt som det skal angående blekkdeksel og bunnpannebolter også.Lamellplate fra 2,1 DJ og trykkplate fra Golf TDI så har du en solid clutch som passer direkte.
jakob
Phone: 46809101
Post by jakob »
Afn har 235 i dreimoment. med litt tuning av motoren så spretter dette raskt opp på over 300. På sikt så lønner det seg nok med en litt sterkere clutch.
bjørn53
Car: t3 + golf
Phone: 90134047
Post by bjørn53 »
narle wrote:TDI svinghjulet må dreies av bak startkransen ellers slår starter i kanten her.Jeg bruker å få dreid av hele baksiden av svinghjulet så det ligner JX svinghjulet,da passer alt som det skal angående blekkdeksel og bunnpannebolter også.Lamellplate fra 2,1 DJ og trykkplate fra Golf TDI så har du en solid clutch som passer direkte.
Hvor mye fjerner du av svinghjulet?
jakob wrote:Afn har 235 i dreimoment. med litt tuning av motoren så spretter dette raskt opp på over 300. På sikt så lønner det seg nok med en litt sterkere clutch.
Hvor mye tåler girkassen? Må kanskje begynne å tenke før man gasser :shock:
Buss 81 delebil
Rico camper 83
Pickup 87 delebil
combi 89 delebil
jakob
Phone: 46809101
Post by jakob »
Ja man bør nok det!
kassa skal tåle ca 220nm... så.... :shock:
Chewie
Phone: +4528442904
Post by Chewie »
Har søkt litt rundt på forskjellige dieselmuligheter og ble interessert i AEF ombygningen. Altså AEF blok med JX turbo osv.
Er det noen erfaringer med dette setup? Hvordan blir holdbarheten på disse? Og hvor mye må man egentlig bygge om for at det passer i T3?
Og, ikke minst, hvordan blir drivstoføkonomien?
Mattias
