LT28 Karmann model L prosjekt
Postinger som ikke faller under andre spesifikte modeler.
Re: LT28 Karmann model L prosjekt
LTen ser jo skikkelig bra ut. Denne kan du få mye glede av fremover. :D :wink:
-OTO-
Car: Caravelle GL T3 1986, Transporter Reimo T3 1985
Phone: 90752036
Post by -OTO- »
På min t3 Reimo, demontere vi kjøkkenkrana, og inni var det bare gått opp en lodding til ledningen på en microbryter.
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Min kjøkkenkrane funker microbryteren i, men det spruter mer vann andre steder, enn ned i vasken.., er litt brekt og, og med "alt kan fikses" som motto, så kjøpes det ny:-)
Gass er testet: gassbluss funker, men ikke autostopp når den blir/er kald. Altså er det mulighet for at den spyr ut propangass i rommet uten at det brenner. Er montert gassalarm, og sperrebryter under benken, så med stor forsiktighet kan det brukes fåreløpig.
Gassovn, trodde jeg det var. Tennes greit og gir god varme . Skrudde så på vifta som jeg trodde skulle blåse varm luft gjennom denne og ut i bilen . Isteden suger den varm luft inn, fordeler det og blåser det ut i dyser rundt i hele bilen. Sentralvarmeanlegg!
Kjøleskap virker ikke på gass, da må det ut å sjekke, for det funker heller ikke på 12v, kun 230v.
Varmtvannstanken kom jeg ikke no nermere til å teste, siden kjøkkenkrana lekker som ei sil.
Sent from my Lenovo P780
Flere mulige feil på kjøleskap, men når det ikke virket på noen innstillinger kan det være lurt å ta det ut og sette det opp ned en stund. Dette har med forhold mellom ammoniakk og vannfyllingen. Ellers er det enkelt, termostat, varmeelement 230v og 12v og selve propanbrenneren. Ofte rusk som hindrer denne å fungere. Litt forsiktig trykkluft og eventuelt rengjøring må da til.
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Handlet kjøkkenkrane idag, 375,-
Ikke helt like hendig som den orginale, men har de samme funksjonene .
Fikk pris på gassbluss, 2500,- uten tennere:O driver virkelig enda folk på å tenner med lightere?
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Fikset bakplata idag, og hang opp og koblet til litt lys.
Koblet også opp nytt blandebatteri, men får enda ikke varmtvann til å fungere...
Prøvde å flytte mopedstativet innover, men det var ganske nytteløst, fastrustet og slikt.. sprayet rikelig med WD40 og prøver igen imorgen.
Tenker EU engang i neste uke...
Sendt fra min Lenovo P780
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
"Stasjonær camping". Det vil si: vi kjørte rundt løa for å stå i sola:-)
Gassblussstekte pannekaker og dårlig nedkjølt is:-) stor suksee:-)
Tenker det er greit å ha noen dagsturer og slikt før vi tar med barna på 2ukers ferietur.
Cheron
Phone: 90046823 sms
Post by Cheron »
Fantastisk!
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Ja, blir fint levelig dette:-)
Gassblusset kommer også til seg selv igen, er litt tregt på å lukke enda, men lukker hvertall når det ikke brenner
Blir ikke vanskelig å få de med neste gang heller med den menyen. :D
Monterer du propanalarm og CO2 alarm og et par røykvarslere så blir det nok bra, et 2kg slukkeapparat som minimum må du ha, gjerne skum så slipper du å ødelegge hele bilen.
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Er gassalarm i bilen, skal teste den en dag. Røykvarsler skal også opp.
Har to slukkere, og skal ha en slik skumspray.. er muligens noe paranoid med dette med brann, det har en årsak:-(
Barna er like glad i bilene som meg, begge gråt når jeg solgte golfen nettop..
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Når kona først var der bøe det rent også:-)
Spotter i taket, er to slike. 12v Led
Vannvarmer-kontroll
Og vannvarmeren
Denne virker ikke, og jeg vet ikke hvor jeg skal starte feilsøkinga.
Trur jeg har en instruks til truma liggende. Kommer tilbake
Neptus kan kanskje hjelpe, de glimter til av og til. :roll:
Boosted
Car: T4 2002 88hk
Post by Boosted »
Mener det skal være noen kontakter og sikringer mm inne i den sorte boksen til høyre for berederen, sjekk den først :) lyser det noe i panelet når du prøver og tenne den?
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
EU imorra, krysser fingrene. For en gangs skyld hadde det vert morro å glidd rett gjennom..
jokgel
Car: t2a 69 1.9 m-tdi Allrad
Phone: 004915904504925
Post by jokgel »
Gå sikkert bra med den forarbeid du har gjort !
hilsen jørg
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Ikke gjort noe som helst teknisk annet enn justering av dieselpumpe.. et framdekk er utslitt på kanten, nok til 2'erfeil. Har gjort avtale om kjøp av et nytt men selger ble syk og derfor har det ikke skjedd ennå. Skal sjekke om reservehjulet er brukende, men om ikke er ikke en feil på et dekk noe å gråte over .
Bremser er bedre enn på T3'en. Og styringa virker bra, er jo servo på denne så er en drøm å lukeparkere:-P bortsett fra det faktum at bakfangeren stikker 50cm ut fra det bakerste punktet man ser i speila:-\
Er litt spent på å få sett skikkelig fra undersiden også, jeg selv har bare krøpet under med lommelykt og sett litt, ser mer med bilen på bukk.
jokgel
Post by jokgel »
Da er det ja mer og se det som ei størrere inspektion :mrgreen: lykke til og det blir sikkert ikke noen 2er ! ( ok lett og fikse ihverfall ) :wink: :wink:
hilsen jørg
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Jada, om det er noe som er skikkelig dårlig, da må de nå byttes, EU eller ikke!
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Må da vere godkjent når det fryser ute:-)
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Greit når kontrolløren ikke orker å ligge å krype under, og sender meg inn med lommelykt for å se etter rust på bremserør og slikt:-)
Men det ser veldig bra ut alt! Nesten ingen rust noen steder:-)
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Ble 2 netter i LT, frøys litt første natta så skrudde varmen opp litt, våkna kl 5 i morges med 30ºC i bilen... får finne en mellomting.
madrassa er ikke den beste jeg har prøvd heller, så med tid og stunder så får jeg meg nok en ny.
Ellers alt i orden, motor går som ei klokke (tenk timeviser) etter 25 mil, mye bedre enn med henting. (ikke raskere, men finere gange) Takk til AndreasE for hjelp til pumpejustering.
og ikke minst, var det deilig å sette seg i T3 tilslutt, litt merkelig å kjøre, men duverden så rask!:) 75hk passer bedre i T3 enn i LT!
