Jeg regner med at jeg må flytte låssylinderen fra det nye til det gamle håndtaket på skyvedøren, og så får jeg se om jeg får til å ommprogramere låsen til bakdøren. Problemet har jo også vært at jeg ikke har hatt en eneste nøkkel.Viljar wrote:Du får kjøpe nye låseplater, så kan du programmere alle låsene til å passe på samme nøkkelen.![]()
Er ikke så vanskelig om du har utstyret til det.
Marius sin 85 T3 112 Reimo Camper
Re: Marius sin 85 T3 112 Reimo Camper
Etter en tur til min advokat i dag (Må få saksøkt noen så jeg kan få pusset opp mine VW busser) var det vær og annledning til å holde litt på med T3n. Dagens mål var å få ut det meste av frostvæske fra systemet, så jeg kan fylle på med grønn frostvæske, som så skal få lov å husere i kjølesystemet noen år, til det blir rent rød frostvæske. Jeg prøvde å løssne slangen nederst på radiatoren, men med "bare" vanlig vannpumpetang fikk jeg ikke det til, men jeg klarte å få løsnet slangeklemmen der denne slangen går inn på det lange røret under bilen. Dette virket ikke å ha vært av på veldig mange år, og ikke kom jeg godt til, så jeg fikk bare ut 2 liter ved å stikke inn en skrutrekker så det pipplet ut. Derimot kom det ca 7liter ved at jeg tok ut tempsensor2. Jeg har nå fylt på og tappet av gjennom tempsensor 2, 3 ganger, 6-7 liter hver gang, så vannet begynner å bli ganske så klart. Det blir nok minst 2 ganger til på dette viset, før jeg fyller på med de 8 litrene med konsentrat. Jeg har også oppdaget at jeg har sort tempsensor2. Forrige uke fikk jeg en blå "reserve" sensor i leveransen fra Gunzl så denne blir montert på i morgen. Kanskje skulle jeg da få bukt med alle problemene med at den ikke starter når den er driftsvarm. Fra Gunzl kom det også 800nm lukedempere som like godt kan monteres først som sist og låser til skapene som derfor også skal byttes snarest. Når jeg driver med dette tømmes bilen for nesten alt untatt litt verktøy, så det ikke skal være noe å stjelen. Bilen kommer til å overvintre i gaten utenfor og da skal alle skap og skuffer være tomme og dører stå på vidt gap så man kan se at den er tom og solcellepanelet skal ligge på dashbordet og vedlikeholdslade batteriene. Det rustfrie eksosanlegget fra JustKampers har løsnet på en sylinder så der skal jeg få hjelp av en kammerat til å feste det og så får jeg se når jeg får begitt meg ut på de elektriske problemene. Jeg må så ta en sjau på Corrolla'n så jeg kan selge den og heller hjelpe til å fylle opp gaten utenfor med en den "nye" VWbussen, men inntil videre er den hos mine foreldre.
Endelig kom hengerfestet på bilen i dag, det var en rusthaug jeg fikk av Ducce 999 i fjor, men etter et lengre syrebad og diverse behandling med rustremedier ser det nå ganske greit ut.
Neste nå er å få koblet strøm til tilhenger kontakten, noen som vet hvor det er best å koble seg inn?
Bilen ville, som vanlig, ikke starte i dag, noe som var litt dumt da det nesten ikke var luft i det ene dekket, men etter å ha vridd litt på fordelerlokket og tatt litt på kontakten til hallgiveren startet den greit, dermed skal jeg ganske snart få byttet til hallgiveren som jeg kjøpte fra Hoffmann speedster til 58€ i august. Kanskje har jeg endelig funnet ut hvorfor den stadig ikke vil starte. Det hadde vært deilig få akkurat det i orden før vinteren.
Bilder?
"Originalløsningen" for strøm til hengerkontakten er vel å klippe ledningene til baklysene på begge sider og spleise seg inn, er jeg redd.
Vil påstå at det er bedre å ta det inne i den svarte koblingsboksen.subwoofer wrote:"Originalløsningen" for strøm til hengerkontakten er vel å klippe ledningene til baklysene på begge sider og spleise seg inn, er jeg redd.
Det er jeg ikke uenig i, men begge de to jeg har hatt i det siste har høstet strøm i bakkant av motorrommet, derav "originalløsningen"...
Hvilken koblingsboks, hvor?Viljar wrote:Vil påstå at det er bedre å ta det inne i den svarte koblingsboksen.subwoofer wrote:"Originalløsningen" for strøm til hengerkontakten er vel å klippe ledningene til baklysene på begge sider og spleise seg inn, er jeg redd.
Venstre side i forkant av motorrommet.
I går skulle jeg endelig bytte hjullager på høyre bak, etter at jeg fikk 1er på EU kontroll for 2 år siden. Jeg hadde utstyrt meg med en masse verktøy og skred til verket med dødsforakt. først ut med splinten og så på med 46mm pipe med lang stang på kronmutteren. Da oppdaget jeg kronmutteren var helt løs, så da var det bare å feste den og så virket slarken å være borte. Dermed kan det tyde på at pipingen kommer fra V bakhjul, så da får jeg ta en titt på det en annnen dag.
Etter at jeg i fjor byttet til komplett rustfritt eksosanelgg fra Justkampers, har jeg hatt problem med å få festet rørert på fremre høyre. Nå satte jeg muttrene inn med kjemisk metall og skrudde det jeg turte, altså ikke så veldig mye, men det virker å være tett, så da får jeg håpe det holder, det er i alle fall blitt stille. Dermed er noe av det som må gjøres gjort, men det gjenstår fremdeles mye både for ferie og Eu kontroll.
Bilder hjelper
Blir bra å få den klar til ferien da. Jeg klarer ikke det i år.
Etter at vi på treffet i Drammen konstaterte at spissen på den ene tennpluggen var slått inn av stempelet, har jeg i dag vært innom Mekkonomen for å kjøpe nye tennplugger. For 15år siden fikk jeg montert 4armede Bosh plugger på en Volvo 360 og den gikk som et skudd etterpå. Jeg ville derfor gjerne ha flerarmede igjenn. De hadde ikke 3 armede Bosh plugger, men dermed 4armede Beru plugger som jeg da kjøpte. Nå er jo Beru verdens største produsenter av glødeplugger til Diesel, så de har jo en betydelig R&D avdeling, så jeg tok derfor sjansen på disse. Er det noen som har erfaring med Beru plugger? Jeg har enda ikke fått sammenliknet de nye med de gamle, så det blir spennede å se om de er like lange og om det er noe efektøkning å hente.
Bruk NGK BP6ET, ingen overgår denne, anbefales.
Har egen menighet:
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... hlight=ngk
Har egen menighet:
Er det noen som vet hvilke kjeder som fører NGK plugger?HappyT3 wrote:Bruk NGK BP6ET, ingen overgår denne, anbefales.
Har egen menighet:
MC Oslo kan levere alt av NGK-plugger om de ikke har inne, borte på Ensjø/Valle.
Handla NGK til gammal-Escorten i sin tid der og de fører enda NGK
Unneberg har nesten helt sikkert. Men NGK har man tradisjonelt sett funnet under hver busk.
Mekonomen har ikke DENNE typen. men de begynner altid å se om de har alternitiver, isteden for å se om de kan skaffe typen.
MCOslo måtte bestille minst 10 stykk så det var uinteresant for dem.
Jeg får sende en mail til Auto-materiell i Lier, som er importør og spørre etter lokale forhandlere.
vwcoach
- Car: 3 stk. T3'er
- Phone: 958 30 024
Hadde du bare hørt på meg Marius, [har nevnt det så mange ganger til deg at jeg gidder ikke repetere meg selv hele tiden
].....så hadde du sluppet å leite etter plugger til denna greia di med mjuke tennkabler
Roar Indsetviken
mail:
roar.indsetviken@gmail.com
roars.t3.verksted@gmail.com
vwbus.drammen@gmail.com
mail:
Dessuten skal du vel ha BPR6ET, ikke BP6ET? Du ønsker vel å ha støydempa plugger, eller synes du elektronikken har det for enkelt?
Takk for å øke forvirringen ytterligere. Så dett finnes altså flere versjoner av denne pluggen? Ja ja ikke rart de er vanskelige å finne.subwoofer wrote:Dessuten skal du vel ha BPR6ET, ikke BP6ET? Du ønsker vel å ha støydempa plugger, eller synes du elektronikken har det for enkelt?
Det er egentlig ikke såvanskelig, NGK har system i galskapen. Sifferet er varmeratingen, de andre tegnene sier noe om gjengelengde, diameter osv.
Mener at NGK også har katalog man kan bla seg fram til eget kjøretøy i, var i allefall det på tidligere nevnte utsalgssted for ti'ish år tilbake da jeg kjørte feil bil
Thorsov bilrekv. skaffet NGK BP6ET plugger på ett døgn. Var noe billigere en Mekonomen også... Er montert inn, men har ikke prøvd de.
Planene for klargjøring for ferien har pluttselig blitt litt endret. Nå er det redusert til det aller mest nødvendige, dvs at det kun monteres på sykkelstativ, som desverre krever borring i bakluken. og svingunderstell på passasjersetet.
Ellers så må jeg si meg enig med Roar/VWCoach: Stive tennkabler er tingen på en camper, men bare bakhjulstrekk da...
Etter ferien, dvs ca 22 juli skal denne HUGGES
vwcoach
- Car: 3 stk. T3'er
- Phone: 958 30 024
Buss Marius wrote:.........Ellers så må jeg si meg enig med Roar/VWCoach: Stive tennkabler er tingen på en camper, men bare bakhjulstrekk da...
Roar Indsetviken
mail:
mail:
