MBM Caravelle Syncro
Re: MBM Caravelle Syncro
Blei superbra det der :-)
Påsketesttur i Hutaheiti.
Måtte inn med både 4wd og sperre bak for å komme hit.
Nå snør det så det blir spennende å se i morgen hvor mye. Her blir det nemlig ikke brøytet.
Needforspace wrote:Påsketesttur i Hutaheiti.
Regner med du har proviantert godt... Og før eller senere blir det jo vår :-) Men det skal vel litt til før du står helt fast.
Juhu. Det kom ikke så mye snø så vi kom oss ned igjen også. Dieselvarmeren gjorde en god og nødvendig jobb og luft dyse som blåser inn under dyna var en suksess!
11.8V igjen på batteriet i dag tidlig.
Hjemme igjen fra årets påsketur. Har tatt noen bilder.
Dette er i enden av samme dalen som jeg ikke kom inn i på grunn av en litt for stor snøskavl for noen år siden med den blå.
EDIT: Tenker på denne gangen.
Test i et sandtak, usikker på om det er bil eller sjåfør som ble testet, men begge besto i alle fall. :roll: :wink:
Hehe. :roll:
Litt redneck tubebending og vips, sykkelstativ!
Bikerack testet og funnet godkjent. Litt endringer på stropping så blir dette helt flott å bruke.
Needforspace wrote:Beste løsning vil etter min mening være å:
1. Legge styrejordingen på skilereleet via et rele som styres av for eksempel lading på dynamoen eller tenning.
2. Benytte begge ladere siden jeg nå en gang har de montert, DEFA lader på startbatteri og exclusive 8A Tema lader på AUX batt.
3. Sette en hovedstrømbryter parallelt med skillerele slik at man kan låne strøm fra AUX til starthjelp om man skulle være uheldig å stå uten startstrøm en søndagsmorgen 100m forbi enden av en skogsvei. :roll:
Har montert rele, men velger å hoppe over punkt 3 med bryter mellom batteriene, der får det bli en startkabel om behovet skulle melde seg.
Så nå står bilen med lading av begge batterier separat og sånn blir det alltid når jeg kobler på strøm. Satser på at mine batterier får et langt liv i bilen. :roll: :wink:
Needforspace wrote:Litt redneck tubebending og vips, sykkelstativ!
Fiffig verktøy 8)
Flott på tur i dag.
Car: 16"highroof syncro
Phone: 4-8-2-7-2-2-3-2
Post by narle »
Hoddevika ,ser det ut som?
Hoddevika ja, helt korrekt. Wavecamp med surfing og bølgesurf med kajakk for Matias. Benyttet anledningen til en bra rundtur over hele Stadtlandet. Campet i Ervik men der var all sanden forsvunnet så da ble surfingen lagt til Hoddevika på lørdagen. Veldig heldig med været, spesielt på lørdagen.
Ervik uten sand
Tysk kanonstilling med tunneller
Vanvittig plassering på dette huset ut mot Stadthavet.
360 graders panorama fra toppen med kanonstillingene
Campen i Ervik, strøken plassering.
Kult med slike bildeserier :-)
Needforspace wrote:Image
Forumisten og geita. (Geita til venstre)
Nope, jeg sitter til venstre. :lol: :D
Sitat Oddn:
Det er to oljetrykksbrytere som du ganske riktig forteller. Og styringen av disse gjøres av et lite printkort inni speedometeret. På dette sitter også summeren, også kalt "the buzzer of doom"...
Denne hørte jeg ved et par anledninger på den blå, har aldri hørt den på den jeg har nå, kan funksjonen enkelt sjekkes? PS har ikke turteller....
Les tråden om BOD i tips og triks. Den ene bryter og den andre sluter, så bare legg dem til jord og dra opp turtallet :-)
chills
Car: T3 1991 Syncro
Post by chills »
Hei!
Imponerende arbeid!
Hvordan har du løst det med vanntanker? Inni eller under?
Og hvordan gjorde du det med gassdrenering? Er gassbeholder plassert bak eller i kjøkkenbenken?
Takk for svar
Takk for det. Gøy om det gir inspirasjon.
Vanntanken er en 20 L fra Biltema som står i skapet bak førersetet.
Gassflasken er en 5kg kompositt plassert helt bak på venstre side. Har ikke laget en egen drenering for gass, enda. Men det er på denne gamle bilen et par steder som ikke er helt tette så det er små sjanser for gassansamling. I tillegg har jeg montert en gassalarm.
Gassalarm på plass sammen med et 2kg pulverapparat.
Har vert på en liten rundtur i Bremanger. Brukte en leirplass som vi har brukt før, men det er mange flere å velge mellom.
Tror ikke jeg har sett denne kombinasjonen før.
Kjapp liten avstikker fra hovedveien på leit etter leirplass, men her ble det for kupert.
Bedre da med den plassen vi brukte sist vi var i området.
Litt vading ble det også.
Så ble det en tur opp på fjellet i Yksnelvane, bommen var åpen så da var det bare å dra i riktig ventil og kjøre opp.
Needforspace wrote:
Sånn skilting liker vi :D
Hva er den innrettningen dere fyrer i ?
