For å unngå soting av Webasto ved mye småkjøring har jeg koblet bryter til denne slik:
Koblet den inn på rød kabel m/gule striper der sikringen nr.29 står (ref."Option"-arket), bak sikringsboksen under dashbordet.
Denne sikringen står ganske alene nederst, midt i sikringsboksen. På min bil (Caravelle 2,5TDi/130hk'2005) er det bare tilleggsvarmeren som står på denne sikringen, men jeg dro ut sikringen før jeg startet bilen, og lot den gå noen minutter i kjølig vær, for å sjekke at varmeren ikke startet før jeg klippet av og koblet bryteren.
:!: :!: MEN husk at denne bryteren IKKE skal betjenes etter at tenningen er på, eller motoren er startet!
Ellers vil du kunne få feilfunksjoner og/eller feilkoder i systemet! Du må altså slå av bryteren før du starter bilen når du ikke vil at varmeren skal starte. Så må du stoppe bilen, slå på bryteren og så starte bilen dersom du vil at varmeren skal fungere normalt igjen.
