Dører låser seg automatisk
smrendal
- Car: T4 1999 2,5TDi
- Phone: 91880653
Hei!
Når jeg åpner passasjerdør fremme så låser dørene seg akkurat i det jeg tar i dørhåndtaket. Kan det være så enkelt som at det er ledningsbrudd mellom dør og stolpe? Altså overledning en plass ?
Noen som har hatt lignende problem?
VW Caravelle 1999 2,5TDi
VW Golf 1 1982 1,5L
+ 8 andre biler som jeg har hatt:)
VW Golf 1 1982 1,5L
Stein
- Car: T5 2,5TDi 2008
- Phone: 99497790
Re: Dører låser seg automatisk
Tror heller du har et problem med ei lita fjær i låsemekanismen. Dette har vært diskutert her 10+ ganger.
Gjør et lite søk.
Det som skjer er at denne fjæra holder låsepinnen oppe, og når du tar i dørhåndtaket faller pinnen ned. Dermed utløser du alle låsene som er koblet til sentrallåsen. Enkel sak å bytte hele låsemekanismen. Litt mer arbeid å bytte fjæra.
Gå for all del ikke fra bilen i gang med nøkkelen i. Da har du et problem.
Gjør et lite søk.
Stein Larsen
TIguan 2013 Bluemotion TDi
Stein wrote:Tror heller du har et problem med ei lita fjær i låsemekanismen. Dette har vært diskutert her 10+ ganger.
Gjør et lite søk.
For det gjorde jeg, midt oppe på et fjell, veldig langt fra folk.
smrendal
- Phone: 91880653
Ok, takk for svar. Er det bare låsemekanismen på den døra jeg må bytte?
VW Golf 1 1982 1,5L
VW Golf 1 1982 1,5L
smrendal
- Phone: 91880653
jeg er forresten veldig dårlig på å søke på forum, finner som regel ikke det jeg er ute etter.
VW Golf 1 1982 1,5L
VW Golf 1 1982 1,5L
Stein
- Phone: 99497790
Kun selve mekanismen inne i døra. Er en klosse på 10*7*3 cm med masse leamikk inne i den. Og så er det ingen elektriske koblinger. Kun mekanisk overføring fra selve el-driveren lengre ned i døren.
Stein Larsen
Fjære kan du lage selv.. Går ikke å få kjøpt.
Ny låsekasse koster vel 6-800 ?
Lagde selv en stabel med fjærer da jeg byttet på begge mine fordører. Så de er enkle å lage.
Eirik
2000 Transporter 2.5 TDI 88hk
Stein
- Phone: 99497790
Jeg fikk tak i låsekasse på skroten. Betalte 200, og den holder ennå.
Viktig å smøre systemet slik at ikke selve låsen fryser om vinteren.
Stein Larsen
denne fjæra fikk jeg kjøpt for ca 20 kr på ebay .storebror har den ikke .
Peter
Peter
smrendal
- Phone: 91880653
Hva søkte du etter på ebay? Ebay.com eller .co.uk?Peter wrote:denne fjæra fikk jeg kjøpt for ca 20 kr på ebay .storebror har den ikke .
Peter
VW Golf 1 1982 1,5L
VW Golf 1 1982 1,5L
søk etter Schlossfeder vw t4 eller se her : http://www.t4-wiki.de/wiki/T%C3%BCrschl ... eparieren)
den kan du lage selv .
Peter
Peter
smrendal
- Phone: 91880653
Har ikke hatt av dørtrekket og sett på dette enda.
Er det noen som har et bilde av hvordan denne låsemekanismen ser ut?
VW Golf 1 1982 1,5L
VW Golf 1 1982 1,5L
- Car: T3 Syncro
Drittsekken
- Phone: 930treåtte720
Jeg har nå fikset dette problemet på førersiden min, med et fjærsett fra Biltema.
Forsøkte først å lage denne selv, men fant ut at mine fingerferdigheter ikke mestret det.
Skal få lagt ut noen bilder i morgen av hvordan jeg gjorde det.
Leidulf
-2014 Nissan Leaf
-1998/99 Audi A4 1,8 (solgt)
-2014 Nissan Leaf
Drittsekken
Da har jeg fått lagt ut bilder og forklaring på hva og hvordan jeg gjorde dette.
http://www.nettet.be/vw/lock/vwlock.php
Her er også beskrivelse og tegninger for å demontere trekket i døra.
Her er et forhåndsbilde, klikk inn på linken for å se beskrivelse og flere og bedre bilder.
Leidulf
-2014 Nissan Leaf
-2014 Nissan Leaf
smrendal
- Phone: 91880653
Takk skal du ha
må få fikset dette før vinteren
VW Golf 1 1982 1,5L
VW Golf 1 1982 1,5L
Er den strekkfjæra der en erstatning for den originale vrifjæra ? Eller har 95-modellen strekkfjær ?
Min lås hadde ikke noen strekkfjær.. Men en sånn vrifjær som på T4-wiki..
Eirik
På bildet så står det hvor orginalfjære sitter.
Sette inn trekkfjær er nok mye enklere enn å lage/montere slik hjemmelagd orginal.
Arild Karlsen
Transporter 2,5 TDI 2001
Caravelle 2002 lang kombi
det ser nok mer kompliseert ut en det er .
Peter
Peter
Jeg fikset meg selv en håndfull med slike vrifjærer ut av en litt større strekkfjær.
Var bare å bøye og tøye litt..
Eirik
Drittsekken
Trekkfjæra erstatter den orginale fjæra.
Det eneste som var litt kluss her var å få fjæra festet pga at det er trangt. Brukte en spisstang og 3-4 forsøk.
Leidulf
-2014 Nissan Leaf
-2014 Nissan Leaf
smrendal
- Phone: 91880653
Fikk fikset dette i dag.. Ble litt tenking og fikk det ikke til slik du gjorde det og fjærsettet jeg kjøpte var jo i tommer slik at det var litt vanskelig å finne 5,5x25mm fjær. Jeg boret et lite hull i toppen av bakkant på låsekassen, altså den siden som skal inn mot døra. Så strakk jeg fjæra derfra og ned på samme stag som Drittsekken brukte i sin beskrivelse.
Funket det også
Håper bare det holder en stund
Funket det også
VW Golf 1 1982 1,5L
VW Golf 1 1982 1,5L
Da er det min tur....
På tide med en lås runde.
-Venstre side, låsesylinder ødelagt etter innbrudd
-Fjær gåen på passasjer siden tror jeg. Begynte idag
-Sentrallåsen bak låser ikke og noen ganger funker ikke håndtaket. Slitt fjær tror jeg.
-En nøkkel bare låser, men ikke låse opp (fjærnstyring)
Uansett, bra beskrivelse. Verdifult denne forum.
Cedric Cornell
Sætre, Buskerud
T4 02-102 TDI Carvelle laaaannng
452000 Km...
Sætre, Buskerud
452000 Km...
Fant ut at fjær på passasjer siden var knekt.
Lagde ny fjær som beskrevet i wiki'en og fikk montert.
Så ut som det fungerete på benken, men selfølgelig når jeg fikk montert låsen igjen, så fortsatte den å låse seg...
Få prøve igjen med Biltema fjær...
Cedric Cornell
Sætre, Buskerud
452000 Km...
Sætre, Buskerud
452000 Km...
Drittsekken
Det som er viktig her er å få til rett kraft på fjæra. For svak og problemet med at låsepinnen detter ned igjen. For kraftig og man vil ikke kunne låse bilen, fordi fjæra drar låsepinnen opp igjen.
Man trenger ikke å bruke samme fjærdimesjon som jeg gjorde, men nevnte bare det som en veileding.
PS: Jeg har hatt litt problemer med nettsiden linken går til, etter en oppdatering av server. Har fått bildene på plass igjen, og skal få fikset de norske karakterene (æøå) snart.
Leidulf
-2014 Nissan Leaf
-2014 Nissan Leaf
