Sturmpanzerwagen - stormpanservogna
- Car: T3 syncro 1,9 m-tdi
- Phone: 9O966674
Re: Førstegangskjøper!
Jeg har ikke vann i vindusspyleren, det kommer littegrann vann igjennom på venstre side. Hvordan kommer jeg lettest til slangene for å sjekke etter lekkasje? Kanskje noen har en oversiktsplansje el?
Mener å ha lest om en en spyledyse med 3 stråler lik den bernd selger (syns det er drøyt med 50€ som han tar) som jeg kan plukke fra andre biler hos huggern. Er det noen som vet hvilken bil/biler det dreier seg om?
Jeg er også på utkikk etter en reservehjuldsholder, er det noe fra andre biler som passer greit?
Den bilen disse Bernd Jaeger-dysene kom i fra..mener jeg var en av disse Smart-bilene..
Tanken til spylervæska, står som kjent under golvet på førersiden.
Så slangen derfra og opp kommer frem bak bremsekraftforsterkeren.
Der i området er det et T-stykke, hvor spylervæska går til dysene på hver side.
(Slangen til passasjersiden er hengt opp med et klips rett under frontruta
..og rett foran askebeger/høytalergittter...ish.)
Tar du av instrumentpanelet, og letter litt på ledninger osv, finner du dem nok.
Selve spylerdysa renser (og justerer du med en tynn nål.
Varme kan være greit hvis du skal ha plastslangene løs fra hhv. pumpe, T-stykke og spylerdysene.
Sitter en bit gummislange over slange-endene ved niplene.
(Av spylerdysene, er det nok mest sannsynlig bare den på førersiden du kan komme til.
Med mindre du har veldig fleksible armer og plukker ned hanskerom/-hylle.)
Dette er "skrape opp hendene"-arbeid..
PS: Tar du derimot av hele dashboardet, blir saker mye lettere tilgjengelig..
- Phone: 9O966674
Hjelp, jeg fikk nok en gang oppleve litt av sjarmen med gammel bil
Drivreima røk på vei hjem idag. Tempen gikk i taket, turtelleren gikk i null og ladelampa begynte å lyse midt på E6. Jeg kom meg kokende inn på en bensinstasjonen, der står bilen fint til i morra. Jeg får prøve å sjekke med mekonomen, møller etc. imorrra om de har reim tilgjengelig. Hvis det ikke skulle være noen i nærheten av Nannestad/Jessheim med ei reim i reserve?!?!
Noen som vet dimensjonene på bolten som holder reima (vannpumpa) på plass? Så jeg slipper å drasse med meg hele verktøykassa.
Obs. det finnes tydligvis mange forskjellige reimer til jx- motoren. Hvis din bil har orginalmotoren er det jo ingen problem.
Bilextra hadde problemer med å finne riktig reim når jeg bare kom med årsmodell.
Lure meg skrev jo selvfølgelig ikke ned hva slags reim det var.
- Phone: 9O966674
Det er en byttemotor, men jeg tror det er en orginal jx. Jeg får bare ta med meg x antall forskjellige reimer og målebånd!
Kan du ikke bare svinge innom VW så får du korrekt med en gang?
Sukk, du får det til å høres så enkelt ut !Der Postmeister wrote:Kan du ikke bare svinge innom VW så får du korrekt med en gang?
Tur-Bo wrote:Sukk, du får det til å høres så enkelt ut !Der Postmeister wrote:Kan du ikke bare svinge innom VW så får du korrekt med en gang?
hmm enkelt og enkelt, trur mye godt om folket på Møller men tenk deg følgende dialog:
Jeg trenger reimer til generator og vannpumpe, men jeg vet ikke hvilken motor det er da den er skifta, men jeg trur det er en JX.
Da får han nok en av følgende og så er det bare å prøve seg frem
Reimer til vann pumpe
Reimer til Dynamo
Det finnes ytterligere 4 ulike reimer å velge mellom, så her gjelder det å holde tunga rett i munn ja
- Phone: 9O966674
Jeg fikk hentet meg 2 reimer fra møller på Jessheim i ettermiddag (skulle få levere tilbake den jeg ikke trengte). Stod å skifta reima ved shell i Kløfta, tok en times tid i skinnet fra en led arbeidslampe. Det var forøvrig fint at det ikke var 20 blå Etterfyltet kjøleveske og turen hjem gikk som en drøm. Nå håper jeg bare på mer snø.
Håper postmannen snart kommer med felger.
- Phone: 9O966674
Har fått en litt større lekkasje av frostveske etter at motoren kokte på mandag. Har lett etter lekkasjen uten hell, er det noen steder som har forslag til hvor jeg kan lete/ eventuellt bytte deler. Det ser ikke ut til å lekke når bilen står.
Kan det være lurt å bytte kjøletanker og evetuellt kjølerør? Er det er noen som har det billig tilgjengelig. Det er litt kjedelig å måtte etterfylle kjøleveske hver dag.
hvis det du ikke kan se at det drypper noe sted så kan topplokkspakkningen være gangen.
- Phone: 9O966674
Det ser ut til at ekspansjonstanken lekker i skjøten. Jeg så at det sprutet ut når jeg sjekket på vei hjem fra byen ikveld. Det sprutet støtvis ut under trykk og varme ( ser det ut som). Har noen en reservetank til meg? Jeg trenger også et lokk til den andre tanken (den hvite)!
- Phone: 9O966674
Jeg fikk bestilt den lille kilreima i går, samt hentet nytt oljefilter og glødeplugger. Blir litt tlc på syncroen i løpet av helga. Fant ut at det var en orginal jx motar i møllers database, jeg sjekket motornummeret.
- Phone: 9O966674
Fikk skifta ekspansjonstank idag, var en liten og grei lørdagsjobb. Har noe mer småttere som trenger ettersyn, men må sette av litt mer tid.
- Phone: 9O966674
Måtte skru av eksospotta, da den var rusta hull i og bare hang og skrangla. Nytt anlegg ligger i posten fra Tyskland. Skrudde også opp håndtak i bakluka, lettere for kona å nå opp
Bedre lyd uten potta
Ja det er de siste centimetern som teller
Du får slenge på potta og komme ned til Vintertreffet slik at du virkeligen får testet maskin
Hvor bestilte du felger ifra, pris? Har funnet på TriStar sine sider på e-bay til 63euro/stk. Frakt fikk jeg beskjed om ble 120euro for alle fire og så blir det +moms, regnet ut at det blir ca 3500 inn i norge.frigger wrote:Har nettopp juleshoppa litt stash som jeg skal å hente på posten, vindusskjermer, blinkers, bremser, (h)jullager ++.
Pluss at jeg har bestilt et sett med disse:
mefro 16x6 med et30
Har et sett med nokian hakka piggfrie vinterdekk i dimmen 215/70-16 å sette på disse.
Må si at t3 eierskapet drar igang en liten pengegalopp
- Phone: 9O966674
Bestilte felgene fra:Hvor bestilte du felger ifra, pris? Har funnet på TriStar sine sider på e-bay til 63euro/stk. Frakt fikk jeg beskjed om ble 120euro for alle fire og så blir det +moms, regnet ut at det blir ca 3500 inn i norge.
http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/
MEN jeg vet ikke om jeg vil anbefale dem da jeg ENNÅ ikke har fått leveranse fra dem. Har purret på og de har unnskyldt seg med at de har byttet postleverandør fra DPD til DHL. Jeg skal vente til over helga før jeg purrer på nytt.
Ville kanskje prøvd:
http://www.syncro-services.com
eller
http://www.busschmiede.de/
Det ser ut som du har fått en bra pris!
Det ser ut som jeg må vente med å montere eksosanlegget ........Tenkte ikke på at motoren var bytte da jeg bestilte nytt og det ser ut som jeg har en motor som er eldre enn bilen og potta passer ikke!!! Det ser ut som om festene er forskjelligen! Jeg får vel bruke det på en fremtidig bil
Men det forandrer ikke det faktum at jeg trenger et eksosanlegg.
Kan jeg kjøre utan anlegg en ukes tid, eller bør jeg la bilen stå, mens jeg legger inn en ny bestilling?!? Eventuelt om noen har et jeg kan kjøpe for en billig penge?! Jeg kan kanskje fabrikere noe av noe rørdeler jeg har i carporten.
By the way! Noen som vet om dette anlegget passer på en 1,9 tdk/aaz (evt TDI)? Jeg funderer på å bytte motor i samme slengen.
Kofferten full av deler....men ingen plasser å montere dem.
- Car: 16"highroof syncro
- Phone: 4-8-2-7-2-2-3-2
Det er forskjellige rør å få tak i,orginale og ikke.derfor passer det ikke bestandig.Bruker det samme på 1,9 og 1,6.har eksosdeler liggende som er bra.
- Car: T3 1990 syncro mTDI
- Phone: 48232026
Mefro skaffer nok Unneberg og....
Halvard Avdem
- Phone: 9O966674
Har vært en tur hos min lokale delepusher (narle) og henta eksosanlegg. Så da har jeg jobb i morra.
- Phone: 9O966674
Det er deilig å plages!
Fikka av endestussen av det gamle eksosrøret. Gikk greit med mutterklyver og slagjern. MEN SÅ skulle ting monteres monteringsklossene med gummi passet ikke overens med med hullene, ok frem med drill og fres.
Hadde et nyinnkjøpte skruesett og et muttersett ifra biltema, type 8.8 mm, sammen merking på boksene eller..... svarte. Det ser ut til at jeg har kjøpt unc skruer og unf muttere.
Ser ut til at det blir +1 dag med frieksos.
Sjarm med gammel bil
- Phone: 9O966674
Da blei det "stille", hvis man kan kalle dieselpurka stille:D Det blei ihvertfall mindre lyd! Bare litt modifikasjon måtte til ellers var det en grei jobb. Jeg bytta i samme farta den lille kilreima.
hei ,,til info så fins det en ,syncro kompis veldig nerme deg ,,,rett opp på baksiden v langerud trevare , gule bygget på åsveien i nannestad ,,:-) han har en T3 til hogging deleplukk ,vet jeg ,,kan jo hende han har noe du treng en gang ..
mvh bjørn ,,
mvh bjørn ,,
x doka.1,9 tdk
vw 56 raggtopp
tlf 97729656
x doka.1,9 tdk
vw 56 raggtopp
tlf 97729656
- Phone: 9O966674
Takk for tipset, elraso
Bestillte trailmaster fjærer idag. Like etter at jeg hadde betalt så jeg at koolart hadde begynt å ta inn, crap! Regner med at jeg får bestille dempere fra han, da prisene ser bra ut!
