Kjølevifte og hevesett
trike
Post by trike »
Da har T3`n fått selskap av en 2005 2,5tdi 4-motion.
Jeg tenkte å montere hevesett fra Seikel med 235/70R16 er det noen som har erfaring med dette?
Jeg har også merket at kjølevifta går hele tiden mens motoren går. Noen som vet hva dette kan være?
Når jeg har låst opp bilen med fjern kontrollen så låser bilen seg etter en stund også hvis jeg har åpnet en av dørene, skal det være sånn? Hvis jeg starter bilen så låser den seg ikke.
Kall'n
Car: T5 2008 4motion
Re: Kjølevifte og hevesett
Post by Kall'n »
Låsen skal ikke være sånn ihvertfall. Tipper det er noe gale med sensoren på den døren, som ikke gir beskjed om at dørene har vært åpnet.
RogerP
Car: T5 Multivan 2,5 Tdi 131 hk
Phone: 41413360
Post by RogerP »
Min låser seg ikkje igjen vist det er førerdøra eg har hatt åpen men vist eg åpner feks bakluka låser den igjen etter en stund. Går viftene vist du har tenninga på og eller bare motor igang?
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
Bilen skal låse seg om du låser den opp men ikke åpner en dør innen en viss tid. Derfor vet du at om den låser seg når du kun har hatt oppe bakdøra, men ikke de andre, så er bryteren som registrerer den døra gåen. Når den ikke låser seg når du har hatt ei dør åpen så er den døra ok! I fordører betyr det låsekassen, usikker bak om det bare er en skiftbar bryter.
Vifta kan være om du har klima? Starter den umiddelbart motoren starter eller går det litt tid før den starter opp? Her vært noe oppgradering på ledningsnett til viftene på disse, usikker på om det var med slike symptom. Kontakt ditt lokale merkeverksted og spør om det om du ikke får tips her som fører frem ganske raskt.
trike
Post by trike »
Neergård wrote:Bilen skal låse seg om du låser den opp men ikke åpner en dør innen en viss tid. Derfor vet du at om den låser seg når du kun har hatt oppe bakdøra, men ikke de andre, så er bryteren som registrerer den døra gåen. Når den ikke låser seg når du har hatt ei dør åpen så er den døra ok! I fordører betyr det låsekassen, usikker bak om det bare er en skiftbar bryter.
Bilen har kun A/C, ikke klima. Vifta starter med en gang jeg starter motoren og den går til jeg stopper motoren igjen ( Går ikke når kun tenning er på)
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
Klima eller ac betyr ikke noe i denne sammenheng, det er om det er kjølesystem. Går den om du slår ac av?
trike
Post by trike »
Neergård wrote:Klima eller ac betyr ikke noe i denne sammenheng, det er om det er kjølesystem. Går den om du slår ac av?
Den går hele tiden selv om a/c er av.
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
Da kontakter du merkeverksted lg spør om det er noen oppgradering som ikke er utført på denne.
Kjell Aunet
Car: T5 Multivan
Phone: 41629805
Post by Kjell Aunet »
Kan være luftkvalitetssensor som er gåen vedr vifter, sjekk sikring nr 22 i midtkonsoll.
trike
Post by trike »
Kjell Aunet wrote:Kan være luftkvalitetssensor som er gåen vedr vifter, sjekk sikring nr 22 i midtkonsoll.
Jeg sjekket sikringen og den er ok. hvilken funksjon har luftkvalitetssensoren?
Kjell Aunet
Car: T5 Multivan
Phone: 41629805
Aner ikke :D Skiftet min i kveld samt sikringen og alt ble i orden. Du har ikke tilgang til diagnose verktøy??
trike
Post by trike »
I dag fikk bilen nye baklykter fra Koolart. Tenkte jeg skulle ta en skikkelig service med frihjul og gummikobling på dynamo og ny vannpumpe. Er det noe annet som også er lurt å bytte i tillegg til vanlig service.
2.5 tdi 235000km.
Vannpumpa.
