Blir ikke kvitt oljelekkasje
Transporter 1968-1979
vwbass
Post by vwbass »
Jeg har hatt motoren min ute (ikke splittet blokk) og byttet stempelringer, alle pakninger og nye push rod tubes med pakninger.
Det renner fortsatt olje. Jeg klarer ikke helt se hvor det kommer fra, men det ser ut til å komme fra rundt der sylinderen
sitter i blokka. Er dette et vanlig slitested? Sylinderne skal sitte riktig da jeg brukte riktig moment på toppene.
Kan det noen svakheter rundt blokka her det kan renne fra?
Noen tips på hva jeg bør gjøre?
Er det noen steder jeg kan kjøpe ferdig overhalt blokk (1600 type 1 ASmotor)?
Vespa 67
Cheron
Phone: 90046823 sms
Re: Blir ikke kvitt oljelekkasje
Post by Cheron »
Tok du på litt tetningsguffe mellom sylinder og blokk?
vwbass
Post by vwbass »
Cheron wrote:Tok du på litt tetningsguffe mellom sylinder og blokk?
Ja
Vespa 67
Cheron
Phone: 90046823 sms
Post by Cheron »
Jeg hadde først sjekket pakningene til støtstangrørene og sette de inn med tetningsguffe på nytt..
vwbass
Post by vwbass »
Cheron wrote:Jeg hadde først sjekket pakningene til støtstangrørene og sette de inn med tetningsguffe på nytt..
Lekkasjen sitter nok høyere enn det. Det er en svær bolt mellom sylinderne som holder blokka sammen.
Den er også våt. Tenkte kanskje dette var et weak point?
Vespa 67
t21500
Phone: 9081tjueen99
Post by t21500 »
oljekjøleren? Lekkasje der kan gjøre til at olja dras bakover under kjøring og renner ut overalt...
Pål Strand
Cheron
Phone: 90046823 sms
Post by Cheron »
Kan være nok å løsne den mutteren/bolten og legge litt guffe under skiva. Det gjorde jeg på min motor og har vært tett siden.
vwbass
Post by vwbass »
Det skal jeg prøve.
Takk for tips.
Vespa 67
vwbass
Post by vwbass »
t21500 wrote:oljekjøleren? Lekkasje der kan gjøre til at olja dras bakover under kjøring og renner ut overalt...
Oljekjøleren har fått nye pakninger, dessuten renner det bare fra høyre side.
Takk for tips uansett!
Vespa 67
