webasto
webasto
har en t5 California..Webastoen starter ved lading og oppstart av bilen..Men står den stille noen timer vil ikke kupevarmeren starte.Går på kaldluft ca 5 minutter før den stopper..Har kontrolert batteriene de virker ok..De er ca 1,5 år gamle.I panelet står det 12,8 volt,skulle vel være nok strøm det til at den startet..Er det noe sikringer som kan være gåen?Noe som har erfaringer rundt dette?
silenhag
- Phone: 41264794
Re: webasto
Du mener altså bodelsvarmer ?
Har du brukt søkfunksjonen på forumet?
Gå gjennom T5 delen.
Kan være Earth Shunt Fault...(?)
(Dårlig jording) meget vanlig feil...
viewtopic.php?f=6&t=41404&hilit=Earth+shunt
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Re: webasto
Jeg mener bodelsbatteriene ja..2 stk,et under førersete og et lenger bak..Skal få sjekket dette med jordinga..
- Phone: 917 97 848
Re: webasto
Mål batterier under bruk, 12,8v er lavt om de nylig har vært under lading.
Re: webasto
Jeg har hatt samme problem, nesten helt siden Californiaen vår var ny. Selv ikke Møller kunne finne problemet i garantiperioden. Helt til jeg fikk et spesialverksted for Webasto til å se på det. De fant stort spenningsfall (>1.5V) mellom batteriet under førersetet og Webastoen. De byttet til kraftigere kabler og nye kontakter. Nå er alt OK.
Øyvind
Øyvind
silenhag
- Phone: 41264794
Re: webasto
Med andre ord: Earth Shunt Fault...(se lengre opp)orusten wrote:De fant stort spenningsfall (>1.5V) mellom batteriet under førersetet og Webastoen. De byttet til kraftigere kabler og nye kontakter. Nå er alt OK.
Bra at du fikk ordnet det!
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
