Koble bort ac pumpe
- Car: T4 00mod 2,5tdi 102hk
- Phone: 932 fem tre 574
Koble bort ac pumpe
Min bil fra 2000 har ac som ikke virker så da ønsker jeg og bytte multi reim og ikke ha reima på ac pumpa for har noen rare lyder der frame fra og lukter smelta plast/brems clutch og reim hjulet på ac pumpa blir veldig varmt. Kan jeg bare kjøpe reim til min bil men uten ac også passer det eller må jeg ta bort/flytte på noen stramme hjul? Noen som hardt bilde åsen reima skal ligge på hjula når den ikke har ac? Motor kode acv og manuell gir
caravelle 00mod 2,5tdi 8seter
Re: Koble bort ac pumpe
Fant denne viewtopic.php?f=5&t=27135 Ser nesten utkom jeg kan bare kjøpe reim til bil uten ac og ta bort det strame hjulet som er mellom ac og gen. Noen som vet om dette stemmer og åsen det strame hjulene er festet?
For å ta av reima er det egentlig et spesialverktøy, men stor vannpumpetang går også bra. Det hjulet du må ta bort skal ha et plastdeksel som vippes av med skrutrekker, og en skrue med 13mm nøkkelvidde inni. 1/4"pipesett eller leddnøkkel funker.
Sent fra min S50 via Tapatalk
TakkRunewilliam_Mercury1952 wrote:For å ta av reima er det egentlig et spesialverktøy, men stor vannpumpetang går også bra. Det hjulet du må ta bort skal ha et plastdeksel som vippes av med skrutrekker, og en skrue med 13mm nøkkelvidde inni. 1/4"pipesett eller leddnøkkel funker.
Det som trengs og ta bort er ac pumpa det løpe hjulet mellom ac og gen kan Bare stå
Jeg kjøpte reim på biltema. 1885mm lang. Denne bruke da alle hjul unntatt ac som jeg tok vekk i helgen.
Jeg fikk ikke på reim fra bil uten ac da det ser som ut noen komponenter står litt annerledes
Jeg kjøpte og på biltema og den passet husker ikke nå hvor lang den var opp ga bare skilt nr og sa det var uten ac
- Car: Caravelle LWB Reimo camper 2.5 TDI, 1997
- Phone: 92016672
Jarle, hvor fikk du tak i det bildet? Jeg kan ikke skjønne hvordan det der kan stemme, for komponentene flytter jo rundt på seg fra bilde til bilde? De skal jo stå på samme sted, og eneste forskjellen er AC/ikke-AC, ekstra strammehjul/ikke-ekstra strammehjul og selvfølgelig reima som legges annerledes. Se på PAS for eksempel, den står jo på to totalt forskjellige steder! Dette er bildet som brukes mest i håndbøker, har jeg forstått, og det stemmer i alle fall med min 1997 2.5 TDI:
Jeg fikk dette fra Aksdal bil her hvor jeg bor. Jeg er ikke no mekaniker så ikke skyt meg...
- Phone: 92016672
Hehe, ingen fare...
