I'm back. Ny Coach "Conrad"
Re: I'm back. Ny Coach "Conrad"
De utnevner lufttrykket i tanken når du fyller, slik at det ikke begynner å gulpe opp tilbake i påfyllingsrøret
Noen bilder:
Midlertidig tank for å få bilen bort til verkstedet når tanken tetta seg.
Status på gammel tank, etter jeg hadde dratt av det verste fra toppen.
Pakke fra Brickwerks
Kan jeg endelig fylle full tank etter å ha montert denne tro?
Funker video her? Begynt montering av noen blinkere, flere blir det...
http://cloud.tapatalk.com/s/5a9fd7804c4 ... 173958.mp4
Sent from my ASUS_X00GD using Tapatalk
Tøffe lys
Hvor fikk du tak i de?
Ebay: https://www.ebay.com/itm/54-LED-Bright- ... 3150857290
Jeg kjøpte "white+amber" og trodde man kunne velge mellom fargene, men det er 3 moduler av hver, kjmmer til å bruke de 3 hvite mudulene som arbeids/ryggelys bak, og skal bruke de andre 3 kanalene på kontrollmodulen til andre blinkelys rundtom på bilen...
Bytta tankfyllinga idag, og tok i samme slengen lokket i frahverandre for å smøre opp, var igrunn ikke rart dette var vanskelig å vri rundt. La de nedi ei flaske med tynner, rista godt og lot det stå ei stund, og så med stålbørste og skrubbe godt, så nå er det faktisk mulig å åpne løkket med en nøkkel, trenger ikke kjøre rundt med flatthjern i hanskerommet...
Fikk en caps i posten forrige uke, tar litt tid å få den på bilen da brankettene måtte lakkes og en fæl pakketape må vaskes av selve skjermen.
Men når jeg satt og vasket, synes jeg noe var underlig, klarte først ikke helt sette fingeren på det men det ble etterhvert klart at den mangler "ramma" som den forrige capsen min hadde under. ser ut som den kan monteres likevel, og bildet på finn var av festebrankettene skrudd rett i plasten. Men er den sterk nok til å tåle å stå slik?
Evt om noen har ei slik ramme med ødelagt plast på etc er jeg intressert i å kjøpe, likte ikke helt det her..
Er ikke coach uten caps!
Hvis det kun er sidefestene du har, så hadde jeg vært bang for å kjøre med den. Men, du kan ju bare bygge en enkel ramme med et 4-kantsrør som festes i sidefestene.
Snakket med tidligere eier og han hadde kjørt med den slik en stund, så har montert den og kjører med den, men den er ikke særlig stabil i fart. heldigvis er det ikke ofte jeg kjører særlig fort uansett.. Tenker å lage et rammeverk for å støtte opp, skal ta noen mål av naboen sin tenker jeg. har planlagt å montere noen lys på capsen, så vil helst ha den stabil og god i utgangspunktet...ducce999s wrote:Hvis det kun er sidefestene du har, så hadde jeg vært bang for å kjøre med den. Men, du kan ju bare bygge en enkel ramme med et 4-kantsrør som festes i sidefestene.
Nytt carbon sportsluftfilter med turbin for optimalisert luftgjennomstrømning, bør kunne hente en 30-40hk ekstra med denne!
Oog, en stund siden, men monterte en skjult Dab+ adapter som sender signalene rett inn antenneingangen i Retro FM spilleren. Selve adapteret ligger skjult under dash og så har jeg fjernkontroll i askebegeret. Ettersom jeg egentlig aldri bytter kanal kunne den og likegjerne vert gjemt helt bort.
Sender faktisk og signal om hva som spilles, istedenfor at det bare står "DAB+" som med mange andre adaptere jeg har prøvd.
Og sist men ikke minst fått montert ny burp-tank, den gamle hadde knekt tut. Men etter ca 2500km har det ikke forsvunnet noe fra trykktanken, så fåreløpig ser det ikke ut som den egentlig trengs.
Og sånn forresten, nei, jeg monterer ikke den vifta på filteret, slapp av.
Hva slags dab-adapter er det?
Tiny Audio C11+OddN wrote:Hva slags dab-adapter er det?
Takker.Renax wrote:Tiny Audio C11+OddN wrote:Hva slags dab-adapter er det?
Det ser ut akkurat som det jeg trenger i tillegg til den bilradioen jeg har i syncroen. Spent på å høre tilbakemeldingen på lyd og dekning.
Regner med den skal ha ekstern antenne?
Ekstern antenne ja, slik som klistres i frontruta, relativt anonym.
Er vel noen uker siden jeg monterte, og er til nå meget fornøyd med lydkvaliteten, (vel og merke er jeg ikke veldig audiofil, og spiller det av med to 5-1/4" pioneerhøyttalere i dørene. Minst like bra som FM på sitt beste, og bra dekningsgrad her omkring. de har viss drevet endel utbygging siden sist jeg hadde DAB... Har dekning nå på steder jeg aldri har hatt dekning på FM
Nei, vi som kjører diesel-T3 kan vel ikke være alt for kresen på lyd. Har dabantenne på taket allerede (sånn liten pisk) så da regner jeg med den funker greit. Ble kjøpt til forrige bilradioen min som var dab (ikke dab pluss) men regner med at det bryr ikke antenna seg om...Renax wrote:Ekstern antenne ja, slik som klistres i frontruta, relativt anonym.
Skal montere senkefjører, 60mm framme 40mm bak, men har bare fjørene. og regelen er vel å senke max 40mm på orginale dempere. Men på en coach som er 30mm lavere orginalt er det jo bare 30mm til den skal ned.. men godtar vegvesen dette? er det noen forsjell på coach dempere og vanlige, og er dette i det hele tatt et problem? Skal nok ha nye dempere etterhvert uansett, men det ligger ikke i budskjettet nå...
Det kommer vel an på hva som står i godkjenningspapirene til senkefjærene... Det er kun det trafikkstasjonen bryr seg om. Står det ikke noe der om at demperne må byttes, så er det som regel ikke noe tema så lenge du har nok fjæringsvei igjen. Gummistopperen på demperne foran er forskjellig på Coach og vanlig C, og jeg husker da jeg monterte H&R-fjærer på Coachen min at jeg måtte kappe denne stopperen ytterligere ned. Bak var det ikke noe problem. Men dette var altså et H&R 55mm-sett med nye dempere. Erfaringsmessig senker det litt mer enn 55mm foran og litt mindre bak. Så det skulle være ganske likt det du tenker å gjøre.Renax wrote:Skal montere senkefjører, 60mm framme 40mm bak, men har bare fjørene. og regelen er vel å senke max 40mm på orginale dempere. Men på en coach som er 30mm lavere orginalt er det jo bare 30mm til den skal ned.. men godtar vegvesen dette? er det noen forsjell på coach dempere og vanlige, og er dette i det hele tatt et problem? Skal nok ha nye dempere etterhvert uansett, men det ligger ikke i budskjettet nå...
Stopperen er nr 13 på bildet under. Du drar av hylsa nr 16 som sitter fast på stopperen, og kapper ned stopperen det nødvendige antall "ringer". Og så setter hylsa tilbake før du trer alt på demperen igjen. Verd å prøve om det er nok før du bestiller nye dempere:
Ja, er klar over det med stopperene, har kjørt coach med C stoppere, og det var i overkant stivt, bilen ble mer behagelig når jeg kappa fjører og gummi..
Får finpusse tysken og lete litt i papirene...
Edit: eller innse at Tysken min ikke er strøken, og bare sende mail til produsenten og spørre..
Hva gjør man med mutteren på toppen som ikke vil av? Har prøvd varme, olje, slag og olje på varm mutter, sitter som støpt...
Er jo ikke akkurat mye å holde igen på heller...
Det er vel en propp over som du tar vekk og kommer ned med verktøy, unbrako eller en mindre nøkkel mener jeg.
Muttersprekker
Det står i Bentley manualen, men det er hverken hull eller propp som kan fjernes på min bil. og ei heller umbrako på toppen, men et 6mm bredt flatt spor. og alt jeg eier og har av holdeverktøy får ikke holdt igen demperen.Needforspace wrote:Det er vel en propp over som du tar vekk og kommer ned med verktøy, unbrako eller en mindre nøkkel mener jeg.
Mutterknekker blir kansje løsningen ja, men jeg finner den ikke.. har jo bajonettsag og en ny demper, så vurderer å bare kappe det ut...
Fikk av den mutteren på andre sia, og hadde en god brukt demper på lager, så kappa av toppen med bajonettsag, så er det hvertfall av.
Sikkert bare inbillning, men jeg var sikker på at jeg kunne bytte fjører uten fjærklemmer, men det er kansje bare om man kapper av en ring først?
Jeg fant utav det til slutt, latmannsarmen enn som brekkjern og enten kona eller en kompis til å stå på den mens jeg bytter fjør, så fikk jeg det til.
Ble grei høyde framme, men uten noe tungt baki blir de aldri lave nok bak... finner vel utav det.
Ble fin høyde på den. Tror faktisk den er en smule lavere bak enn Coachen min ble.
Når det gjelder hull og gummipropp for å komme til så er det bare syncro som har det.
Og det er litt ymse hvordan toppen på demperne ser ut. På min er jeg ganske sikker på at det var originaldemperne og de hadde sånn 6mm flat ende som du beskriver.
Men sånne hull er få kjøpt i ettermarkedet om man vil ha de.
