Knirk i høyre side (forstilling?)
Car: 2004 Multivan
Post by Stian »
Har de siste dagene hørt en fryktelig knirkelyd. Virker til å komme fra høyre side, men likevel ganske nærme midt av bilen (fremme). Høres veldig tydelig ved sving begge veier og ved humpetittenteia. Noen som har forslag? Syns den høres ut som ei gammal camping-seng med slitte fjører..... :lol:
Kan det være demper som er kaputtski?
Stian Korneliussen
2004 MULTIVAN HIGHLINE
Foringer i nedre bærebru tenker jeg.
Bjørnar
Car: Div type 2
Post by Bjørnar »
hva med "tørr"opphengskule som lager knirkelyd? er det et problem på T4
Det og kan skje.
Car: 2004 Multivan
Post by Stian »
Der Postmeister wrote:Foringer i nedre bærebru tenker jeg.
stor operasjon? Dyr?
Stian Korneliussen
StaaleB
Post by StaaleB »
Jeg har hatt samme lyd i min en stund. Jeg krabbet under og prøvde å høre hvor det kommer fra, og det høres ut som øvre venstre bærekule. Det var også tydelig å kjenne vibrasjoner i den når jeg husket bilen opp og ned med en hånd på kula. Jeg har tatt sjansen og kjøpt ny ettersom jeg vet at den som sitter der er gammel. Får se i helga om det hjelper.
Du kan jo forsøke å spraye inn litt stoff der hvor du tror det er. Forsvinner lyden midlertidig er det en god indikasjon. I bærekula tror jeg ikke det hjelper, hvis det ikke er stor slark i tillegg, men da knirker det gjerne ikke?
Bjørnar
Car: Div type 2
Post by Bjørnar »
Et ninjatriks som har hjulpet meg mange ganger er å pumpe inn grease inn under mansjetten på opphengskula. Måten det blir gjort på er at du monterer en slags sprøytespiss som er laget for dette formålet foran på fettpressa, så trør du inn fett til du ser at mansjetten begynner å bule. Pga at det blir bare et lite hull etter spissen, vil fettet holde seg der det skal. Dette fjerner denne knirkelyden faktisk ganske lenge.
NB!!!! Er det slakke i kula, byttes den! Dette er kun for å utsette skifte av kula.
StaaleB
Post by StaaleB »
Da var krirken borte på min bil. Det var øvre bærekula. Ellers prøvde jeg å smøre den gamle først, etter oppskriften til Bjørnar, men jeg brukte bare 5-56 og sprayet inn. Det funket ikke, men det er sikkert værdt et forsøk med skikkelig grease.
For lokalisering av knirken anbefaler jeg i alle fall at man legger seg under og lar en medhjelper huske bilen sakte opp og ned. Knirken gjør at man kan kjenne vibrasjoner utenpå kula hvis det er den som knirker.
Car: 2004 Multivan
Post by Stian »
...og siden jeg er et mekanisk geni, så spør jeg igjen: er det "farlig" å kjøre med dette? det er kona som får panikk med en gang noe knirker/dunker i styre- eller frontområdet på bilen. :wink:
Stian Korneliussen
Knirk er ikke farlig. Dunk bør sjekkes.
