Mystifistisk kontakt\føler
Dennisen
Re: Mystifistisk kontakt\føler
Post by Dennisen »
Du kan koble en bryter direkte på, istedenfor denne temp føleren.
Jeg tok bare kablene til føleren og dro de inn i bilen, de er lange nok til det.
Så koblet jeg kabelene rett i en bryter fra biltema, fant en bryter som passet (nesten, litt slark) rett i en ledig holder.
Fungerer supert.
Slår den ikke på når jeg skal på korte turer på 5 min, dermed slipper jeg nedsotning.
Og nå kan jeg kjøre den 1 gang i mnd som eber anbefaller.
T4 1999 2.5 TDI
Tom Bringsvor
Car: T5, 2007, TDI, Lang
Post by Tom Bringsvor »
Jeg har hele tiden trodd, før jeg så bildene, at dette var en temperaturføler som ved en viss motstand startet vannvarmeren.
Nå er jeg ganske sikker på at dette er en temperaturbryter.
Temperaturføler er som oftest en motstand som endrer seg ved temperaturendringer, kobler aldri direkte ut/inn noen ting, men er et signal til annen elektronikk.
Temperaturbryter er en on/off, inn/utkobling av strøm, direkte gjennom bryter til start/stopp av ting eller styrestrøm, ved større effekter.
Altså 2 helt forskjellige funksjoner, men kan noen ganger se like ut.
Dennisen
Post by Dennisen »
Ja det er nok en temp bryter.
For de som ikke har ohm meter så kan man kjøle den ned med en isbit/fryser og så varme den igjen, er det en tempbryter (bi-metal relee) så vil du høre og kjenne klikket når bryteren slår av/på.
Er det en tempføler med motstand så vil du ikke høre noe.
T4 1999 2.5 TDI
Eirik400
Post by Eirik400 »
Dennisen wrote:Du kan koble en bryter direkte på, istedenfor denne temp føleren.
Så koblet jeg kabelene rett i en bryter fra biltema....
Ok, så du bare kobler av de to ledningene fra sensoren og trekker dem inn i bilen.. Ingen skjøting av kabler eller noe slikt.. Høres praktisk ut ! 8)
Eirik
2000 Transporter 2.5 TDI 88hk
Peter
Car: T4 TDI ACV CC
Phone: 90877396
Post by Peter »
det anbefales en 3 veis bryter ,på/av/automatisk.
Peter
Dennisen
Post by Dennisen »
Eirik400 wrote:Ok, så du bare kobler av de to ledningene fra sensoren og trekker dem inn i bilen.. Ingen skjøting av kabler eller noe slikt.. Høres praktisk ut ! 8)
Jepp, enkelt og greit!
Hvorfor Peter anbefaller 3 veis vet jeg ikke, ser ikke helt situasjonene hvor jeg trenger automatisk.
T4 1999 2.5 TDI
Eirik400
Post by Eirik400 »
Takk..
Da skal jeg prøve meg på litt kobling.. Først se om jeg finner en passende bryter.
Eirik
Livar
Car: T3 Caravelle C 1990 DJ
Post by Livar »
Av på småkjøring, auto til normal bruk og på ved tvangskjøring i sommerhalvåret kanskje?
Ikkje perfekt tegning men viser hvordan dette enkelt kan lages. Den ene kontakten bryter forbindelsen til tempføler, den andre kortslutter den.
Dennisen
Post by Dennisen »
Jeg brukte denne http://www.biltema.no/Bil---MC/Biltilbe ... tangular2/
Litt rom men ikke plagsomt, den sitter.
Man kan jo bruke litt silicon hvis man vil at den skal sitte bedre.
Orginal bryter fra VW var for dyr synes jeg.
Hadde tanken på å koble lyset i bryteren slik at den lyste når brenneren brenner, men har ikke giddi enda.
Hadde vært kult å se at brenneren begynner å gå av seg selv når man kjører på ekstra kalde dager, da hadde jeg fått en formening om hvor ofte den går.
Men hva skal jeg bruke det til :lol:
hmmm når jeg tenker etter så tror jeg kanskje at jeg måtte modifisere hullet eller bryteren for å få den i, æsj husker ikke helt...
Altsheimer neste
T4 1999 2.5 TDI
Eirik400
Post by Eirik400 »
Livar wrote:Av på småkjøring, auto til normal bruk og på ved tvangskjøring i sommerhalvåret kanskje?
Ok, da forstår jeg prinsippet du henviste til.. Får se hva jeg finner på av bryter og slikt..
Takker for info..
Eirik
Eirik400
Post by Eirik400 »
Er det noen som vet med sikkerhet om den temp-føleren bruker jord, eller om det er pluss den bruker ?
Eirik
ameDev
Car: T4 Caravelle 98
Post by ameDev »
Temp.følern bruker kun direkte strøm, banna bein :wink:
2000 Caravelle 2.5 TDi
2006 Transporter 2.5 TDi 4-Motion
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
ameDev wrote:Temp.følern bruker KUN direkte strøm, banna bein.
Er korrekt at den har 12v inn ja. Direkte til brenner.
Men dette er en snart 4 år gammel tråd, slik at du trolig ble litt på etterskudd med svar til denne tråden.
Forresten, uthevet skrift (fet/bold) virker litt hissig eller streng. bruk gjerne ordinær font i svar ;-)
ameDev
Post by ameDev »
-felles problemstillinger kan dukke opp lenge etter at trådstarter har avsluttet sin case, men det fine da er at man kan søke i gamle tråder, og dermed finne svar/løsninger;)
-fet skrift var kun fancyness, ikke hissigness:)
Phone: 917 97 848
Post by Neergård »
Enig i at alle tråder gjerne må leve evig, var ment som opplysning om du ikke var klar over det ;-)
(Mange som ikke ser datoene)
Fancyness eller ei, det er vanskelig å lese hva som er fancy eller hissig når vi ikke ser og hører deg ;-) blir litt som avglemte caps-lock og herlige autokorrektur fra telefon ;-) hehe.
