Livar wrote:Kanskje du burde legge en slange fra tanken på taket on ned i motorrommet også? Og koble inn på lokket på trykktanken. Da vil påfyllingstanken bak skiltet være ute av drift, men det vil den nok uansett være om det ikke er trykk på systemet. Da vil den aldri klare å suge vann inn igjen. Kjølevæska som går til taket via radiator vil forhåpentligvis gå i retur til trykktanken bak igjen. Og systemet vil bli lufta ut gjennom tanken på taket. Viktig å ha lufting på denne.
Motor 1,6 td.
Fjernet ventilen i lokket på trykktanken og koblet det sammen med en slange til en vannkanne som jeg hengte opp på styrhuset. Ser ut til at det fungerer og tar trykket av kjølevann systemet. Kan godt fungere som nødsystem eller som semipermanent løsning. En slange fra radiator inn på samme tank skal og prøves.
Eksperimentet fortsetter:
Er det noen som har en delebil el med wbx motor som lekker luft inn i kjølesystemet til salgs eller utlån for en billig penge eller bare en motor?
