riktig... og vw fikk ikke gjort noe med dette da bilene var i produksjon grunnet senproblematikken...oyvinla wrote:egentlig så bryr jeg meg ikke om noen andre får problemer med for varm motor, når dette er ett kjent problem hos disse bilene. jeg gir bare ett tips til hva som bør gjøres for å forhindre dette. hvis motoren går for kaldt uten det blekket, ville jeg bytta termostat. det har aldri vært noe problem for meg at motoren har gått kald. jeg gidder bare ikke å komme med tips når noen skal grave de langt ned i søla. gjør som dere vil, så gjør jeg det på min måte. har snakka med flere som har jobbet for VW og som har greie på disse bilene, om akkurat dette blekket og alle er enige: vekk med det.
en annen ting. hvis du mener at lufta ikke kjøler noe. spiller det da noen rolle om du fjerner blekket? da vil man jo ikke merke noe på temperaturen om blekket er der eller ikke...
1.6TD syncro og kjøling
I fare for å si noe dumt her nå...du kan umulig å holdt på mye med disse dieselpurkene...varmen er og blir et problem på disse.
Som sagt mye på grunn av at motoren står på skrå, og varme fra turbo og eksos slår rett opp i toppen.
NB!!! om du har hatt motorlære....det er vel en grunn til at det er eksoskjøling i båter med innabors motorer, spes. manifolder og utblås.
Alt blekket bak i en T3 minner mye om motorkassen på en båt...dumt som det enn høres ut.
Men du gjør hva du vil med din bil da
Ovale sylindre kommer vel av slitasje...som regel en råde ell.l. som ikke er helt i vater...
Roar Sørnmo
Et relatert spørsmål: dersom JX'en er befengt med varmeproblemer, vil det si at det finnes forsjellige termostater til den som kompenserer for de forskjellige miljøer de fungerer i (d.v.s. innpakket bak vis á vis foran med masse frisk luft)? Er det noe a vinne på ved å montere en termostat som åpner ved lavere temperatur?
Andrew Wilder 90198654
Ørjan
- Phone: 97120012
jeg har satt en 2 sylindret sabb snekke motor i min bil
16hk
Vekker enorm oppsikt
tror egentlig det er mangen gode argumenter her
som sagt, alle gjør som man vil
mener bare at,dieselmotorer er laget for høyere temperaturer
og blir mer slitt ved bruk ved lavere temperaturer
forskjellige motorer har forskjellige ideelle drifts temperaturer
Det er samme hva man gjør, bare man holder denne tempen
Det spiller større rolle
på racing motorer eller fly motorer hvor det er tatt ut mye effekt
der vil det ha større ringvirkning om ex. tempen ikke stemmer
16hk
mener at det er en fellestermostat til både JX, AAZ, div. bensinmotorer +++. termostaten åpner jo bare ved en viss temperatur. det er kjøleanleggets kapasitet som det står på, men problemet ligger ikke her. er bla. varmeansamlinger i toppen fra strålevarming fra turbo og eksos er største problemet. er en av grunnene til at toppakninger og topper ryker på JX.
Jeg har både skrevet og uttalt det før, men her kommer det på nytt.
Den største årsaken til havari av toppene på JX er følgende:
-fordi motoren er såpass skråstillt er det SVÆRT SVÆRT SVÆRT viktig at oljenivået er så langt opp mot maksmerket som mulig. En nivåsenkning av olje ned til midt mellom maks og min, vil gi en vesentlig dårliggere underspyling av stemplene(stemplene er oljekjølt med underspyling). Dette gir i sin tur en uønsket temperaturøkning på 20-30 % i selve stemplene.
Dette fører videre til økning av temperatur i sylindervegger og forbrenningskammer. Som igjen gir øket temperatur i toppen, med i værste fall sprekkdannelser som resultat eller ødelagt topp-pakning.
Hvis man tenker etter så er det tross alt en grunn til at det er montert ekstra kjølevannspumpe og luftvifte i motorrommet på disse. Det er et ugjennkallelig faktum at denne motoren IKKE er konstruert med tanke på å sitte i denne typen biler og så skrått som den gjør. Det holder med at man titter i Golf, Passat osv for å se hvordan den er EGENTLIG ment å være montert. Det å gi motoren et badstueliknende forhold er KUN og bare KUN med på å gi den et kortere liv. Dekslene rundt motoren har kun 2 funksjoner:
NR 1: dempe støy
NR 2: hindre skitt i å komme opp i motorrommet.
Eskild
PS: en liten siste ting til ettertanke----- det er ikke ALLTID at det som kommer fra fabrikantene er gode løsninger. DET har historien vist oss til gangs. Både med VW og andre bilmerker for den sakens skyld.
NR 1: dempe støy
Eskild
Det jeg skrev i mitt forrige svar gjaldt det konstruksjonsmessige.
Det er jo helt klart også det faktum at motorene i de aller fleste tilfeller blir GRISEKJØRT gjennom år. Det er SVÆRT viktig å kjøre disse motorene driftsvarme FØR man begynner å presse dem. Med dette mener jeg ikke bare at kjølevannet skal være i driftstemperatur men at også oljen skal ha driftstemp, noe som tar endel lengere tid enn driftstemp på vannet. Alt UNDER 60 grader på oljetemp er å regne for HELT kald motor. Når man så har kommet til destinasjonen er det følgende som gjelder: la motoren STÅ Å GÅ i MINIMUM 60 sekunder, slik at oljestrømmen får borttransportert den værste tempen i turboen.
Om man IKKE gjør dette vil man etterhvert få koksing i både lagerbaner og turbinhus med det resultat at viften i turboen går stadig tregere og tregere og/eller sliter ut lagringene. Til slutt: HAVARI
112wboxer
.....hvis du går til et motorverksted og skal ha boret opp nye sylindre..hvordan skal de klare å bore disse ovale da ?? og hvordan kan vw ha klart dette ??...og selfølgelig kjøler luften motoren men gjerne ved bunnpanne hvor mange motorer har små ribber utenpå bunnpanne(alu)Ørjan wrote:ut i fra hva jeg vet, er sylinder veggene i motorer ikke helt"runde" før ved driftstemp
Alt stål forandrer fasong som følge av temp-forandring
de fleste motorer, er derfor laget slik at sylinder veggene blir mer rund
når motor blir varm
i forhold til hvor oval de er ved kald
det er ikke mye kjøling fra luften
112wboxer
når det gjelder turbo generelt så ta en titt på løpsbiler, der er det om å gjøre å få så mye kjøling som mulig....bla få vekk veivhus ventilasjonen fra innsuget, dette er varm oljedamp som er med på å skape enda høyere
temp i både turbo og topp, samtidig finnes det isolasjons bandasje for grenrør og turbo som er mye brukt.
Demonterte en tdi 102 hk topp og der var det nesten ingen åpning igjen
i innsuget og topp pga veivhusvent/oljegris som tettet..helt utrolig at bilen
gikk som den gjorde..brukte faktisk "plumbo"+ noen timer i innsuget for å få rent...nå går bilen utrolig bra og veivhusvent er ledet i egen boks
Kan det tenkes at hullene blir boret i blokka mens den er på driftstemperatur? Er det sannsynlig at fasongen endrer seg ved varming/kjøling?
Denne tråden belyser et faktum som jeg synes det er verdt å be forumets moderatorer vurdere:
Det er klart at vi mange entusiaster hjelper hverandre meget godt med råd og tips hvor alle liksom stiller på likt. Men diskusjonen her har vist 'spriket' mellom det som er 'entusiastråd' og det som er faglig råd fra de som har relevant utdanning. Var det en idé at dere som har utdanning i ingeniør/bilmekanikerfaget ga dere til kjenne i deres profil slik at vi som ikke har den utdanning vet hva vi skal forholde oss til? Eller er det et viktig prinsipp at alle stiller likt på dette fantastiske forumet?
Da skal min profil være oppdatert.Andrew wrote:Kan det tenkes at hullene blir boret i blokka mens den er på driftstemperatur? Er det sannsynlig at fasongen endrer seg ved varming/kjøling?
Nei hullene i blokka blir boret i "kald" tilstand.
Fasongen endrer seg ikke til ovalitet ved varming/kjøling, kun ved slitasje.
Eskild
Eskild Serigstad
Maskiningeniør
Maskiningeniør
Det du vel egentlig prøver å si her er nok følgende:Ørjan wrote:sylinderforingene er ovale/buet i den andre retningen
selve hullet er rundt
utsiden av sylinderforingene er ovale og skal passe ned i ovale hull i blokka. Dette er mye gjort fra fabrikk for at ikke sylindeforingene skal skru seg rundt i blokka.
En annen variant er at man kjøler/fryser ned foringene og senker disse ned i en oppvarmet blokk(til ca 120 grader). Hullet i blokka utvider seg og foringene krymper. Når disse to kommer i kontakt med hverandre "limer" de seg sammen slik at de ikke kommer noen vei.
Dette er forøvrig metoden som brukes når man forsterker toppkanten på trimmsylindre til boblemotorene, slik at man forhindrer sprekkdannelse i denne kanten. Kan forøvrig også gjøres på wbx om man skal ha ut mye effekt ved bruk av turbo.
Eskild
Eskild Serigstad
Maskiningeniør
Maskiningeniør
- Car: T3 SYNCRO
- Phone: 40492641
Ang intercooler på 1.6td: Ifølge folk i VAGsystemet i norge ble endel biler levert med intercooler, montert av importør. Det gikk endel caraveller (med og uten syncro) m/intercooler som drosje i tillegg til de mange uten intercooler. De som hadde biler uten intercooler var heldige om motoren holdt over 300 000km mens bilene med intercooler ofte gikk over 500 000 og enkelte over 600 000. Dette kommer fra en mekaniker som har jobbet på merkeverksted siden 1977... HVORFOR er det sånn?
Ganske enkelt fordi motoren får KALDERE ladeluft. Som fører til mindre varmgang i topp, stempler og sylindre.TaigAGreEn wrote:Ang intercooler på 1.6td: Ifølge folk i VAGsystemet i norge ble endel biler levert med intercooler, montert av importør. Det gikk endel caraveller (med og uten syncro) m/intercooler som drosje i tillegg til de mange uten intercooler. De som hadde biler uten intercooler var heldige om motoren holdt over 300 000km mens bilene med intercooler ofte gikk over 500 000 og enkelte over 600 000. Dette kommer fra en mekaniker som har jobbet på merkeverksted siden 1977... HVORFOR er det sånn?
Som sagt tidliggere KJØLING KJØLING KJØLING KJØLING KJØLING KJØLING KJØLING, kunne fortsatt til det kjedsommelige.
en desverre er det mange som IKKE kan eller vil høre på dette, synd for dem.
Eskild
Eskild Serigstad
Maskiningeniør
Maskiningeniør
- Car: T3 SYNCRO
- Phone: 40492641
Enkelte kjøper ikke denne pga at det blir mer effekt... EG vil ha intercooler på min!SYNCRO wrote:Ganske enkelt fordi motoren får KALDERE ladeluft. Som fører til mindre varmgang i topp, stempler og sylindre.
Eskild
Ørjan
- Phone: 97120012
-når luften blir kaldere, tar den mindre plass.
-da må jo lade trykket justeres opp
-som igjen øker trykket/kompresjonen (gir mer effekt)
-dette går jo på bekostning av andre ting og da
-økt trykk gir jo varme det og
poenget er vel å ikke ha for varm motor
Ørjan
- Phone: 97120012
her er ett lite eks. (kun en tenkt situasjon). ladetrykk på 0.5 bar uten intercooler. monter intercooler og siden kald luft tar mindre plass, faller trykket ned til 0.4 bar. dermed må du øke trykket til 0.5 bar igjen. da vil motoren gå bedre, for den får mere oksygen til forbrenningen, uten at trykket øker mer en det var i starten. grunnen til at folk setter opp trykket ytterligere, er fordi det er mulig å gjøre dette, uten at motoren går for varmt siden den får kald ladeluft. en intercooler blir ikke montert for syns skyld
