Da reiste jeg tilbake til oslo for å hente bilen. Håpet at det skulle være grei skuring. Men probleme er der fortsatt.
Problem nr 1:
Temp føleren min virker ikke før temperaturen er så høy at temp lampen begynner å blinke, og da fyker nåla i taket. Noen tips til å fikse/feilsøke problem 1 mottas med takk!!
Problem 2:
Her er problemet at motoren blir skikkelig brennheit, uten at radiatoren er i nærheten av samme varmen. Det virker faktisk som om radiatoren først blir varm når jeg skrur av bilen.
Problem 3:
Jeg har også hatt bilen så varm, og også radiator glodvarm, men aldri noen vifte som har slått inn. Noen som nøyaktig kan si hvordan jeg manuellt overstyrer slik at jeg kan teste vifta?
Hadde vært deilig med noen raske svar da jeg håper å kjøre hele veien fra sandnes til oslo i kveld. Hvis ikke blir det en dyr togtur:)
Hvis noen i oslo har tid og peiling så slå gjerne på tråden og jeg blir meget glad!
Jeg er Magnus på tlf 41623141
Brennheit motor, lunken radiator. varmeapparat vamrt
Magnus
- Drømmer om ny Syncro
Dette høres ut som et termostatproblem. Bensin eller diesel? Uansett, skift termostat (mye plunder på dieselen, lettere på bensin). Dette vil forklare hvorfor det oppvarmede vannet når hverken føleren eller radiatoren. Sirkulasjonen er blokkert et sted, sannsynligvis ved en termostat som ikke åpner. Radiatorviften styres av en bryter skrudd inn på radiatoren. Trekk ledningen av bryteren og kortslutte den, da skal vifta går.
Andrew Wilder 90198654
Tom Bringsvor
- Car: T5, 2007, TDI, Lang
Trolig blokka di som er tom for vann, luften må luftes ut når man fyller på vann, har lekkasje eller lignende.
Jeg har ikke sett, men i nærheten eller på termostathuset sitter det en temperaturbryter eller en lufteskrue, denne må skrues ut for å få ut luften av blokka under påfylling.
