Sentrallåsen min går opp og igjen av seg selv hele tiden. Måtte ta sikringen for å få slutt på det. Det begynte etter kraftig nedbør. Det skjedde en gang i sommer også men nå er det blitt permanent ser det ut til.
Hvor skal jeg begynne å lete etter feilen ?
Det er forøvrig kun venstre side og bakluke som har fungert sammen.
Høyre side lever sitt eget liv.
Er det brudd i kabelgjennomføringen i døra som er problemet her, og hvilken farge på kabelen skal jeg se etter ?
Jarle
Løpsk sentrallås
Kan ha hoppa inne i motoren og. Kan og være at låsknappen er for tung; les utslitt låskasse, slik at den presser på sentrallåsmotoren, det kan og bare være at motoren ikke er frisk samt ledningsbrudd. Åpne dørene og fjern stikke på hver motor og sjekk hva som skjer når bare en av motorene er koblet på.
