En kort oppsummering av ofte stilte spørsmål her. Les dette først, så kan du spørre etterpå i forumet.
Tannreim/vannpumpe skiftet:
-5 år eller 90000km intervall på Diesel.
Forstilling kontrolleres for slakk:
-Nedre bærekuler(ofte slakk, må avlaste forstilling før kontroll)
-Øvre bærekuler
-Yttre og indre endeledd på styrestag(ofte feil)
-Inndre foringer på nedre bærearm(kan skje)
Drivakselmansjetter:
-Kontroll for sprekker på yttre ledd.
Bakbremser:
-De med skiver har endel problemer med fastrusting av glidebolter.
-Kalippere som henger/trege stempel
-Håndbrekkwirer som fryser på vinteren pga vanninntrengning(Ofte!)
Dieselvarmer ute av funksjon:
-Starter kun ved minus 5 grader og motor kaldere enn 85 grader.
-Fødepumpe defekt(avrusta kabelsko eller innvendig defekt)
-Glødeplugg defekt
-Vifteenhet defekt(dyrt)
Vifte, radio og vinduspussere ute av funksjon:
-Elektrisk del på tenningslås defekt(Byttes)
-Kalles og Eldeltenningslås eller svits
-Kan og forårsake startproblem
Motor starter ikke(TDi):
-Spenningsforsyningsrele(109) kan være defekt.
Motor starter, men stopper igjen:
-Kan være defekte nøkler mot startsperre
-Kan være startsperreproblem iform av ledningsbrudd mellom styreenhet og motorstyreenhet.
-Sjekk av elnett og sikringer må utføres.
Elektriske vinduer og sentrallås lever sitt eget liv/virker ikke:
-Sjekk for ledningsbrudd i døråpning(Nytt nett koster ca 1200nkr, anbefales)
-Noen ganger hopper tannhjula i driverne ut av rett spor.(Kan åpnes for kontroll)
-Noen ganger er driverne defekte.(Bytte)
-Noen ganger kan låskassa være så slitt at låsknappens egenvekt er nok til å starte driverne og låse bilen.(Bytt låskasse)
-Gå aldri ifra bilene med nøkkel i tenning uten først å ha åpnet et vindu! Fare for igjenlåsning.
Gearkasse:
-Ved rødfarget støv på høyre drivakselflens(2wd) er det fare for utslitt mellomaksel til høyre drivaksel og bør byttes snarest.
Armlene på forseter går 360 grader rundt:
-Knekt stopper på armlene. Finnes repsett uorginalt. Ellers bytte av lene.
Bakluke funker ikke på håndtak utvendig:
-Gjelder de uta sentrallås oftest.
-Fastrusta overføringer i håndtaket. Demontere trekk og mekanisme og smør opp med WD-40 el eller bytte.
-Går ikke nøkkel rundt i låsen, må låssylinder overhales eller byttes(Enklest)
T4 - Sjekkliste ved kjøp eller problemer.
