ladelampeproblem 95 2,4D..
Lanzin
Car: 98 T4 2.5B Lang Syncro
Post by Lanzin »
Dynamoen sluttet og virke.. byttet til en brukt..
Men ladelampa slutter ikke og lyse?
Bilen lader ikke på tomgang og turtelleren ligger død.. ruser den litt opp så kommer lading og turteller. 13.8v.
Men ladelampa lyser fortsatt! virker ikke som fullt lys på dioden,men litt svakere enn de andre på tenning...
Noen forslag. alt var normalt før den forrige dynamoen døde.
Tom Bringsvor
Car: T5, 2007, TDI, Lang
Re: ladelampeproblem 95 2,4D..
Post by Tom Bringsvor »
Når alt er som det skal, får ladelampen + inn på begge poler og lyser selvølgelig ikke.
Er det noen som har skrudd, mekkket på det elektriske, bak spedometeret,
Kan ha en sammenheng med turteller.
Når du byttet dynamo, flyttet du over regulator og børster, da kan du ha tatt med deg problemet og det ligger der.
Siden det lader 13,8, lader dynamo sikkert som den skal, men det er kanskje en jordfeil et sted.
Lanzin
Post by Lanzin »
ikke flyttet over noe fra gammel dynamo.. ingen mekking foruten hjulskift..
Turtelleren får jo impulser fra dynamoen på dieselbiler,så dette henger nok sammen..
Livar
Car: T3 Caravelle C 1990 DJ
Post by Livar »
Det er vanlig at du må ruse motoren litt for å få lading og turtall. Sånn er det bare...
Men lampen skal selvfølgelig ikke lyse.
