1988 Syncro med turbo plystring
Galex
Car: T3 Syncro 88
Phone: 98239649
Post by Galex »
Noen som vet hva som er årsaken til at det kommer en høy fresende plystrelyd fra motoren ?
Den slår inn når motoren kommer opp i turtall og virker da også som motoren mister skyvet.
Har skiftet overtrykksventil, ingen endring. Fikk kjøpt slange fra Brickwerks mellom innsug og turbo, bilen gikk da litt bedre men samme fresende lyd når motoren kommer opp i brukbart turtall.
Re: 1988 Syncro med turbo plystring
membranen i LDA'en din trengs å byttes..
Galex
Car: T3 Syncro 88
Phone: 98239649
Post by Galex »
Hva er det (jeg har ikke svart belte i mekking) Hvor omfattende er det å bytte den ? får jeg kjøpt deler i Norge ?
Plystrelyd er ofte luftlekasje mellom turbo og motor, slik at turbotrykket forsvinner ut istedenfor inn i motoren. Ofte kan det være slik at det er tett når den går på tomgang, men først slipper ut luft når det er et visst trykk. Du får sitte baki, med åpen motorluke, mens dere kjører opp en lang bakke, og så får du prøve å finne ut hvor lyden kommer fra.
Buss Marius wrote:Plystrelyd er ofte luftlekasje mellom turbo og motor, slik at turbotrykket forsvinner ut istedenfor inn i motoren. Ofte kan det være slik at det er tett når den går på tomgang, men først slipper ut luft når det er et visst trykk. Du får sitte baki, med åpen motorluke, mens dere kjører opp en lang bakke, og så får du prøve å finne ut hvor lyden kommer fra.
Nei nei nei nei.... Nå gjetter du i blinde....
Livar
Car: T3 Caravelle C 1990 DJ
Post by Livar »
Om det plystrer fra LDA-en har han jo helt rett... Den er jo koblet inn på trykksiden av turboen.
Galex
Car: T3 Syncro 88
Phone: 98239649
Post by Galex »
Hvor får jeg kjøpt ny LDA fra da?
Ehhh, nei, jeg har opplevd det selv, en slangeklemme som ikke var helt i orden, slanger med mikroskopiske hull, mikroskopiske hull i intercooler(selv om det ikke er det her) lekasje mellom innsugsmannifold og topp. Jeg tror man skal sjekke en slik motor med åpent sinn, det kan lekke luft over alt, ja faktisk, over alt.
avdem
Car: T3 1990 syncro mTDI
Phone: 48232026
Post by avdem »
Nå har han allerede byttet slangen mellom innsug og turbo så problemet ligger nok i LDA en ja...
Halvard Avdem
Galex wrote:Hvor får jeg kjøpt ny LDA fra da?
Se på www.vwbusshop.de eller www.busschmiede.de, en av dem har garantert.
eller du kan få kjøpt en brukt av meg som er tett :)
enkel sak å skifte
Galex
Car: T3 Syncro 88
Phone: 98239649
Post by Galex »
LDA ja, det var tomt inne i det huset på pumpen i bilen.
lang historie kort:
kjøpte bilen i august, ingen suselyd da, men den svettet mye diesel. Kjøpte en brukt pumpe på finn.no og fikk denne montert på når jeg fikk skiftet registerreim. Den var ikke helt lik. Se bilde. Siden den nye pumpa ble montert har denne lyden vært her.
Har jeg feil pumpe og må ha en ny eller kan jeg sette inn de delene jeg mangler i denne ?
legger ved bilde av den nye og den gamle pumpa
du kan ikke sette på LDA fra gammel pumpetype på den pumpa du har montert. Kommer den nye fra en AAZ?
Har dieselpumpe til JX liggende hvis du vil ha en original pumpe.
Galex
Car: T3 Syncro 88
Phone: 98239649
Post by Galex »
Usikker på hva slags pumpe det er, han sa den satt på en transporter 1,6 td og da kjøpte jeg den i den tro at den var helt lik den jeg hadde.
litt vanskelig å se i mørket her men tror det står disse tallene på den om det sier deg noe ?
0 460 494 277
420 BS 4020
Kanskje like greit å bytte hele pumpa ?
Hva vil du ha for din ?
avdem
Phone: 48232026
Post by avdem »
Sikkert AAZ pumpe det der, enkelt å bytte membranet på LDA her og, bare å skru av toppen på "Ufoen". Med det samme du har den fra hverandre kan du sette inn en slik, gir mer diesel på fullt ladetrykk.
http://www.brickwerks.co.uk/shop?page=s ... eyword=aaz
Halvard Avdem
Galex
Car: T3 Syncro 88
Phone: 98239649
Post by Galex »
Takk for tips, det er jo best hvis jeg slipper å bytte hele pumpa. Noe annet jeg bør bytte samtidig ?
Brickwerks er jo kjappe på å sende også.
Kribler etter å få den på veien
