olje pumpe
runel
Car: 1985 T3 camper,1986 caravelle syncro 2,1
Phone: 40-seks-fire-7797
olje pumpe
Post by runel »
hei, noen som vet hvorfor det fins to forskjellige oljepumper til 2,1 dj.
Oil pump (26mm gears), 8mm bolt 71-
Product no.: 111115107BK.
Oil pump, enchanced (30mm gears), 8mm bolt 71-
Product no.: 111115107BKV
lager den ene mer trykk en den andre.har nemelig litt under 2 bar på 2000omdredniger. så har passet meg bra om eventuelt trykket kan økes litt.
klystèr
Re: olje pumpe
Post by klystèr »
er det en overhalt motor=?
lavt oljetrykk skyldes i 95% av tilfellene slitte lager i motor
og en større oljepumpe hjelper sjelden dessverre.
en annen utfordring er att WBX er kresen på oljepumpa .
fra fabrikk kommer de med "tilpasset" diameter utvendig på oljepumpe til hver enkelt blokk.
(bak på pumpene står det forskjellige tall og bokstav kombinasjoner f.eks 2b etc)
Ettermarkeds pumper er nesten alltid for små i diameter med resultat att den blir løs i blokka og vil suge falsk luft og gi dårlig oljetrykk selv på overhalte motorer
fix for dette er å dreie spor i oljepumpa og montere o-ring, men da bør pumpa monteres når man setter sammen blokkhalvdelene ellers kan o-ringen skades ved montering av oljekanalene i blokka
runel
Re: olje pumpe
Post by runel »
er ikke en nyoverhalt motor. hørtes komplisert ut for en hobbymekaniker:) sliter litt med olje lampa og buzzeren sjø. har bestilt meg nye oljetrykks følere så får håpe det løser problemet. hørte også at problemet kunne ligg i (Oil relief piston 16x22mm ), så jeg bestilte en slik med det samme. krysser fingran og håpe det hjelp
klystèr
Re: olje pumpe
Post by klystèr »
har du målt trykket med manometer?
runel
Re: olje pumpe
Post by runel »
målte ikke selv.har ikke utstyret til det. ble gjort i forbindelse med eu kontroll på verksted. så svaret blir vet ikke:) burde kanskje invistere i det.
klystèr
Re: olje pumpe
Post by klystèr »
OK så det er gjort av verkstedet med manometer og ikke bare "antagelser" pgs summer problem?
kan jo være verdt ett forsøk med det du nevner men hvis det stemmer med såpass lavt oljetrykk er den nok desverre moden for lagerbytte.
Avo
Re: olje pumpe
Post by Avo »
Om du sliter med oljetrykk, start med oljeskift, og originalt oljefilter.
Ikke biltema shait.
Det er ofte nok.
bcx238h
Car: T3 1989 syncro DJ
Phone: Hex: 586 0CF9
Re: olje pumpe
Post by bcx238h »
På de rundt 2600km som vi har kjørt forrige uke har "Buzzer of Doom" irritert meg flere ganger.
Men bare når vi kjørte opp bakker.
Dessverre var det min feil. Jeg er vant til Diesel-motorer og lavt turtall.
Derfor kjørte jeg DJ-motoren på bare rundt 2000-2400 o/min.
Da ble nok oljetrykket for lite opp laaaange bakker, siden oljen ble varmere og dermed tynnere.
Når jeg brukte 3.giret flittig var det ikke noe problem i det hele tatt!!!
Bare når jeg kom over toppen av et fjell eller en laaaang bakke måtte jeg ikke skifte gir med en gang.
Da kunne "BoD" også begynne å hyle.
Har bare fylt opp 0,5l olje på denne turen.
Motoren er tørr som en babyrompa (som det sies på tysk).
Ingen vann eller oljelekkasjer i det hele tatt!!!
Elsker denne bilen! Utrolig hvor sprek den er. Skjønner ikke hvorfor man trenger ombygging til en TDI eller noe annet? ! ? :mrgreen:
SYNCRO - Kjøre seg fast der ingen annen kommer til!
runel
Re: olje pumpe
Post by runel »
hei,endelig tilbake fra ferie så jeg kan skru på t3`en min igjen:) hvilken olje ville dere anbefalt? skal jo skifte olje samtidig som følerne så ville vært dumt å fylle på en som gjør vondt verre:)
