Feilsøking el.sirkulasjonspumpe 1,6td
Harald
Post by Harald »
Dette har vært oppe tidligere, men jeg har aldri funnet noen utfyllende forklaring. Jeg vet at el.pumpa skal starte og gå når man vrir om tenningen, og at den skal starte når man stopper motoren hvis temperaturen har nådd 107 grader. Har aldri hørt min pumpe gå noen sinne. Tips, skjemaer osv. mottas med takk!
j.myrheim@c2i.net
Car: T3 Transhotel 1987 1.6TD
Phone: 92203331
Re: Feilsøking el.sirkulasjonspumpe 1,6td
Post by j.myrheim@c2i.net »
Harald wrote:Dette har vært oppe tidligere, men jeg har aldri funnet noen utfyllende forklaring. Jeg vet at el.pumpa skal starte og gå når man vrir om tenningen, og at den skal starte når man stopper motoren hvis temperaturen har nådd 107 grader. Har aldri hørt min pumpe gå noen sinne. Tips, skjemaer osv. mottas med takk!
Jeg har hittil funnet ut at tempføleren som legger denne inn er den som sitter på stussen der kjølevannet kommer ut av motoren. Videre er det ett rele som legger pumpa inn når temperaturen blir over 107 grader og ved oppstart. Hvor dette releet fysisk er plassert tenker jeg kan være i den svarte boksen i motorrommet. Pumpa sirkulerer vannet gjennom motoren slik at "hotspots" blir utjevnet. Her er en nyttig link der kjølesystem diskuteres og her finner du også elskjema. http://www.vwdieselparts.com/forum/view ... f379ca163c
Jørn Arvid Myrheim
