Hvit 112hk Syncro doka under rullende renovering.
Re: Hvit 112hk Syncro doka under rullende renovering.
Stemmer BFG dekk.
Kjempe fornøyd med GoWesty, men var klar over at de ikke er TÜV godkjent
På min andre Doka bruker jeg samme fjærer men med forlengelses set på demperne
Sent from my C6903 using Tapatalk
klystèr
Post by klystèr »
noe du burde sjekke paul?:
fant ut i dag hvorfor den var litt rar i oppfjæringa
viser seg att fjøra går i mot øvre bærerarm,
slipte plass med roterende fil og da blei den mye bedre.
hjalp vel heller ikke att den ene droplinken til stabstaget var knekt og løs heller :)
https://www.dropbox.com/sc/h9yjp6zhtuy3fjg/8dQSViLX0j
Har sjekket og har godt om plass :-)
Re: Sv: Hvit 112hk Syncro doka under rullende renovering.
Fikk ordnet med litt lys og pærer i dag :-)
LED-lys rundt om.
Må få moddet slik at det blir lys i tåkelys bak og, en dag :-)
Ble også skiftet til hvite blinkers frem, men er usikker på om jeg heller skal ha sorte. Vi får se.
Skal også få koblet p-lysene i blinkers frem, blir sammen med P2 lyktene og lysrampen.
Ble en hurtigtur til nabolandet langt i sør. Bilen gikk som en klokke og hold grei tempo, Oslo-Helsingborg 5,5 timer.
Fikk også bunkrat litt og da er det greit med en bil med mange skrymslen og vrår :-)
Møtte også en annen artig.fyr som jeg måtte få bilde på :-)
På vei hjem begynte drivknutene å gi lyd fra seg så det ble et hurtig skifte i kveld til andre brukte.
Skal få montert mine porsche knuter med nye mansjetter, så en blir ferdig med dette engang for alle
Etter en hurtigtur til garasjen ble det samlet sammen litt småtterier som lå å slengte og som passet bedre på bilen.
Så i dag fikk jeg montert tilbake fanger og nedre grill, next step er montering av vinsj.
Bytta fra hvite til sorte blinkers og fikk koblet inn p-lysene i dem, led lys i vanlige p-lys.
Tetningslist på fremdørene, vindavvisere.
Fant også noen el-speil som kom på. Blir skifte til bøylespeil litt seinere.
Blir mer i uka hvis været er ok, vippevinduer, ekstra ryggelys og arbeidslys samt noe for å kille lysfantasten VWCOACH B-)
Noen instrumenter, spenning, oljetrykk og temp, ampere, vakuum. Fikk prøvemontert vakuummåler og ser ut til at systemet er tett :-)
Noen bilder
Begynte på 10 ved tomgang, ved litt gass økte vaakumet opp til 40
Ja, jeg vet oransje lys er ikke godkjent men men ser kult ut B-)
Prøvemonterte noen arbeidslys men er ikke sikker på hverken form eller plassering.
Skal få montert takstativet og se om det finnes annen løsning
Ble gjort litt i dag og, skiftet venstre bakre drivaksel pga defekt mansjett.
Fikk også montert noen ekstralys :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=Db3bMGvXv6Q
https://www.youtube.com/watch?v=bV4jFtJkIJs
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
2000,- i bot for å ha de lysa på bilen, 6000,- for å kjøre med de på på veien;) kansje utdaterte satser, men bota er drøy.
jeg på min side får hjerteinfarkt om jeg ser blålys...
er hvit lys ikke blått :)
Renax
Car: T3 coach 1,6td
Phone: 48355105
Post by Renax »
Ok, så blått ut på skjermen min.
Da er begge drivakselene med.drivknuter skiftet. Fant frem et par knuter jeg hadde liggende, plukket især dem rensede og smurte opp med fett. Ikke et lyd fra dem ved prøvekjøring så får vi se hvor lenge de holder. Som sagt når tiden strekker til skal jeg få montert Porsche knutene.
Ble litt forundret når jeg demonterte venstre drivaksel, den var ca en.cm lengre en den høyre slik at jeg måtte demontere skyddsramma. De jeg monterte var var like lange. Det skal vel ikke være noen forskjell på drivakselene bak på en syncro? Det er vel kun automatbiler som har ulike lengde på drivakselene.
Neste trinn er å skifte diffen frem slik at en får en.viscose som ikke er beinhard samt få sperra bak til å fungere samt lysene på sperrepanelen til å lyse
Da har denne bott hos meg noen uker. Herlig bil å kjøre og en motor med fart. Skal inn på EU og holder på å beta av to do lista.
Skifte bakre grenrør DONE
Montere støtfanger bak DONE
Skifte mansjetter høyre fremre drivaksel indre og yttre. DONE
Skifta speedovire DONE
Koble skiltlys DONE
Skifte mellomrør og potta DONE
Skifte bakre aktuator DONE
Dobbel rundlyktegrill DONE
Sportsratt DONE
Montere turteller instrument DONE
Ute temperatur føler DONE
Bytte høyre vindusviskerarm DONE
LED lys DONE
Oppgradere vognkort med større dekk og hengervekt DONE
Montere innstegs håndtak på førersiden DONE
Skifte bensinslanger DELVIS DONE
** Skifte nedre og ev øvre bærekuler IKKE NØDVENDIG
Hevesett øvre bærekuler
Forlenge dempere frem og bak DONE BAK med Trailmaster
** SKifte mansjetter Yttre bak begge sider. DONE skiftet enda en gang. Next step montering av Porsche knuter
**Skifte indre mansjett høyre side.
Skifte indre mansjetter fram. Begynner å komme tørrsprekker men ok en så lenge
** Skifte bromserør rundt om IKKE NØDVENDIG
** Stålomspunne bromseslanger
Smøre opp fremre og bakre sperre. DONE gjenstår å få lysene til å fungere
Montere GoWesty fjærer bak DONE
Quick shifter DONE
Foringer girspak DONE
Polyflex foringer DELVIS DONE skiftet på stabsstag på høyre side
Coach teppe og demping DELVIS DONE montert demping fram
Stereo og høytalere DELVIS DONE stereo montert med temporær høytaler løsning
Skifte dashboard til et med handskfakk
Vippe vinduer DONE montert på høyre side
Skyvevinduer bak begge sider
Tone vinduer
Vindavvisere på sidevinduer DONE (burde vært gjort etter en skiftet til vippe vinduer men men)
Lås sylinderer en nøkkel løsning DONE
Flytte låsespaken på bakdør
Sentrallås Delvis trukket elnett montert festen
Kapell lavt
Ekstralys DONE
Xenonlys DONE, ekstralysene
Pære i viftebryter DONE led lys
Ryggelys
Arbeidslys til lasteplan
Bedre inne belysning
Ev saft blander
Mt dekk DONE
Montere tilbake vinsj etter EU
Ekstra batteri
Snurreseter
Blå GL seter, DONE gjenstår bak
Elektrisk vinsj på kran.
Støydemping/asfalt matter og varme isolasjon DONE skal legge litt mer plater i lasteutrymme
To stråle spylermunnstykker
Kartbord
Bøyle speil
Tette pop nit hull på lasteplan DONE
Montere kjøre computer
Volt måler DONE
Amp måler DONE
Vaccum måler DONE
Temperatur og oljetrykks målere, gjør en HappyT3 slik at en også får målt bensintrykket
Alarm
G-keps DONE
Cruise control
Decoupler
Feste for reservedekk, blir antigen på takstativ eller på lasteplan
Holdere for hi-jack
Speil med lys i solskjerm
Holdere for jerry kanne på lasteplan
CB radio
SA-grill utgår pga vinsj, muligens at jeg monterer den øvre SA grillen hvis jeg lykkes få tak på en slik
Sorte blinkers, DONE
Skvettlapper
Skifte bryter og/eller kupevifta, går kun på trinn 2 DONE var bryteren
Skifte pære i bryter varme bak DONE, led lys, viste seg kabelen ikke var koblet til nettet
Ordne glapp i lager rattstang DONE
Sete varme DONE
Coach instrumenthus med chrome ringer DONE
2 tonns hengerfeste DONE
Kommer mer på lista etterhvert tipper jeg
Litt mer småtterier, begynt med å skifte foringer. Først ut er stabsstag
Viste seg at ene distansen var sprekt, får skifte ved neste garasjetur.
Ble litt småtterier i dag og
Montert 2 tonns hengerfeste slik at en fikk senket høyden på kula så nå er den nede på 47cm.
Endelig fått litt lyd i bilen, fortsatt litt provisoriske høytalere
Montert Quick shifter, gjorde stor forskjell på giringen, gjenstår å skifte bakre foring så vil giring bli perfekt
Ble også en oppgradering av instrumenthuset
Next step er skifte av fremre diff til en.med.litt mykere Viscose
bcx238h
Car: T3 1989 syncro DJ
Phone: Hex: 586 0CF9
Post by bcx238h »
ducce999s wrote:Endelig fått litt lyd i bilen, fortsatt litt provisoriske høytalere
Ja vel... trodde ikke at det går an med et skjerm som "brettes opp". :shock:
Så kanten til dashbordet er ikke noen hindring for det?!
Sjekket selv på nettet. Da fant jeg radioer som har skjerm som "brettes ned".
Men men... er veldig fornøyd med min vanlig Blaupunkt. 8)
SYNCRO - Kjøre seg fast der ingen annen kommer til!
bcx238h wrote: Ja vel... trodde ikke at det går an med et skjerm som "brettes opp". :shock:
Går men litt beroende på hvor langt ut skjermen går, så klart.
Denne "BOSS" stereoen fra netthandelen er en simpel variant der en kun kan vinkle skjermen 90grader, i min andre Doka har jeg en Pioneer AVH den kan vinkle skjermen ca 120grader i tillegg til at den også kan trekke skjermen innover.
Kanten på dashbordet er ca 1-2 mm fra skjermen nå skjermen står i 90gr stilling.
Litt om litt :-)
One down and one to go, another day [emoji41]
Målte litt vinkler på drivakslene i dag
Fram
Bak
Skal også få gjort en måling på maksutslag
Litt mer småtterier som blitt fikset.
Starteren tok kvelden forrige uke, ikke den store panikken bare en husker å parkere på rettsted. Men saken ble akutt da også dynamoen tok kvelden, på vei til garasjen. Merka ikke noe på bilen annet en at den bare dog. Og da starteren var død var det ikke noen mulighet å prøve å starte igjen uten trekk hjelp. Målte dog batteriet og noterte at spenningen var nede på under 9 volt. Hadde dog med meg campingbatteriet og taue-line så fikk en hyggelig fyr til å trekke meg igang slik at en fikk kommet seg til garasjen og skifte bil.
Så nå er både dynamo og starter bytta. Satte inn laderele på 14,6V.
Har også skiftet aktuator til bakre sperren da den var defekt, så nå er begge sperrene i full drift. Gjenstår kun å få lampene til å lyse på panelet, samt alle andre ting på listen. Men en sak i taket. Er jo en bruksbil som er mer eller mindre i daglig bruk.
Da har operasjon støyfjerning begynt. Høyre side nesten ferdig. Blir greit å få vekk plåttunne lyden når en stenger dørene :-)
Har også innledet operasjon bensinforbruks reduksjon, skiftet pakninger i tanklokket så nå skal det ikke rinne ut mer bensin B-)
Bilder kommer etterhvert
Du står på Paul :-) Har også noe svinn fra tanken på sikaen min .
Ferie tider så da får en litt tid til overs
Gjenstår kabeldragning, må testkjøre litt for å nyte støyen :-)
Kommer lastestativ med kurv bak lyktraden
Så skal en få gjort samme på høyre side
Men begynner å ta seg[emoji41]
Da var høyre side ferdig og [emoji1]
Ble litt mer støydemping og
Gjenstår førerdør samt litt mer på venstre fremdør. Må en tur til b-tema for å hente mer asfaltplater mm
Må få dempet lastutrymmet samt bak dashbordet og, når tiden strekker til
