Bremser !!
VW 2,4
Bremser !!
Post by VW 2,4 »
Hei
Noen her som har hatt problemer med bremsene ?
Hadde ikke bremsevirkning bak på EU kontroll :oops:
Har byttet bremsetrommler bak med nye band , handbrekkwiere , bremsesylinder bak , bremseregulator , skiver med klosser fram og ny bremseveske! Og har luftet hele anlegget, men fortsatt svake bremser???
:evil:
DIESEL is all i need !!
1993 Caravelle 2.4
Peders
Post by Peders »
Kan jo være den lastavhengige ventilen som lurer deg?
vidar_78
Car: 2012 VW Caravelle T5b 2.0 TDI 114hk
Lastreguleringsventilen!
Post by vidar_78 »
Peders wrote:Kan jo være den lastavhengige ventilen som lurer deg?
Kan vedde en gammel boxer på at det er lastreg.ventilen din som lurer deg.
Jeg hadde samme problemet for 2 uker siden. Trodde jeg hadde fiksa problemet ved å følge Postmesterens veiledning for å løsne fast rusta lastreg.ventil, men dette var ikke nok.
Byttet ventil, pluss noen fjærer som ikke var helt god (de som trekker i ventilen ved belastning på bærebru)......anbefales utført hos Møller!!
Hvis det er stor prisforskjell og du ønsker å gjøre dette hos Reodor Felgen, sørg for å spørre om de har gjort det før :D Hvis de ikke har det, bør du bare le og kjøre derfra.... Hohohoho
Vidar Øverås
Nyjord-vegen 48
2012 Caravelle 2.0 TDI 114HK
huge
Post by huge »
For å teste om ALB ventilen virker kan du justere spennet på fjærene så hardt at bommen ligger an mot endestopperne. Se nærmere beskrivelse her: http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php ... c&start=25
Så finner du en plass med grusvei/asfalt med smågrus på og prøvebemser. Følg med på om bakhjulene bremser/låser samtidig eller tidligere enn forhjul. Hvis ikke kan du prøve å stille endestopperne mer inn. Hvis du da fortsatt ikke får økt bremsekraft bak er sikkert ALB ventilen defekt.
HUSK å slakke av fjærspennet etter du er ferdig, og prøv å finne rette innstillinga. Sikkert best å få dette kontrollert på bremestester, og evt med og uten last. Har sett i verkstedhåndboka til VW at det finnes en måte å justere dette på med trykkmanometer osv. Da er det nok ingen vei utenom merkeverksted.
VÆR SIKKER PÅ HVA DU GJØR når du jobber med bremser! Min forrige T4 hadde problemer med for kraftig bremseeffekt på bakhjula. Det endte med snurr på holka og en Volvo F7 inn i bakluka... (men det var ingen som hadde skrudd på bremsene da ;-) )
mvh Huge
