noen som hvet åsen en komer til så en kan fjerne den orginale antena på t4???
ja den som er nere i bunen av front ruta ved siden av skjermen men over pansret på fører siden???
antene fjerning på t4
therkildsen
- Car: T4 00mod 2,5tdi 102hk
- Phone: 932 fem tre 574
caravelle 00mod 2,5tdi 8seter
therkildsen
litt dumt og klipe av når den som er der er knekt så en må ha den bort for og montere en nyIndian wrote:Jeg har antenne i frontruta.....støpt inn i glasset. Tror du må stikke hånda bak sikringsboksen for å finne mutteren som løsnes.
Hvorfor ikke klippe den av? Da slipper du å tette igjen hullet.
Skru av Muttern fra utsiden ,fjern deksel fra Batteri og inn til Blikket ,skru av jording fra blikket ,OBS: ta av Minusen fra batteriet ,du kann kommer med antenna på plussen og da smeller det . skru av holderen på innsiden (plastskrue /Mutter )lirke ut den gammle antenna.
Hilsen Peter
Hilsen Peter
