Bakre varmeapparat - bakre kjøleapparat ??
Monterte nå motor & vifte til det bakre varmeapparatet i Tyskerbrakka, fy f..n så teit jeg er og så vanskelig jeg har trodd den jobben var :roll:
(napp ut ledning, fem-seks skruer UT, napp ut ubrukelig del, sett i brukelig del, fem-seks skruer i og plugg i ledninga - prossess ferdig utført)
Men det slo meg da jeg ratta Tyskerbrakka fra garasjen der jeg jobba at om temp-velgeren står på kald luft, vil da det bakre varmeapparatet kunne gi kjøling baki bilen !??
Jeg forstår prinsippet for varmeproduksjon ved at radiatoren i det bakre varmeapparatet mottar returvarmet kjølevæske fra motoren før det går tilbake til det fremre varmeapparatet. Og når vifta bak går, så trekker den luft fra stigtrinnet ved skyvedøra inn via radiatoren som da varmes opp før lufta spres gjennom kanalen i gulvet baki bilen.
Så klarer jeg ikke i farta å se om det da betyr om jeg setter temp-velgeren på blå, om det bakre varmeapparatet da kan la vifta gå uten at kjølevæska benyttes til varmegjengivelse bak...
-Litt sliten etter en dag i skogen, mye morro for en aldrende sjel så hodet trenger en tidlig kveld :D (Takk til Jacob for en fin-fin dag !)
Dersom jeg kan få spredt kjøling bak i tillegg til det jeg har i fronten av kupéen, tror jeg at jeg kommer sparke minst en av skinnebeina mine i noe hardt for å straffe meg fordi jeg ikke bytta motoren i varmeapparatet ifjor da jeg fikk nevene i det ! :roll:
For jeg sliter nemlig litt i bil når det er varmt og ingen A/C - blir matt og tidligere slapp og trøtt. Så i varme dager kjører jeg mye kortere distanser enn normalen ligger på.
Krysser fingra for at ting faktisk kan være enkle også når det gjelder bakre varmeapparat, nå folkens !
mvh,
Yngve S
chr18
Car: lang T4 93mod.
Phone: 90142311
Post by chr18 »
etter hva jeg har forstått så fungerer bakrevarmeapparat kunn til varme, men mener jeg hørte om en som hadde sakt han hadde satt på kraner på rørene så det bakre varmeapparatet ikke fikk varmt vann, og derfor kunn kjørte på luft, får nå ikke kald luft, men blir litt sirkulasjon
christian
Ah, stemmer - hørte vel egentlig dette da jeg begynnte ralle om dette varmeapparatet for noen år tilbake :
Fordi det er returvarme fra motoren vil apparatet begynne avgi varme såsnart kjølevæska som kommer fra motoren får temperatur.
Jaja, snart vinteren så hva skal vel jeg med kaldluft baki Tyskerbrakka !
mvh,
Yngve S
