fartssperre??
therkildsen
Car: T4 00mod 2,5tdi 102hk
Phone: 932 fem tre 574
fartssperre??
Post by therkildsen »
er det noe sånt på t4??
min bil er en 97 mod 2,5tdi og der kjenes det ut som det er farts spere.
på 3 gir kan jeg dra til ca4100rpm men på 4 gir kan jeg ikke dra lengre en ca3400rpm.
det kjenes nesten likt ut som når en kommer til farts spera på lastebil, er deta normalt eller er min bil rar??????
caravelle 00mod 2,5tdi 8seter
esol
Post by esol »
Det skal vel ikke være noe sånt som fartssperre på biler under 3500 kg.
Dessuten var vel det for biler registrert etter en dato i 2001.
Erik Solvang
Caravelle t4 -98 lang utgave 2.5 tdi
Caravelle t4 -94 lang utgave 2.4 9 seter
Ford Galaxy -04 1.9 tdi
x-Caravelle t4 -95 kort syncro 2.4 9 seter
x-Caravelle t4 -92 lang utgave 2.4 9 seter
Har vag-com
Luftmassemåler kanskje.
therkildsen
Der Postmeister wrote:Luftmassemåler kanskje.
åsen kan jeg fine ut om det er den :?: :?: :?: :?:
kan det ha noe å si at det er mye lek i exos rett etter katalysatoren :?: :?: :?:
Jeg må prøvekjøre, noe som er litt vanskelig i dette tilfellet. Stikk innom din VW forhandler og hør om de kan hjelpe deg med ett kjapt bytte med ny, Tar ikke lange tiden, så kan du eleminere bort den iallefall.
Sjekk også om du kan ha løs innmat i katta. MErkes hvis du banker på den og du hører noe rulle rundt inni der.
therkildsen
kan den oppføre seg sån vist katen ikke er som den skal :?: :?:
åsen er det og fjerne innmaten i katen i forhold til en eu kontroll :?: :?:
var ute og fulte spyleveske og peila olja nå og da så jeg at det var en del vakum slanger som så morkene ut løner seg kansje og byte de ut eller kan det ikke ha noe og si på dette :?: :?: :?:
den vakum slangen som er på vakumklokka på turboen var helt revna i enden så den klipte jeg av den biten som var revna og satt på igjen.
therkildsen
den var fin nå etter at jeg fikset den vakumslangen på turboen
