Jeg har noen rustforekomster langs vinduslistene på caravellen, er det vanskelig å demontere og montere rutene?
En liten guide hadde vært flott!
Vindusruter - Demontering og montering
Syncroeier
- Car: T3 Syncro DJ '88
Har pleid å smøre kanten på listen innvendig m zalo. Begynn så og presse på rundt kanten fra innsiden, en fordel om det står en utvendig og tar imot. Dette gjelder for siderutene. Når du skal sette dem inn igjen setter du listen på vinduet. tar å stikker en kraftig hyssing eller ledning i sporet på listen som skal stå i karrosseriet. Smør deretter godet m zalo på listen. Plasser ruten i åpningen på kanten nede og vipp listen over med et flatt skrujern. Det må være en utvendig og presse ruten inn. Når du har fått listen på plass nede ( her er også endene på hyssingen plassert midt på ruten), så trekker du i den ene enden mens personen ute presser. Forsiktig i hjørnene, hjelp på med skrujern, da hyssingen kan skjære i stykker listen. Slik fortsetter du til ruten er inne.... Håper dette var forståelig....
Syncroeier
Beste er å ta det på sommeren. Sette bilen i sola ett par timer for da blir gummin så muk & go. Da er det stort sett bare å presse rett ut. Jeg har sparka de rett ut med godt resultat. Aleine. Det kommer rett & slett an på hva du sjøl tør.
Syncroeier
