Hvis du skal dra til en hjulmutter som trenger stort moment, kan du bruke vekten din og en latmannsarm. Poenget er at står du på riktig sted på latmannsarmen (jeg kjøpte inn et monteringsrør for paraboler fra Biltema), vil vekten din gi riktig moment.
Regnestykket er som følger:
Først ganger du momentet med 0,1 (eks: 500 nM = 500*0,1 = 50)
Resultatet deler du på vekten din (jeg veier 75 kg: 50/75=0,67)
Altså: veier jeg 75 kg og skal ha et moment på 500nM, må jeg stå 0,67m el. 67cm ut på vektstangen.
Husk at det er vekten din som skal lage momentet. Ikke hopp på stangen. da blir det for mye. Når jeg dro til hjulmutter, holdt jeg fast i taket på bussen og slapp meg rolig ned på stangen. Når stangen stoppet, var momentet riktig.
Momentkalkulator
Momentkalkulator
Asbjørn Sundal
