(Denne har eg ikkje laga, men fant an ein plass på nettet)
Tar meg friheten til å legge inn ein forklaring på senking laga av Martin her på forumet for den er veldig god.
Senking av VW Caravelle/Transporter 1980 – 1991
Bak:
Sett bilen på bukker med hjulene i luften. Så setter du garasjejekken under bærearmen og jekker opp et stykke, men ikke slik at bilen løfter seg av bukkene du satte under bilen.
Skru av den øverste bolten til demperen og ta løs demperen. Slipp ned jekken slik at fjæren blir løs, denne kan du da ta ut og erstatte med den nye fjæren.
Så skrur du sammen den andre veien av forklaringen, var ikke det enkelt, gjort på ca 1/2 time.
Framme:
Sett bilen på bukker framme med hjulene i luften.
Skru løs demperen først, den øverste skruen.
Viss du har gamle dempere hadde jeg ikke skrudd løs dem, men erstattet disse med nye da den mutteren og den delen du skal holde igjen på øverst kan være rustet og ikke god å få løs.
Se på dette først og så tar du en avgjørelse om du skal montere nye dempere.
Den nederste bolten kan også være vanskelig. Dette har hent, men ikke alltid.
Når du har demontert demperen så sett garasjejekken under på nedre bærekule og jekk opp et stykke, så løsner du de to umbrako skruene som holder øvre bærekule.
Skru disse ut samtidig, ikke en og en men samtidig.
Så kan du sleppe ned på jekken, om du har en coach så trenger du ikke fjærklemmer. Har du vanlig så kanskje du har en kraftig kamerat som kan hjelpe.
Deretter så tar du en lang to/fire planke, gjerne et par meter.
Den setter du på høykant mellom det staget som går fra nedre bærearm
til ramme framover (ikke stab stag).
Få da denne kameraten til å bruke alle sine 100 kg til å stå på denne slik at nedre bære arm går ned og du kan ta ut fjæren.
Dette går også på en vanlig Caravelle/Transporter, men bruk mere tyngde.
Så setter du inn ny fjær og jekker spindelen i posisjon slik at du kan skru på disse to umbrako skruene. Så setter du på demperen igjen, og du er ferdig.
Husk justering av forstilling.
Whealers dealers transporter Video der framfjøra blir skifta.
Sirka midt i klippet.
http://www.youtube.com/watch?v=FH0z1eEwQLo
