Forskjell på 88hk og 102hk TDI.
umotorsport
Post by umotorsport »
Skal kjøpe en transporter som bil nr 2 og har mest lyst på 102hk, men tror det blir 88hk pga. pris. Er det stor forskjell på disse mtp. ytelse? Er det noen svakheter på disse motorene?
Yngves første lov.
En bil med godt med vekt baki, skal fremdeles kunne klare f.eks Lierbakkene eller en forbikjøring under trygge forhold.
102 er vel hva jeg ville ha sett etter, men jeg skal vel ikke si noe som ratter 78-hesters T4.
Ut over dette er det vel din egen magefølelse på bilen som bestemmer, penger har man aldri allikevel så der er det bare å pøse på...
mvh,
Yngve S
Wonka
Post by Wonka »
Hvis du ikke skal kjøre med tom bil, ville jeg ha kostet på meg en 102. Hoved forskjellen på 102 og 88 er at 102 har intercooler.
Helgis
Car: T4
Post by Helgis »
Bil med 102 hk er d du må kjøpe!
Ikke mye i prisforskjell!
Helge T4
-98 mod Caravelle 2,5tdi
Andyboy
Post by Andyboy »
Merker ganske stor forskjell på de ja, men programering og intercooler så kommer den seg, dummeste forskjellen er vel utvekslinga i girkassa.
Eirik400
Post by Eirik400 »
Hva er forskjellen i girkassa ?
Eirik
2000 Transporter 2.5 TDI 88hk
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Post by Torle »
102 hk har en kraftigere kasse enn 88 hk'en. 88 hk har samme kasse som 1,9l 68hk. Samt at plasseringen av reversen er nede ved 2giret mens 102 hk har revers oppe ved 1ste. 5 gir utvekslinga er også tyngre på 102, dette kan jo enkelt byttes på 88'en, med kassa i bilen!
Tor-Ole Olsnes
Eks Multivan 2002 TDI 102
Enkelte 88 har samme dyser som 102, så da er det vel strengt tatt kun intercooler og hjerne som må byttes for å få samme effekt. Begge er forøvrig ganske så like opp til 80km/t. Deretter sakker 88 akterut.
kenny359
Car: T4 2,5 TDI
Phone: 99280628
Re: Forskjell på 88hk og 102hk TDI.
Post by kenny359 »
hei..
jeg har den lille motoren med 88 hester, men jeg har også revers ved 1" giret.
jeg har byttet til 115 hk dyser fra audi å sett på intercooler fra en g60. dette merket jeg stor forskjell på når jeg dro campingvognen min (2000kg).
du trenger ikke å programere om hjernen når du dyser om bilen du må bare stille diesel pumpa på nytt fordi 88hk har 220- 250 bar trykk før de slipper ut sprut mens 115 hk audi har 190 bar. så det vill si at du må skru ned diesel trykket samt få mer effekt;)
Low and Slow
arildk
Post by arildk »
Ang. justere dieseltrykk, hvordan blir dette gjort?
Arild Karlsen
Transporter 2,5 TDI 2001
Caravelle 2002 lang kombi
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Post by Torle »
Skal åpningstrykket til dysene justeres så må dysene shimmes og en må ha en dobbel trykk test benk for og sjekke trykkene. Her må nevnes at T4 og en rekke andre TDI motorer med rotorpumpe går med to trinns dyser, først åpner dysen på ("gamle") 190bar eller ("nyere enn ca 2000 samt alle 150hp T4")220 bar, så åpner trinn to på 300 bar.
Tester
Tor-Ole Olsnes
Eirik400
Re:
Post by Eirik400 »
Torle wrote:102 hk har en kraftigere kasse enn 88 hk'en. 88 hk har samme kasse som 1,9l 68hk. Samt at plasseringen av reversen er nede ved 2giret mens 102 hk har revers oppe ved 1ste. 5 gir utvekslinga er også tyngre på 102, dette kan jo enkelt byttes på 88'en, med kassa i bilen!
Min 88hk har giret oppe til venstre.. dvs v/1. gir..
Eirik
kodvaag
Car: 2009 Transporter 174 4-motion
Phone: 48869416
Re: Re:
Post by kodvaag »
Var nok den plasseringen han mente, sikkert bare skrivefeil.
Alle T4 med 88hk har den "gamle svake" gearkassa som enkelt kan oppgraderes til høyere utveksling i 5. gearet ved å bytte et tannhjul bak et lokk.
T4 med 102 hk tdi har reversen ved siden av 4. gearet. Disse kassene har også en bittelitt kortere vandring på spaken, lettest å merke når du legger inn gearene "bak" fri, altså 2. og 4. gear, enn 102 hk kassene.
Jeg har kjørt over 200tkm med 88hk tdi som jobbebiler, så jeg har sjaltet noen ganger med sånne biler, hehe....
09 Transporter 174TDI 4motion...ha det...
16 Transporter 150TDI 4Motion...hei...
08 Sprinter Rimor Superbrig 749 4,6t
98 E 290t Turbodiesel
x: 03 MV 151 TDI, 03 Mv Syncro, 03 Mv, 91 & 98 2,4D, 00 & 01 88TDI
Ole1980
Post by Ole1980 »
Er den noen som har sjekket prisen på nytt tannhjul for 5 gearet?
Er kassen da like solid som på en 102hk?
Har nå kjørt i 6 år med min 88hk som er chipet og ettermontert intervooler på. Eneste problemet jeg har hat var at klutchen tok kvelden for noen år siden og måtte skiftet. Hadde vært greit med litt lavere turtall når man lå og kjørte i 5 gearet.
Ole Chr Almås
eppek
Car: T4 -02 2.5Tdi
Phone: 97109996
Post by eppek »
Torle wrote:Skal åpningstrykket til dysene justeres så må dysene shimmes og en må ha en dobbel trykk test benk for og sjekke trykkene. Her må nevnes at T4 og en rekke andre TDI motorer med rotorpumpe går med to trinns dyser, først åpner dysen på ("gamle") 190bar eller ("nyere enn ca 2000 samt alle 150hp T4")220 bar, så åpner trinn to på 300 bar.
Tester
På disse gammeldagse motorene er det ikke to-stegs innsprøytning. Kun en innsprøytning her, så man trenger kun en vanlig testbenk og shims.
Ivertfall er det slik på min 98\99mod T4. Veit ikke når de ble to-stegs innsprøytning...
eppek
Car: T4 -02 2.5Tdi
Phone: 97109996
Post by eppek »
kenny359 wrote:hei..
Hei!
Fikk du problemer med tomgangen eller lignende da du skiftet dyser?
Jeg har skiftet til 102hk dyser og satt i fratelli bosio pp520 dysespisser.
Bilen gikk da ganske mye bedre (og billigere!) men, den vil ikke gå reint på tomgang.
Var og tok diagnose og leste av det som lese kan, og der kom vi fram til at 88hk hjernen ikke fikk til å lese nåleløftsensoren som den stiller tenningen etter.
Når bilen er kald, så stiller den seg jo på litt fortenning, så da går den reint en liten stund.
Eller er det at jeg skulle ha stillt ned trykket på pumpa tro?
Hvordan gjøres det isåfall?
Tenkte kanskje å prøve med en 102hk ecu først å se.
vw 2,5tdi
Car: t4 tdi 2000mod
Post by vw 2,5tdi »
Går ikke å stille ned trykket på pumpa for det er det dysene som bestemmer,men mengden kan justeres viss en har en dieselbenk for å få det rett! kan ta det på slump men er ikke å anbefale for det blir som regel krøll!!
Morten B
eppek wrote: På disse gammeldagse motorene er det ikke to-stegs innsprøytning. Kun en innsprøytning her, så man trenger kun en vanlig testbenk og shims.
Tull & tøys. TDI-motorer med fordelerpumpe har åpnet dysene i to trinn siden de første TDI-motorene kom på begynnelsen av nittitallet.
vw 2,5tdi wrote:Går ikke å stille ned trykket på pumpa for det er det dysene som bestemmer,men mengden kan justeres viss en har en dieselbenk for å få det rett! kan ta det på slump men er ikke å anbefale for det blir som regel krøll!!
Dette er helt korrekt, men for å utdype litt: Det er tydeligvis mange her som tror de justerer trykket på pumpa når de justerer på mengdeskruen på ei VE-pumpe. Det er ikke tilfelle. Du har helt rett i at dysene bestemmer innsprøytingstrykket, og at innsprøytingsmengden kan justeres på pumpa. På VE-pumpene som sitter i f.eks. 2,4D er det en mengderegulator med sentrifugalvekter og leamikk som bestemmer innsprøytingsmengden. Pumpa gir større drivstoffmengde ved at innsprøytingsforløpet varer lenger. Mengderegulatoren i VE-pumpa kan justeres veldig enkelt, det er bare å justere på en skrue på utsida av pumpa. På VP37-pumpene som sitter på TDI-motorene er det en elektrisk mengderegulator som får signal fra motorstyreenheten, og man kan justere mengderegulatoren ved å flytte på stillverket på toppen av pumpa. Denne justeringa er veldig fintfølende. Og hvis den blir riktig uten å kjøre pumpa i benk, så er det veldig flaks.
eppek
Car: T4 -02 2.5Tdi
Phone: 97109996
Post by eppek »
Hvordan får man to forskjellige åpningstrykk når det er bare en fjær i dysa da?
På to-stegs dyser er det 2 fjærer som må shimses uavhenging av hverandre for å få to forskjellige åpningstrykk.
eppek wrote: På to-stegs dyser er det 2 fjærer som må shimses uavhenging av hverandre for å få to forskjellige åpningstrykk.
Det stemmer nok at det er to fjærer i TDI-dysene. Dette bildet fra T4-wiki skal vise ei dyse fra en '96-modell ACV.
Bildet tilhører bruker ZaydoT4-wiki.de. Lisensvilkår for bruk av bildet
Har du åpnet ei TDI-dyse som ser annerledes ut enn denne?
eppek
Car: T4 -02 2.5Tdi
Phone: 97109996
Post by eppek »
Slik var ivertfall 88hk dysene mine :
Hmmm. Ingen flere deler som har gjemt seg inni dyseholderen? Kanskje det der er en av de viktigste forskjellene mellom 88 og 102hk??
tony78
Car: T4/S6/Opel zafira/Hyundai H1/Bmw 525 turbo prosjek
Phone: 40604121
Post by tony78 »
kan man montere i intercooler og styreenhet fra 102 hk på 88 hk og oppnå noe det samme av effekt? ligger ikke startsperren i styreenheten også på disse??
Har du samme dyser, hjerne og intercooler burde ikke dette være noe problem. Sjekk bare opp at det er samme turbo slik at den og har samme effekt.
Startsperren ligger i en egen boks. Mulig de siste par åra hadde forandring der og, men dette vet og Henrik.
Når det gjelder maset om hvor gearinga går henne, så finnes det og forskjeller om du har to seter eller tre seter foran.
Sann for å skape litt mer forvirring. ;)
En kompis og jeg hadde hver vår utgave med hver vår gearing og begge var TDi. Hans 97, min 98.
eppek
Car: T4 -02 2.5Tdi
Phone: 97109996
Post by eppek »
Rikskringkastingen wrote:Hmmm. Ingen flere deler som har gjemt seg inni dyseholderen? Kanskje det der er en av de viktigste forskjellene mellom 88 og 102hk??
Ja, mulig at det er det som er forskjellen. Men du kan se forskjellen på dysenåla på mitt å ditt bilde. Der er nåla på ditt bilde laget for å ha kontakt med to fjærer, mens på mitt bilde har nåla den "tallerkenen" rett på den fjæra som ligger der, så den kan ikke operere 2 fjærer..
Men det er vel kun 88hk som har andre typer dyser enn 102 og 151? Ikke helt sikker her nå..
