Olje - TDi 102
Olje - TDi 102
Hvilken spec på Longlife? 5/40?
Og hvis ikke longlife, anbefalt olje og skifte interval?
Takk
Takk
Cedric Cornell
Sætre, Buskerud
T4 02-102 TDI Carvelle laaaannng
452000 Km...
Sætre, Buskerud
452000 Km...
Re: Olje - TDi 102
Hmmm merkelig, 31 visninger og ingen svar!
Ok, hviklen olje bruker dere og hvor ofte skifter dere?
Orginal filter eller uorginal?
Noen?
Noen?
Cedric Cornell
Sætre, Buskerud
452000 Km...
Sætre, Buskerud
452000 Km...
Re: Olje - TDi 102
-91(M) T3 Syncro
- Car: T3 Syncro
Re: Olje - TDi 102
Hvis du skal kjøre longlifeintervaller må du bruke olje som oppfyller VW-spesifikasjon 506.00, 506.01 eller 507.00. Rekkefemmeren på T4 har hverken pumpedyse eller partikkelfilter, så da kan alle disse brukes. Men nå er det vel 507.00 som er mest vanlig. Olje som ikke er merket med minst en av disse spesifikasjonene duger ikke. Longlifeolja leveres vel stort sett med viskositet 5W-30 eller 0W30, tror jeg.
Hvis ikke du skal kjøre longlife må du ha olje som oppfyller norm 505.00, og det gjør vel de aller fleste motoroljer på markedet, ihvertfall helsyntetiske. Det er vel ganske vanlig med 5W-40 på disse motorene.
Du kjører til serviceindikatoren varsler. Hvis du skal kjøre longlifeservice har du fleksibel servicevarsling, og du må resette indikatoren med diagnoseapparat. Hvis du skal kjøre tid/km-intervall må serviceindikatoren omprogrameres til dette, og da varsler den vel på 15000km / 1 år. Jeg husker ikke om det går på T4, men på mange VW-modeller kan serviceinikatoren resettes med knappene i dashbordet. Da programmeres den så vidt jeg vet automatisk om til tid/km.
Jeg ville bare brukt originalfilter, ihvertfall på longlife. Det finnes sikkert like gode filtre fra andre leverandører, men det finnes også noen som ikke holder mål. Det er ikke alltid like lett å se forskjell utenpå. Pass uansett på at du monterer et filter med sekskant i bunnen, da er det mulig å få det av igjen også..
Re: Olje - TDi 102
Hvordan er det å bruke
mobil 1 olje 0w 40 og 5w 50
På turbo motor?
På turbo motor?
- Car: T3 Syncro
Re: Olje - TDi 102
Mobil 1 New Life 0W-40 kan brukes på VW/Audi bensin og diesel. Men ikke med longlifeintervaller, ikke diesel med pumpedyse og ikke diesel med partikkelfilter. Den skal vel heller ikke brukes på Audi S3, TT med 225hk, Audi med 3,0 V6 bensin eller RS6 (tror jeg det var).Haribo82 wrote:Hvordan er det å bruke
På turbo motor?
Mobil 1 Rally Formula 5W-50 er godkjent for VW/Audi dieselmotorer, ikke longlife / pumpedyse / partikkelfilter. Men på websida til Mobil1 ser det faktisk ikke ut til at den har godkjenning for VW/Audi bensinmotor(?)..
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 oppfyller norm 504.00 og 507.00, og skal i prinsippet kunne brukes på alle VW/Audimotorer bortsett fra R5 og V10 pumpedyse fram til 2006. Disse motorene er montert i T5 (130 og 174hk), Touareg og Phaeton. Jeg ser at Mobil1 også har satt opp et unntak for pumpedysemotorer uten longlife/partikkelfilter fram til 2003.
Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 Denne olja ser ikke ut til å oppfylle noen VW-spesifikasjoner.
Hvis olja oppfyller de spesifikasjonene motoren din skal ha, så er det ikke noe problem å bruke den på en turbomotor. Mobil1 er bra kvalitet, så det ville jeg ikke vært redd for.
Re: Olje - TDi 102
Rikskringkastingen wrote:Mobil 1 New Life 0W-40 kan brukes på VW/Audi bensin og diesel. Men ikke med longlifeintervaller, ikke diesel med pumpedyse og ikke diesel med partikkelfilter. Den skal vel heller ikke brukes på Audi S3, TT med 225hk, Audi med 3,0 V6 bensin eller RS6 (tror jeg det var).Haribo82 wrote:Hvordan er det å bruke
På turbo motor?
Vil dette si at man kan bruke 0w 40 og 5w 50 på en t4 2.5 tdi?
Re: Olje - TDi 102
Takk Rikskringkastingen!
Vurer å ta skifte selv og droppe longlife.
Noen som har mere info om resetting a triptelleren/service interval?
Cedric Cornell
Sætre, Buskerud
452000 Km...
Sætre, Buskerud
452000 Km...
avistransporter08
Re: Olje - TDi 102
Jeg bruker Shell Helix Ultra X longlife 2 og orginalt filter hver 15000 km.#66 wrote:Hvilken spec på Longlife? 5/40?
Takk
Morten J I Kristiansen
02 VW transporter lang,AUF 102 TDi aut., vrakpant.
05 OPEL Zafira 1,8, 7 seter, solgt
08 ADRIA 743 UT, solgt
14 VW Transporter lang 140 hk, aut.
lars erik wogsted
Re: Olje - TDi 102
Hei!
Det er mange meninger om olje.
Grunnregelen er at:
Mineralolje = Gamle motorer. (gjerne eldre enn 1985)
Fullsyntetisk = nye motorer (gjerne fra 2000->)
Delsyntetisk noe midt i mellom.
Avhengig av klima og belasting bestemmer viskositeten.
Kjører du langt hvert år, og bor kaldt, bør du bytt til "tynnere" olje på vinteren. Type 5-40.
Ellers kan du sikkert klare deg finfint med en 10-40 olje.
Orginalfilter eller OEM varierer nok. Men OEM takler fint 10-15`k.
Det viktiste er uansett at motoren er god og varm før den får skikkelig belasting og turtall.
Det er heller ikke "bra" å kjøre på alt for lavt turtall. (1200 rpm)
Grunnregelen er at:
T4 2,5 TDI -99 mod.
Samt noen andre artige tyske merker....
- Car: T3 Syncro
Re: Olje - TDi 102
De siste årsmodellene av T4, fra ca år 2000, kom med muliget for longlifeservice. På disse bilene sitter det en spesiell sensor i bunnpanna og elektronikk i instrumentet som beregner serviceintervall utfra driftsforhold, oljekvalitet og oljenivå. Med spesiell longlifeolje kan disse bilene gå inntil 2 år / 50000 km på olja. Det er også mulig å kjøre disse bilene uten longlifeolje med max 15000 km oljeskiftintervall.
Både eldre biler uten mulighet for longlife, og nyere biler som kjører tid/km-intervall, kan altså bruke disse Mobil1-oljene.
- Car: T3 Syncro
Re: Olje - TDi 102
Hvis du ikke kjører mer enn 15000 km bør det klare seg med Helix Ultra 5W-40 på T4. Men det skader jo ikke. Du kjører dyrere olje enn fabrikken foreskriver, men det går jo bare ut over lommeboka di..avistransporter08 wrote: Jeg bruker Shell Helix Ultra X longlife 2 og orginalt filter hver 15000 km.
