asbest i bremsebelegg i 1985?
Øystein
- Car: T3 85 JX ukjent camper
driver å skrifter bremsebånd bak på en caravelle 85 mod.. Noen som vet om det var asbest i bremsebelegga i 1985?
Øystein
Selges:
Campingbil med vippetak - 1985 T3 1,6TD:http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=41889694
Selges:
Øystein
Re: asbest i bremsebelegg i 1985?
er det noen som vet
Øystein
Selges:
Selges:
Det er mulig at det er det, spesielt hvis det er de originale.
Uansett bør du behandle det som om det er asbest i støvet fra bremsebandene.
Hell og børst støvet forsiktig ned i en tett beholder.
Bruker du maske så er du neda sikrere.
Ha gjerne litt vann på golvet, hvis du arbeider inne. Skrap opp, og vask så er du sikker.
Ikke bare bremsestøv som er litt sånn...
Koblingen er også full av fibre..
Øystein
Tusen takk for svar
Sølte litt på brosteinene i gårdsplassen, har prøvd å støvsuge opp men det er fremdeles rester. Forslag til hvordan jeg kan få det bort? Hvis jeg spyler det ut på veien eller i veigrøfta så flytter jeg bare problemet, der vil det jo bare bli virvla opp i lufta..
Øystein
Selges:
Selges:
Jeg tror ikke det er klokt å støvsuge asbest. Asbestpartiklene er så små at de kanskje går rett gjennom støvsugeren og virvles opp i luften gjennom eksosen. Er det "hepa" filter på støvsugeren din? http://www.ehow.com/how_5050066_clean-a ... -dust.html.
Er det så store mengder at det er til noen fare?
Hvis det er asbest i beleggene så har jo det spredt seg med vær og vind hver gang du har bremset med bilen siden 1985 og frem til nå uansett.
Tviler på at det støvet som ligger der når du åpner utgjør noen reel trussel mot miljøet(men det er klart, hvis alle tenker slikt så kan det jo til syvende og sist utgjøre en trussel)
Personlig ville jeg spylt det bort.
Rune
Hus på hjul
1987 Westfalia
1980 Westfalia
1972 Westfalia
Hus på hjul
1987 Westfalia
1980 Westfalia
1972 Westfalia
Øystein
Det er ikke miljøet generelt jeg tenker mest på nå. Asbest er noe dritt, uansett hvor det slippes ut, men er litt mer ekkelt å ha det i gårdsplassen hvor jeg ligger og skrur og i hagen hvor vi tusler rundt. Det er heller sjeldent jeg ligger på hovedeveien. Selv om det sikkert er en del bremsestøv der, så er det ikke like ekkeltRuneK wrote:Er det så store mengder at det er til noen fare?
Tviler på at det støvet som ligger der når du åpner utgjør noen reell trussel mot miljøet(men det er klart, hvis alle tenker slikt så kan det jo til syvende og sist utgjøre en trussel)
Det beste hadde vel vært å høytrykkspyle det opp fra brosteinene, suge opp vannet og deponere det. Men det er vel litt å overdrive?
Det blir vel til at jeg spyler det ut i grøfta , evt prøve å få det ned i en kum som er noen meter unna
Når det gjelder støvsuginga er det en billig støvsuger uten noe spes. filter, men regner med at noe ble igjen i posen.
Øystein
Selges:
Selges:
Plukk opp restene med en våt svamp og vri den opp i ei bøtte som du deponerer?
Ikke sikker på det, nei. Asbestfibre er så fordømt små, det er derfor de gjør skade når de pustes inn. Ved å bruke støvsugeren har du mest sannsynlig oppnådd det motsatte av hensikten, nemlig fordele dem fint i lufta. Spyl og la det renne ut i grøfta så er det nok greit, uansett ikke snakk om store mengder her. Asbest brytes i store dagbrudd, forresten, så en viss eksponering tåler man antakelig, det er når det blir mye og/eller kontinuerlig det virkelig blir trøbbel.Øystein wrote:Når det gjelder støvsuginga er det en billig støvsuger uten noe spes. filter, men regner med at noe ble igjen i posen.
DET FORSVINNER MED REGNET... DET SOM EVT BLIR IGJEN HAR PAKKET SEG OG UTGJØR IKKE NOEN TRUSSEL...
ooops... caps lock på..
Personlig syns jeg fokuset på asbest er overdrevet. Tenk på bilmekanikere før, jobbet daglig med dette uten å vite om faren, uten masker eller noe som helst. nekrer som monterte eternittak, saget i vei med sirkelsag uten masker eller avsug. I slike tilfeller er det snakk om helserisiko. Tror de fleste av oss daglig utsettes for farligere ting en et engangstilfelle med bremsesko.
Det er kreftfremkallende stoffer i : olje ( særlig hydraulisk)gamle bremsebelegg,clutcher osv. osv. Har selv blitt MYE flinkere til å bruke hansker og åndedrettsvern etter at min egen far døde av kreft i 91, Han var den sunneste mekanikeren jeg har møtt.
det er nok minimal fare for å bli eksponert av asbeststøv som kan være i gamle bremseklosser. om du skifter slitte klosser har du jo slipt bort belegget der det finnes asbest. de fleste som har blitt syke av asbest har rørt løse asbestfiber for å lage blandinger med dette - rørleggere og andre håndtverkere var særlig utsatt. de sto i støvføyken av asbeststøv. utvikling av sykdom forårsaket av asbest bruker også å ta lang tid... gjerne 20-25 år fra eksponering til sykdomsutbrudd (men kan selvfølgelig være mye mye kortere).
så over til harde fakta om asbesteksponering: om du utsettes for en gitt mengde asbest er det en faktor på 1 for å utvikle lungekreft... om du utsettes for samme asbestmengde men samtidig er tobakksrøyker har du en faktor på 50 for å utvikle lungekreft!
EDIT: for å lære mer om asbest kan en jo alltids lese her: http://no.wikipedia.org/wiki/Asbest
Øystein
takk for mange gode svar!
hva med klærene jeg brukte når jeg skiftet bremsebelegga og støvsuget, kan jeg bare hive de i vaskemaskinen. vil asbesten forsvinne i vannet eller vil fibrene pakke seg og støve igjen når klærne tørker????
Øystein
Selges:
Selges:
Øystein
er det noen som vet dette med vasking av klær?
Øystein
Selges:
Selges:
Ikke overdriv faren ved dette!Øystein wrote:er det noen som vet dette med vasking av klær?
På verkstedene jeg har jobbet har alt av arbeidstøy bestandig vært hentet av vaskeri og har blitt vasket på vanlig måte. De har også HMS-regler å ta hensyn til, så de eventuelle asbestfibrene går nok ut med vannet.
Mike Sierra
- Car: t5
MS
Skrotnisse
Skrotnisse
I 1985 hadde VW asbestfrie bremser i Tyskland (i motsettning til mange andere merker, f.eks. Toyota først 1990 i Tyskland! I Japan hadde dem allerde fjernet det i 1985! Saab fjernet det allerde i 1982!).
T3 fikk asbestfri clutch i 1987 (tror som 88 mod.).
Men uansett er det sent, når man tenker på at det allerde på 1940-tallet i Tyskland var kjent at man ble "syk" av asbest!
Hva med helle over vann (evt. med "zalo") når man har åpnet bremsen. Men en balje under for å fange opp vannet.
Vannet vil vel binde fibrene i en vis grad?
66 Typ1 1300
66 Typ1 1300
Det fungerer glimrende!wickie wrote:Hva med helle over vann (evt. med "zalo") når man har åpnet bremsen. Men en balje under for å fange opp vannet.
Det er nettopp slik en bremsevasker på bilverkstedene fungerer. Den skal fylles med dertil egnet rensevæske hver morgen og slås på slik at den er ferdig oppvarmet til bruk ved behov.
Man piller da av tromler og spyler støvet ned i karet før en begynner selve skruinga.
Ulempen med slike er at ofte blir den ikke slått på i tide, slik at en må stå og vente på at væska skal bli varm eller så har ikke kollegaen giddet fylle den opp etter bruk.
Det er ofte like greit å bruke en sprayboks med bremserens og samle opp væska etter denne.
Dette stoffet vasker godt og binder alt som heter støv samtidig som alt av fett/olje løses opp. Fås kjøpt på alle bilrekvisitasjapper.
