Noen som kan skaffe en bildeserie/ god beskrivelse på denne jobben?
Biltype: 7DL1K3
Reg dato: 22.11.1999
Chassinr: WV1ZZZ70ZYH064963
Motor: AUF 003257
Gir: DXS
Magne
innstilling av register rem 1999 5syl 2,5 tdi
tlauri
- Car: T4 TDI 2001 lang (solgt) Sharan TDI 4motion 2002
Re: innstilling av register rem 1999 5syl 2,5 tdi
Reparasjonshåndbøk: Register
Register
Advarsler og anbefalinger
Hvis ikke andre anvisninger foreligger fra produsenten anbefaler vi følgende fremgangsmåte
Monter alltid ny registerrem etter fjerning
Kontroller strammeren og hjelperemskiver, skift hvis nødvendig
Aldri drei motor i retningen imot den til normal operasjon
Inspiser remmen(e) for sprekker, revner, slitasje og oljeforurensing
NB: Unngå bøying, vridning eller trekking
Generelt
NB: Vær oppmerksom på sikkerhetskoder på radioer
Sjekk alltid tenningsmerkene før fjerning av registerrem
Fjerning
Fjern radiatorgrillen
Fjern den ekstra drivremmen
Fjern konsollen 1
Brett låsestaget og radiatoren forover 2, 3
Fjern de fremre og bakre registerdekslene
Fjern topplokkdekselet
Løsne senterbolten på veivakselens remskive
NB: Bruk et jern som mothold T10025
Juster inn tenningsmerkene
Kjøretøy utstyrt med manuell girkasse: A
Kjøretøy utstyrt med automatisk girkasse: B
Innsprøytningspumpens registerrem
Fjern kamakselens bakre tannhjulet
NB: Bruk et jern som mothold 3036
Fjern registerremmen for innsprøytningspumpen
Fjern strammeren fra innsprøytningspumpens registerrem
Fjern ytre veivakselens remskivebolter
Fjern veivakselens remskive
Fjern det nedre registerdekselet
Løsne strammeren
Bruk spesialverktøyet 3355
Installasjon
Bruk spesialverktøyet for å holde kamakselen i sin posisjon 2065A
Drei kamakselen inntil spesialverktøyet berører topplokket
Mål klaringen på den andre siden
Sjekk med en bladsøker med halve målet av klaringen på begge sider
Løsne bolten for kamakseltannhjul 180°
Løsne kamakselens tannhjul
Monter strammeren
Kontroller at knasten plasseres på stiften
Monter registerremmen
Monter nedre registerdeksel
Stram strammeren med fingrene
Drei strammeren med klokken for å justere inn begge merkene A, B
Stram strammeren 20 Nm
Kontroller om sylinder 1 ennå er ved ØD
Stram tannhjulet for kamaksel 8.8 = 85 Nm, 10.9 = 100 Nm
Monter veivakselens remskive
Stram senterbolten på veivakselens remskive 160 Nm + 180°
NB: Bruk en ny bolt
Stram ytre boltene på veivakselens remskive 20 Nm + 90°
Drei veivakselen for hånd to omdreininger
Kontroller posisjon for strammer
Gjenta prosedyren hvis strammemerkene er rettet inn feil A, B
Fjern pluggen
Monter et måleur 3313
Forlast 2.0 mm
Kontroller tenningsmerkene
Fjern sikkerhetsbolten og platen
Still måleuret på null
Drei innsprøytningspumpen mot motorens rotasjonsretning
Bruk spesialverktøyet 3036
Måleuret skal settes til null ved NDP
Drei innsprøytningspumpen i motorens rotasjonsretning
Inntil måleuret viser 0.55 mm
Stram bolten for å låse innsprøytningspumpen 30 Nm
Kontroller tenningsmerkene en gang til
Monter innsprøytningspumpens registerrem sammen med kamakselens tannhjul
Stram tannhjulet for kamaksel litt opp
Drei hjelperemskiven til pekeren er rettet inn med ytterlinjen på topplokkflensen
Stram hjelperemskiven 20 Nm
Plasser strammeren som vist
Drei strammeren mot klokken for å justere inn begge merkene
Stram strammeren for innsprøytningspumpe 15 Nm
Stram tannhjulet for kamaksel 160 Nm
Fjern bolten
Monter platen på nytt
Stram bolten for å låse innsprøytningspumpen 12 Nm
Fjern måleuret og monter tetningspluggen
Drei motoren 2 omdreininger for hånd
Kontroller strammemerkene
Monter registerdekslene på nytt
Kontroller innsprøytningstimingen
Monter topplokkdekselet på nytt
Monter låsestaget og radiatoren på nytt
Monter radiatorgrillen på nytt
Monter den ekstra drivremmen
Momentinnstillinger
Strammer (bolt): 20 Nm
Kamaksel tannhjul (foran): 8.8 = 85 Nm
10.9 = 100 Nm
Senterbolt for veivakselens remskive: 160 Nm + 180 °
Veivakselens remskive (bolter) 4 x M8 : 20 Nm + 90°
Kamaksel tannhjul (bak): 160 Nm
Hjelperemskive 20 Nm
Registerrem-strammer for innsprøytningspumpe: 15 Nm
Spesialverktøy
Justeringsverktøy for kamaksel: 2065 A
Holder for måleur: 3313
Strammenøkkel: 3355
Låseverktøy for kamaksel: 3036
Låseverktøy for veivakselen: T10025
Register
Generelt
Fjerning
Fjern konsollen 1
Løsne strammeren
Installasjon
Monter strammeren
NB: Bruk en ny bolt
Fjern pluggen
Forlast 2.0 mm
Fjern bolten
Momentinnstillinger
10.9 = 100 Nm
Spesialverktøy
Strammenøkkel: 3355
Tom
Bodø City
Bodø City
mfoerl
- Car: Transporter Pick-up 102 Tdi Aut Lang
- Phone: 95197503
Flott beskrivelse, men bildene var borte...
Noen som vet hvor bildene er blitt av ?
- Phone: 917 97 848
Det er så gammelt at om vedkommende har sletta brukerkonto der bildene lå, er de borte. Om ikke vedkommende kommer inn å svarer kan det være vanskelig å finne svar og evt løsning. Om ikke noe på pc ser hvilken adresse bildene er linka til da, og kan dra noen slutninger.
