Eberspächer
Frode Gundersen
Car: 02 T4 2,5 TDI
Phone: 98444384
Eberspächer
Post by Frode Gundersen »
jeg lurer på hva Eberspächer er? er det en type webasto varmer?
hva koster det og hvor får man tak i det, lar det seg gjøre å ettermontere på en bil som opprinnelig er uten?
klarer jeg det selv?
Når det er skikkelig kaldt ute kommer det eksos fra et rør i høyre hjulbue, hva er dette?
takker for svar!!
Frode
1999 T4 2.5 TDI *solgt
2002 T4 2.5 TDI Lang
oddvarr
Car: 2002 T4 Caravelle AXG
Re: Eberspächer
Post by oddvarr »
Eberspächer og Webasto er i grunn det samme. Bare to forskjellige merker.
Sikker på at eksosen ikke kommer fra venstre hjulbue? Altså førersiden.
Vil anta at du har en liten Eberspächer eller Webasto der ja. 8)
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
Frode Gundersen
Car: 02 T4 2,5 TDI
Phone: 98444384
Re: Eberspächer
du har seff rett, det er venstre bue!
kan denne bygges ut til å starte før jeg går ut om morran? sånn som defa'en min.. har kun defa varmer og batterilader ikke kupe varmer.
hadde vært digg og komme ut til halvlunken og isfri bil om morran.
bor i borettslag og har ikke ubegrenset W å ta av i boksen.
Frode
Sanwa
Phone: 90770912
Re: Eberspächer
Post by Sanwa »
Frode Gundersen wrote:du har seff rett, det er venstre bue!
Hei Frode
Jeg har en 2.5TDI 1997 modell og har timer på min Eber, og det fungerer veldig bra.
Om du kan bygge ut den du har vil nok ekspertene her kunne uttale seg om.
Jeg slenger meg på med et Eber spørsmål til de som måtte lese denne tråden.
Min fungerer veldig bra med at kupeen blir varm når Eber varmeren har stått på i noen minutter(30min), men motoren virker like kald når jeg starter. Skal ikke denne varme motoren også, eller må man ty til motorvarmeren da??
Trygve
oddvarr
Re: Eberspächer
Post by oddvarr »
Jupp. Denne kan bygges ut med enten tidsur i bilen, eller fjernkontroll.
Vet at DEFA Smart Start fungerer på Eber. Vil tro den går til Webasto og.
Sjekk med DEFA-forhandlere hva dette koster.
Dette er nok billigere enn originale Eber-/ eller Webastoprodukter
Om du søker her på forumet etter eber og smart start vil du finne noen innlegg om det.
Dieselvarmerene fungerer ved at de hjelper motoren til å bli varm om utetemperaturen er under-5 og motortemperatur er under 85.
Det er VELDIG lurt er å montere en bryter på temperaturmåleren til varmeren.
Da kan du slå av varmeren om du bare skal en svipptur.
Det er kjekt fordi at du unngår at den soter igjen fordi den ikke rekker å brenne ren før du stopper.
Dette er også tatt opp i flere innlegg her.
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
Frode Gundersen
Car: 02 T4 2,5 TDI
Phone: 98444384
Re: Eberspächer
takker for svar. stikker innom G. Myhren i hasleveien på mandag å hører med de.
Frode
oddvarr
Re: Eberspächer
Post by oddvarr »
Sanwa wrote:Jeg slenger meg på med et Eber spørsmål til de som måtte lese denne tråden.
Trygve
Eber finnes i 2 varianter.
Vannvarmer (Hydronic) og luftvarmer (Airtronic).
Vannvarmerene varmer kjølevannet og sirkulerer det i motoren slik at denne blir varm(ere). I tillegg kan du sirkulere varmluft i kupeen fordi at kjølevannet er varmt
Luftvarmere varmer vel bare opp luft og sirkulerer det i kupeen. Gjør nok lite for motoren.
Eller er jeg helt på bærtur når det gjelder luftvarmere? :shock:
2011 Tiguan R-Line
Tidligere
2002 T4 TDI
1997 T4
Sanwa
Phone: 90770912
Re: Eberspächer
Post by Sanwa »
Trygve
Kanskje jeg bare har luftvarmer da, som bare varmer opp kupeen? Hvordan kan man finne ut forskjellen, eller hva man har?
Trygve
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Re: Eberspächer
Post by Torle »
Hei Frode
Trygve
Du har nok "komfortventilen" i systemet på bilen din, denne er levert i settene når du bygger ut varmeren fra tilleggsvarmer til parkeringsvarmer. Denne ventilen gjør at når motoren ikke går så sirkulerer vannet kun i kupeen, mange har latt være og monter ventilen pga at etter oppstart og det kalde vannet fra motoren slipper inn så fryser rutene i bilen over, ikke noe hyggelig opplevelse. Samtidig er det ikke uvanlig at ventilen havarer og da blir det oftes ingen varme i kupeen når motoren går.
http://cgi.ebay.de/Rueckschlagventil-20 ... 3%26ps%3D6
Tor-Ole Olsnes
Eks Multivan 2002 TDI 102
Re: Eberspächer
oddvarr wrote: Eber finnes i 2 varianter.
Du har helt rett, men når det gjelder T4 er det i de aller fleste tilfeller snakk om Hydronic. (Noen California er nok levert med begge deler, Hydronic kjørevarmer på motoren og Airtronic parkeringsvarmer i bodelen.) Den tilleggsvarmeren som er montert som standard på T4 TDI er en Hydronic D3W-Z (Diesel 3kW Wasser Zuheizer). Hvis bilen er bestilt med fabrikkmontert parkeringsvarmer så sitter det gjerne en 4kW vannvarmer der. D4W-S. Det begynner jo å bli noen år siden det gikk mye av dette, men jeg tror fortsatt det er mulig å få tak i utbyggingssettet for å bygge ut en tilleggsvarmer til parkeringsvarme. 3kW-varmeren fungerer som parkeringsvarmer med dette settet, men det er nok ikke noe for mye effekt i den. Endel har byttet ut denne med en 5kW når D3W'n har brent sin siste dieseldråpe. D5W-Z var standard i Sharan TDI.
RuneA
Re: Eberspächer
Post by RuneA »
Frode Gundersen wrote:takker for svar. stikker innom G. Myhren i hasleveien på mandag å hører med de.
Oppgård Elektro Diesel er forhandler og de er ikke langt fra deg (Trollåsen)
Rune
Hus på hjul
1987 Westfalia
1980 Westfalia
1972 Westfalia
Frode Gundersen
Car: 02 T4 2,5 TDI
Phone: 98444384
Re: Eberspächer
takk for tips :D
Frode
Frode Gundersen
Car: 02 T4 2,5 TDI
Phone: 98444384
Re: Eberspächer
er det ikke sånn at det burde lyse en lampe i dashbordet eller komme en pipelyd når den fyrer opp? gjør ikke det her.
Frode
MusicMan
Car: T4 2.5 TDI 2000
Re: Eberspächer
Post by MusicMan »
Intet lys hos meg ihvertfall.
Trond E. Gärtner
2000 Caravelle 2.5 TDI Lang
Bjørn1
Re: Eberspächer
Post by Bjørn1 »
jeg har en '02 2,5 tdi transporter, med defa kupevarmer installert. hva konkret trenger jeg for å bruke eberen som parkeringsvarmer? og sånn ca pris? klarer ikke helt å lese det ut av innleggene....
Bjørn Lien
`02 2,5tdi 102hk lang transporter
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Re: Eberspächer
Post by Torle »
Utbygging sett fra tillegsvarmer til parkerings varmer, kostet tidligere drøye 5000,- pluss montering. Settene kan kjøpes på http://www.ebay.de i et slikt sett er der mini ur, pumpe, styring og ledningsnett.
Søk etter Eberspächer Aufrüstsatz T4. Ser at der ligger 15 sett tilgjengelig, men der ser ut til at dem ikke sender annet en til Tyskland...skriv og spør. Samtidig så forlanger de 349,95Euro, som er noe mere enn hva de har lagt på tidligere! (http://cgi.ebay.de/original-Vw-Eberspae ... 518eed18a0
Siden Varmeren som står i bilen er noen år så kan det svare seg og kjøpe komplett, feks 4kw med fjernkontroll:
http://cgi.ebay.de/Standheizung-Eberspa ... 45eb15029c
Eller 5kw med ur:
http://cgi.ebay.de/Standheizung-Eberspa ... 45e8fd886f
Disse koster begge 799 Euro pluss frakt og mva kommer dette på ca 8500,-
Tor-Ole Olsnes
