Justering av dieselpumpe Caravelle 2.5 TDI
mekkern
Car: T4 2.5 tdi 1997 modell
Phone: 97065169
Post by mekkern »
Hei
Jeg har måtte overhale toppen på Caravelle t4 2,5 TDI 1997, da register-remhjulet på veiva løsnet og kammen fikk bevege seg fritt i forhold til stempel o.l. Sørgelige saker!
Jeg har overhalt toppen og satt det hele sammen igjen. Bilen går litt hardt, tror det er dieselpumpa som er feiljustert. Kjøpte ev VAG diagnoseverktøy på Bildiagnosebutikken.no og installerte et program på PCen som heter VCDS-lite. Dette viser at injection skjer 19,6 grader før TDC. Er dette for tidlig, og hva skal det være?
Fint om noen kan hjelpe meg. finner ikke noe noe andre steder.
Mekkern
stste
Phone: 41145417
Re: Justering av dieselpumpe Caravelle 2.5 TDI
Post by stste »
Velkommen til forumet:)
Kjøp passende mikrometer. Da får du det perfrkt:)
Dieselkontor.de har saker som passer:)
Det er også utrolig viktig at du bruker riktig verktøy for å få kammen så perfekt som mulig i forhold til veiva. Den går nok litt hardt hvis det er feil også. Toleransene er så små, så små
Tror du har Bosch vp pumpe, men det er jeg overhode ikke sikker på, men det vet Der postmeister:)
1,9 TDI 2008 transporter
2,5 TDI 2003 Transporter RIP
2,0 TDI Touran (drittbil)
2,5 TDI 2000' (omplassert)
2,4D 94' RIP
2,4D 93' RIP
2,4D 93' RIP
Torle
Car: T4 2002
Phone: 90994928
Post by Torle »
Sjekk denne linken : http://www.vwbus.no/forum/viewtopic.php ... ng#p126001
Ellers så meiner jeg og huske at max TDC er 4 grader...så med 19,6 vil den nok gå noe hardt. For og senke tenningen ca 15 grader så tror jeg du må løsnes kam hjulet, men prøv først med omløpshjulet og evtelt still etter på stramme hjulet slik at pumpereima ikke hopper!
Tor-Ole Olsnes
Eks Multivan 2002 TDI 102
mekkern
Phone: 97065169
Post by mekkern »
Nå har jeg kjørt snart 400 mil etter at jeg overhalte toppen. Fungerer fint, men det er hvit eksos når den er kald og noen minutter etterpå. Det er ikke lekasje av kjøleveske, så tror det er noe med ettergløding. Erfaringer?
Ellers så var der bøyde ventiler i toppen, men dreide ventilen rett slik at den passet i setet. Verkstedet hadde liten tro på dette, men bilen har altså snart gått 400 mil, og da mp det bety at det var suksess likevel... :)
mekkern
Phone: 97065169
Post by mekkern »
Nå har jeg kjørt snart 400 mil etter at jeg overhalte toppen. Fungerer fint, men det er hvit eksos når den er kald og noen minutter etterpå. Det er ikke lekasje av kjøleveske, så tror det har noe med ettergløding å gjøre. Erfaringer?
Ellers så var der bøyde ventiler i toppen, men dreide ventilen rett slik at den passet i setet. Verkstedet hadde liten tro på dette, men bilen har altså snart gått 400 mil, og da må det bety at det var suksess likevel... :)
diskutert i 100 foskjellige innlegg her bare i vinter, men hvit røyk er nok defekte glødeplugger. En eller flere. Du bytta vel disse når du hadde toppen ute? Isåfall bør du få de på garanti. Så kort levetid er unormalt.
camperwizard
Car: T4 2,5 tdi 1999
Phone: 94831217
Post by camperwizard »
Hei
Når register er satt opp korekt på pumpeløft med måleur, er dynamisk justering neste steg.(det er altså ikke nok å bare justere pumpeløft på TDI)
med diagnose-pc tilkopplet (pc viser tenningskurve), skal man finjustere de to strammerne på dieselreimens løpehjul. Motor skal selvfølgelig være gjennomvarm.
Dette er tatt i fra den blekka jeg fikk hos møller.
TRANSPORTER 2WD 2,5 TDI 1999
Steinar Fredriksen
nei du skal kun justere omlenkhjulet. Strammerhjulet skal du la være. Omlenk skal justeres mens motoren går. En gøyal opplevelse for folk som ikke har gjort det før. :mrgreen:
camperwizard
Phone: 94831217
ok :? nå ble jeg forvirret.
jeg oppfattet det slik (fra møllers papirer) når det ene hjulet strammes så må det andre slakkes, slik at "pilene" på justeringsmekanisme ligger innenfor områdene sine. hvis ikke vil dieselreima bare bli strammere og ikke forandre lengde på hver sin side av tannhjulene(kam og dieselpumpe)
Steinar Fredriksen
fredriksen
Car: Vw T4 caravelle, passat 3bg
Re: Sv: Justering av dieselpumpe Caravelle 2.5 TDI
Post by fredriksen »
camperwizard wrote:ok :? nå ble jeg forvirret.
Gammel tråd men svarer fordet så vet andre det å.
Stemmer det at når omlenke hjulet justeres(6 unbraco, å 16 leddnøkkel) så skal man sjekke at strammehjulet stemmer på pilene.
Hvis ikke skal dette også justeres(6 unbraco, å 13 leddnøkkel).
vw 2,5tdi
Car: t4 tdi 2000mod
Post by vw 2,5tdi »
Enig med deg ja!!!! Kan ikke for eksempel slakke det ene hjulet uten
å stramme etter det andre!!!!
Morten B
Wiggo Jensen
Car: T4 2,5tdi 2000 mod
Phone: 905 77 005
Post by Wiggo Jensen »
Mener slaglengden skal være 0,55 mm på måleuret, altså knapt en halv millimeter. Tok feil av dette første gangen og stillte klokka på 5,5 millimeter... Motoren gikk som ei kaffekværn. :lol:
