null oljetrykk,2.5 acv-98 modell
tony78
Car: T4/S6/Opel zafira/Hyundai H1/Bmw 525 turbo prosjek
Phone: 40604121
Post by tony78 »
hei,etter overhaling av motor og alt er montert å klart til oppstart får jeg et leit problem...null oljetrykk...
kan det være at pumpen suger luft fremfor olje?? at den tynne pakningen inn mot pumpen som går mot pickupen ikke tetter nok???
Re: null oljetrykk,2.5 acv-98 modell
Hvis sugerøret sitter riktig på plass så høres det rart ut at den suger inn luft før pumpa. Ble pumpa fylt med olje før den ble montert? Hvis pumpa er tørr så klarer den kanskje ikke å bygge opp nok vakuum til å suge opp olje fra bunnpanna. Olja tetter klaringene i pumpa, i tillegg til å smøre. Så ei tørr pumpe jobber mye dårligere enn ei som er fyllt med olje. Kanskje det er mulig å få litt olje inn i pumpa uten å demontere for mye?
Stian Jevnaker
Car: VW Caravelle 2,5 TDI
Phone: 41403334
Post by Stian Jevnaker »
Bytta nettopp oljepumpe på min egen bil 2,5 tdi samt hadde nede bunnpanna, hadde ikke problem med oljetrykk på min vertfall. Skifta også o-ringen til oljepickup.
2000 VW Caravelle 2,5 TDI Syncro
1997 VW Caravelle 2,5 TDI
Jeg kom på en ting. Jeg har ikke skrudd noe på disse oljepumpene selv. Men jeg er ganske sikker på at det skal være en medbringer på veivakselen som drar med oljepumpa. Kan det være at den ikke er på plass?
Vil du da klare å få på plass den yttre delen? Har gjort denne jobben noen ganger og jeg er usikker på om det er mulig å drite seg ut der uten å merke det.
Ingenting er vel forsåvidt umulig når jeg tenker meg om. Det tar bare litt lengre tid... :roll:
Stian Jevnaker
Phone: 41403334
Er 4 tapper som stikker ut på veivaksel som skal passe i oljepumpa, du får ikke montert pumpa dersom ikke disse er gått i inngrep, da knekker di pumpa eller det vill lekke, er to styretapper som sitter i blokka som oljepumpa skal passe i.
Men velldig viktig at silen og røret opp til pumpa er skrudd skikkelig fast, da skal pumpa begynne og suge olje med en gang du starter, dersom du har nok olje på motor.
Jeg tenker på nr. 2 på denne tegninga. Betegnes som "medbringer for oljepumpe". Det ser ut til å være en løs del som er montert på veivakselen. Hvis ikke den er montert, så ville jeg tro at oljepumpa kan monteres uten at den går rundt. Men jeg har som sagt ikke skrudd på dette selv.
tony78
Phone: 40604121
Post by tony78 »
hei og takk for svar.. medbringeren er på,oljepumpen her så ikke ut til at kunne fylles med olje på forhånd så det er ikke fyllt på noe form for olje i pumpen.
det kan nevnes at pumpen har lagt tørt over lengre tid,mer ser ikke noe grunn til at denne ikke skulle kunne klare å suge olje av den grunn,motor har blitt turnet ganske mye på starteren så der burde vært kommet olje for lenge siden.
skal demontere bunnpannen i dag å ta av silen for å kjenne om pumpen faktisk suger ved å turne bilen på starteren. har skaffet meg en ny(brukt) oljepumpe som evt kan monteres,men hadde jo håpet det ikke skulle bli tilfelle her pga mye ekstra jobb...
