vifte på luftintak 1.6td syncro
er det noen som vet hva den vifta som ligger inni det hulrommet bak luftfilteret på en 1.6td syncro er? går et luftrør ut av den som ikke er koblet til noe. blåser når du legger kontakten til temp. giveren på vannet i forkant av toppen til jord.
Re: vifte på luftintak 1.6td syncro
oyvinla wrote:er det noen som vet hva den vifta som ligger inni det hulrommet bak luftfilteret på en 1.6td syncro er? går et luftrør ut av den som ikke er koblet til noe. blåser når du legger kontakten til temp. giveren på vannet i forkant av toppen til jord.
Hei ja jeg lurte litt selv men fant det ut til slutt. Det er avkjøling til turboen
Luftforvarming, fungerer med glødinga, gir lettere kaldstarter med varm luft i filteret.oyvinla wrote:er det noen som vet hva den vifta som ligger inni det hulrommet bak luftfilteret på en 1.6td syncro er? går et luftrør ut av den som ikke er koblet til noe. blåser når du legger kontakten til temp. giveren på vannet i forkant av toppen til jord.
Er slik på min syncro og.
Roar Sørnmo
Dette må være spesielt for syncro? Kan ikke huske noe sånnt på gamle td'en min.
