Varme - eventuelt mangel på sådan
comfortcara
Car: Caravelle 2,5
Post by comfortcara »
Hei igjen. Vår 2001 2,5tdi bruker "litt" lang tid på å bli varm. I går sto den på tomgang i nær 20 minutter uten å bli spesielt varm, da var det ca 2 minus. Er det normalt?
Ellers synes jeg at det blåser fryktelig dårlig fra ventilene. Det sitter den elektroniske klimasaken i den. Kan det være pga tett pollenfilter eller noe slikt?
Re: Varme - eventuelt mangel på sådan
comfortcara wrote:Hei igjen. Vår 2001 2,5tdi bruker "litt" lang tid på å bli varm. I går sto den på tomgang i nær 20 minutter uten å bli spesielt varm, da var det ca 2 minus. Er det normalt?
Det er vel ihvertfall normalt hvis ikke Eberspächeren brenner som den skal..
comfortcara wrote:Ellers synes jeg at det blåser fryktelig dårlig fra ventilene. Det sitter den elektroniske klimasaken i den. Kan det være pga tett pollenfilter eller noe slikt?
Det kan det absolutt. Vær obs på at det er to pollenfilter på biler med luftdyser i taket. Jeg tror det gjelder biler med Climatronic og to fordampere også. Filter framme og bak er like, det framre sitter i motorrommet, og det bakre sitter bak et buet lokk i viftehuset, innenfor luka i høyre hjørne
mener besrtemt at det kun er foran på de med full klimapakke. Forbanna dette opp og ned hver gang da det ofte måtte arkeologiske utgravninger til for å få komme til detta lokket bare for å finne at de ikke hadde...
tlauri
Post by tlauri »
På min bil var det feil med "climapanelet", det sitter en liten vifte på venstre side inni panelet som suger inn luft fra kupeen.
Vifta på min var full av støv, etter rengjøring så virket det fint i ca 2 mnd før jeg måtte bytte hele panelet.
Møller tar "bare" 10.000kr for et slik panel :shock:
Fikk tak i brukt hos høggern som fungerer utmerket.
Hvis det er panelet så merker du det ved at det kommer lunk ut av varmeapparatet hvis du ikke stiller opp til HI altså maks varme.
Noen har problemer med sirkulasjonspumpen som sitter ved siden av kjørevarmeren slik at de ikke får varme i kupeen.
Tom
Bodø City
comfortcara
Car: Caravelle 2,5
Takk for gode tips! Noen forslag til feilsøk/hvordan finne ut om Eberspächer funker? Ellers må jeg nok finne pollenfilteret og banke litt på det er jeg redd. Blåser bare en veeeeeldig svak bris fra dysene under frontruta...
Du hører om den går. Sitter under venstre forskjerm. Ellers må du inn med diagnoseverktøy. VW har. Mulig noen uavhengige verksted og har.
Theodor
Car: VW T4 -99 kort syncro ex-buss nr.1
Phone: 93297430
Post by Theodor »
Antar endel Bosch-verksteder/elektroverksteder har diagnose på disse også. De fører jo Eber, så de burde ha litt begrep om sakene...
Mvh Øystein Theodor
07 Mazda 5
Peter
Car: T4 TDI ACV CC
Phone: 90877396
Post by Peter »
hvor holder du til i landet ? har diagnosevertøy .peter
comfortcara
Car: Caravelle 2,5
Holder til i Eidsvoll. Har ikke rukket å høre om det summer i summer'n enda, mye å gjøre for en stakkars smaabruger med gammalt hus om dagen.. :)
tacticus
Car: T4 1994 2.5 Caravelle Syncro
Phone: 40482800
Post by tacticus »
Termostat?
