Provade Vag COM... ikke frisk Caravelle
Magnus M
Post by Magnus M »
Hej
En kompis hade köpt Vag COM och ringde mig och frågade om han fick prova den på vår Caravelle.
Jag åkte dit och vi kopplade upp... oj vad det kom ut felkoder!
Speciellt AC problemet är störande då panelen i taket bak inte verkar funka. Körde ett testprogram och alla delar som exempevis fläkt osv verkar fungera.
Radion har jag tagit ur! Sitter en JVC dubbeldin DVD i hålet nu... så den koden förstår jag.
Se nedan och kom gärna med förslag på vad jag skall göra!
Chassityp: 7H - VW Transp T5 03>09
Skanna: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
VIN: WV2ZZZ7HZ7X004541 Mätarställning: 129360km
Adress 01: Motor Labels: Textfilsfel!
Artikelnr SW: 070 906 016 BF HW: 028 101 183 7
Komponent: R5 2,5L EDC G000SG 7000
Revision: 12345678 Serienummer: VWZ7Z0F4000960
Kodning: 0001172
Verkstad #: WSC 35110 377 00154
VCID: 55A42521859A
2 Funna fel:
17075 - Kylarfläktstyrning 1: kortslutning mot gods
P0691 - 000 - -
frysta data:
RPM: 798 /min
Vridmoment: 63.4 Nm
Hastighet: 0.0 km/h
Belastning: 0.0 %
Spänning: 14.14 V
Binära Bitar: 00001100
Temperatur: 0.9°C
Arbetscykel: 9.7 %
17077 - Kylarfläktstyrning 2: kortslutning mot gods
P0693 - 000 - -
frysta data:
RPM: 798 /min
Vridmoment: 63.4 Nm
Hastighet: 0.0 km/h
Belastning: 0.0 %
Spänning: 14.14 V
Temperatur: 0.9°C
Arbetscykel: 0.0 %
Readiness: 0 0 X X X
Adress 03: Bromselektronik Labels: 7H0-907-37x-ESP.lbl
Artikelnr SW: 7H0 907 379 Q HW: 7H0 907 379 Q
Komponent: ESP MK25E1 0103
Revision: 00H31001
Kodning: 0002656
VCID: 4380EB797B0E
Ingen felkod funnen.
Adress 08: Klimatanläggning Labels: Textfilsfel!
Artikelnr: 7H2 907 040 C
Komponent: CLIMAtronic T5 4221
Kodning: 0011040
VCID: 285A5CD5E268
Artikelnr: 7H7 907 049 A
Komponent: Display_2_ClimaT5 X 0307
2 Funna fel:
01810 - Ställmotor för höger temperaturspjäll (V159)
000 - -
00352 - Klämma 30A
001 - Övre gräns överskriden
Adress 09: Elektron. elcentral Labels: 7H0-937-049.lbl
Artikelnr: 7H0 937 049 T
Komponent: BORDNETZ SGVER 1.0 2001
Kodning: 0000103
VCID: 4380EB797B0E
2 Funna fel:
00991 - Innerbelysning
012 - Elfel i strömkrets - Intermittent fel
01330 - Centralstyrdon för komfortsystem (J393)
004 - Ingen signal/förbindelse - Intermittent fel
Adress 15: Krockkuddar Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Artikelnr: 1C0 909 605 A
Komponent: 3C AIRBAG VW51 0009
Kodning: 13123
VCID: 224E4EFD8454
Adress 17: Instrument Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
Artikelnr: 7H0 920 861 B
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Kodning: 05112
Verkstad #: WSC 40240
VCID: 2B50A3D9F39E
WV2ZZZ7HZ7X004541 VWZ7Z0F4000960
2 Funna fel:
49-10 - Ingen kommunikation - Intermittent fel
01304 - Radio
49-00 - Ingen kommunikation
Adress 18: Extra/p-värmare Labels: Textfilsfel!
Artikelnr: 7H0 815 071 E
Komponent: Standheizung 0207
Verkstad #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5EA6DDFC64
Adress 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Artikelnr: 6N0 909 901
Komponent: Gateway K<->CAN 0001
Kodning: 00022
VCID: F0EAF4B59A38
2 Funna fel:
01304 - Radio
Adress 22: AWD Labels: saknas
Artikelnr: 7H0 907 554 D
Komponent: HALDEX 4Motion 2108
Kodning: 0000002
VCID: 316CB1B1D1B2
Adress 46: Komfortcentral Labels: 7H0-959-433.lbl
Artikelnr: 7H0 959 433 B
Komponent: C2L Komfortgerát 0004
Kodning: 00073
VCID: 326EBEBDD4B4
Artikelnr: 7H1959801
Komponent: Tõrsteuer.FS KLO 0203
Artikelnr: 7H1959802
Komponent: Tõrsteuer.BF KLO 0203
Slut --------------------------------------------------------------------
//Magnus M, The Swede
Caravelle lång 174hk 4motion AXE -07
Re: Provade Vag COM... ikke frisk Caravelle
her trur jeg bare jeg ville sletta alle feil og kjørt litt og så testet igjen.
Magnus M wrote: 00352 - Klämma 30A
Jeg lurer på om denne feilkoden kan tyde på at klimastyreenheten, eventuelt display 2, har fått for høy spenning. Klemme 30A er nok pluss mer eller mindre rett fra batteriet. Har du for eksempel brukt batterilader på bilen? Eller fått/gitt startstrøm? For høy eller for lav spenning et øyeblikk kan lagre mange rare feil.
Jeg er enig med Rune. Prøv å slette feilkodene, og se om de kommer tilbake igjen. Det ser ut som det er lagret feil på kjøleviftene, og på temperaturreguleringen på høyre side i kupeen. Har du sjekket om disse fungerer?
Magnus M
Post by Magnus M »
Jag har inte kollat någonting!
Men jag vet att i slutet på förra sommaren funkade inte kylan baktill. Spelade ingen roll hur man tryckte på panelen det kom ändå ingen luft ur spjällen ovanför varje säte.
Skall prova att slette larmen och se vad som kommer tillbaka.
Magnus M
Post by Magnus M »
Larm slettade... och några kom tillbaka.
Den skall in på service om 2 veckor så de får kolla koderna som finns kvar.
Har fått ett annat fel nu. :(
ABS sensor vänster bak:
1 fel funnet:
00290 - Varvtalsgivare vänster bak (G46)
frysta data:
Felstatus: 01101100
Felprioritet: 2
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 40
Mätarställning: 131185 km
Tidsindikering: 0
Tänkte ge mig på att byta den själv... borde bli billigare än när verkstaden gör det.
Men kan det bara vara glappkontakt? För jag körde över ett farthinder och det gungade till ordentligt och då släcktes varningslamporna!
Vad brukar det vara för fel?
På T5 er det ikke helt uvanlig med ledningsbrudd til de bakre hjulsensorene. Kanskje mer vanlig enn defekte sensorer. Ledningsnettet til sensoren leveres som løs reservedel, og jeg vil anbefale å bytte hele ledningen hvis det er dårlig kontakt. Den må vel skjøtes inn i ledningsnettet i bilen.
Magnus M
Post by Magnus M »
Provade att rengöra med 5-56 men det hjälpte inte.
Så igår bytte jag hjulsensorn och ABS varningslamporna verkar ha slocknat nu.
Imorgon dags för service... då skall de kolla ACC'n också.
Magnus M
Post by Magnus M »
Verkstaden igår... de måste ta in Caravellen en gång till för att felsöka ACC'n.
ABS lampan lyste inte igår men idag började den lysa igen. Någon som har reservdelsnummer till kabelsatsen som ni trodde behövde bytas?
Oljeservice med bromvätskebyte fixades i alla fall.
Magnus M
Post by Magnus M »
Så har jag fixat så att ABS/Antispinn lamporna inte lyser mer!
Det var kabeln som ni sa... det är en klämd skarvhylsa där som tydligen blivit blöt eller något för kabeln hade korroderat av.
Jag var tvungen att klippa av en hel del (ca 8-10cm) av korroderad kabel och ersätta den biten.
Lödde dit kabel och isolerade med krympslang. Jag tejpade sedan hela kabelstamsbiten jag frilagt med vulktape så den borde nu vara hyfsat vattentät.
Jag anser att det borde vara bättre att fixa felet istället för att köpa en ny kabel på VW då den nya VW original ersättningskabeln skulle ha samma konstruktionsfel.
Hittade en utförlig beskrivning av problemet på detta forum:
http://www.brick-yard.co.uk/forum/warni ... 71518.html
