Montere 2 DIN /Dobbel DIN i T5 transporter
hkallestad
Car: T4 2001 2.5 88
Post by hkallestad »
Tenker å montere 2 DIN anlegg i T5 2006.
Er det bare og nappe ut anlegget og "skuffen" over og montere, eller trengs det spesialramme?
Magnus M
Re: Montere 2 DIN /Dobbel DIN i T5 transporter
Post by Magnus M »
Det brukar följa med en plåtram som passar.
Monterade en JVC DVD Dubbel DIN i vår Caravelle -07 och det var lite trångt bakom med extraboxen för AUX in på den men annars gick det bra.
Man måste ha en adapterkabel mellan originalkabelstycket och DIN kabeln på stereon och även en adapter till antennkabeln.
Sen fanns ingen "ACC" kabel som går på tändningslåset vilket gör att automatiskt på/av inte fungerar.
Jag löste det på så vis att jag hittade en kabel bakom strömbrytaren för ljuset som gav ström tillsammans med tändningen. Bara att mäta sig fram.
Nu läser jag det jag skrivit och det är ju kanske inte SÅ lätt jobb ändå... det tog mig en eftermiddag och några pilsner att fixa... :)
//Magnus M, The Swede
Caravelle lång 174hk 4motion AXE -07
hkallestad
Car: T4 2001 2.5 88
På VW må man ofte bytte om den røde og gule ledningen(mulig jeg blander fargene) for å få remote til å fungere. Hadde ute anlegget og der er det standard iso kontakter fra bilen etter det jeg kan se, mulig det sitter et adapter lengre inne.
_s90r_
Car: Vw T5
Phone: 41408155
Post by _s90r_ »
Bare og slite ut din-1 spilleren og hyllen over. Så bruker du "stål" rammen som følger med nyspilleren og setter i, så setter du spilleren på plass. Det har jeg gjort.
står mer info på T5 sidene hvis du leter litt.
