knappen blinker ved revers og gir ett langt pip. Rygger jeg mot noe kommer ikke den vanlige pipe-lyden som øker i takt med hvor nær man er "tingen". Det er nå ingen lyd, bare blinkelys i knappen.
Kan jeg ha slått av noen funksjoner uten å vite det?
ryggesensor; oppfører seg någet rart.
Stian Korneliussen
2004 MULTIVAN HIGHLINE
Re: ryggesensor; oppfører seg någet rart.
da trur den vel at du er altfor nære noe. Sjekk om du har tatt ut adapter i hengerkontakta og generelt dennes tilstand. Henrik har nok mer kjøtt på beina her.
har ikke hengerfeste, og jeg har ikke hatt noen adapter mellom fingra
Hvis den trur jeg er nært noe så tror jeg den må på synstest
Stian Korneliussen
Hadde tilsvarende lyd og blink og da var det en eller to av sensorene som var defekte og måtte byttes. Dette ble fikset av Møller på garanti. Kjenner du noen med diagnosekabel kan du finne hvilke(n) sensor(er), det gjelder.
Sent from my GT-P7500 using Tapatalk
'07 VW T5 California, 174HK tip.
EirikAndreas
- Car: T5 2010
- Phone: 47243332
Hei
Eg har nett samme problem med min. Kan enkelt sjekkes selv fant eg ut på engelske forum sider.
Hvis du har tenningen på og setter bilen i revers. da kan du gå rundt bilen og legge øret tett inntil hver sensor. Skal da høre en svak tikke lyd fra hver sensor.
Hvis den ikke lager lyd så er den mest sannsynlig død. Eg testet nett på min bil. Og alle bortsett fra venstre sensor bak laget lyd.
Så skal bestille ny og bytte
[quote="EirikAndreas"]Hei
[/quote]
Hvor bestiller du slike billigst?
Må man helt av med bakre fanger for å bytte, eller klarer man å lirke ut de gamle og inn de nye?
To midtre på min T5 er gått, samme symptomer som trådstarter.
Hender av og til at de kommer tilbake, kan det være fukt? Mulig å drive ut det med WD40 eller lignende uten demontering?
Eg skifta eine indre på min. Frykteleg trongt med hengarfeste, men det gjekk med litt vold.bjojor wrote:Må man helt av med bakre fanger for å bytte, eller klarer man å lirke ut de gamle og inn de nye?
Det viste seg at det var kabelbrudd, og ikkje def sensor. lodda kabelen og alt OK. Bruddet var akkurat der dei to tynne kommer ut av stokken.
--------====ooOOoo====--------
1975 T2 Plokkopp
2007 T5 Blåboks
2008 T5 VIP Tyrkar
1975 T2 Plokkopp
2007 T5 Blåboks
2008 T5 VIP Tyrkar
