Dynamobyte 2,5 Tdi
Odne Laukeland
- Car: T5 4 Motion
- Phone: 90867026
Dynamobyte 2,5 Tdi
Får opp "generator, werkstatt" i infodisplayet og rødt batteri lyser. Inga lading i det heile. Det er vel berre å få bytt dynamo, eller kan noko anna gi slike symptom? Korleis går ein fram ved dynamobytte, må fronten av? Andre ting som bør bytast samstundes? (Løpehjula er bytte for 23000 kilometer sidan).
Odne Laukeland
Re: Dynamobyte 2,5 Tdi
du tar den lett ifra undersiden, men husk at alt av bolter rundt der bortsett fra de lange på klimpumpa(hvis du har) er strekkbolter og SKAL byttes. Og her er det lurt å følge boka og dra til med de rette momenter! Her og.
Odne Laukeland
- Car: T5 4 Motion
- Phone: 90867026
Ok. Høyres jo ikkje gale ut det
. Det er ikkje nokon som har momenta liggande vel? Har ikkje bok til denne bilen.
Odne Laukeland
Odne Laukeland
- Car: T5 4 Motion
- Phone: 90867026
silenhag
- Phone: 41264794
Skal skifte dynamo på kompisens bil (T5 California, 2,5L, axe, -2006, 145kkm)
Kompisen sier at verksted konkludert med at dynamoen har røket og må skiftes.
Det betyr at jeg må separere dynamo fra «mounting bracket», som i sin tur er skrudd inn i motorblokka. Haynes sier bare Note that the alternator must not be seperated from its monting bracket. Jeg har oppfattet det som at det å separere dynamo/bracket fører til at man mister posisjoneringen av dynamo? Hvordan får satt opp den riktig igjen? slik at akselen fra dynamo ikke legger seg eksentrisk fra aksel ut av registeret? Eller hvorfor skal man ikke separeredynamo/bracket?
Finner ingen info om dette i Haynes eller So wird’s gemacht...
Det blir nye bolter til alt som trenger det, samt nye gummimuffer + frihjul x 2.
Dynamo:
https://www.bildeler.no/dynamo/volkswag ... Vare=14396
Dynamo:
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
silenhag
- Phone: 41264794
Hvordan har dere gjort som har skiftet dynamo på 2,5 TDi (AXE) med «alignement»..?
http://www.partinfo.co.uk/files/INA%200084.pdf
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
silenhag
- Phone: 41264794
Jobben er nå utført, ukomplisert.
Spurte Bildeler.no (Norsk bildelsenter) vedrørende «alignement» og fikk følgende svar innen 24 timer:
Hei
Det er ikke noe problem å gjøre dette uten spesialverktøy. Dette er en typisk "advarsel" som opplyses om for at personer ikke skal gjøre dette hjemme. Men det er en veldig "enkel" jobb å gjøre selv. Er lett å se om den er montert riktig eller ikke og ikke mye du får gjort galt.
Jeg har fått godt inntrykk av Bildeler.no
De produserer også sykt mange og nyttige YouTube videos.
Handler der når jeg kan for å bidra til at slike service minded butikker blomstrer...
Hei
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
Bosted: Lørenskog
Tlf. 41264794
Ross-Tech VCDS.
