Demontere vifte på varmeapparat foran T4 2001 modell
frode74
Car: 2001 T4 8 seter
Phone: 47672694
Post by frode74 »
Hei, har prøvd å se på forum men....
Har tenkt å demontere viften for å "move opp" børstene på motoren. Viften virker ikke alltid, men når vi dunker på den så starter den.
Tatt vekk deksler og skrudd viften løs fra ventilasjonskanalen, men det er ikke plass til å ta den ut ?
Ser ut som om den "bunner " i airbagsylinder ?
Tips ?
Re: Demontere vifte på varmeapparat foran T4 2001 modell
ta ut bagen. Festen bak dyser i midten og høyre side.
Ta av batteri først. Ta i karosseriet med handa før du gjør noe arbe etter det.
VWegard
Car: T4 1995
Phone: 95035197
Post by VWegard »
Jeg byttet vifte så sent som i forrige uke, og gjorde følgende: Defa-vifta rettet mot varmeapparatvifte i en times tid for å myke opp plasten i viftehus og luftslanger. Ellers er det lett for at plast sprekker. :wink:
-Ta av stikk til viftemotor
-bend ut låsetapp på viftedeksel og vri vifta til den løsner
-trekk vifta så langt ut du kan (litt makt må til) inntil viftehjulet går fri fra viftehuset
-trekk vifta inn mot midten av bilen og deretter rett ned.
Selv byttet jeg hele greia. Betalte under 800,- for ny vifte komplett, og den holder nok den tida jeg blir å ha bilen. 8)
Vegard Sørensen
Medlem av: T4TLG, DEG,
frode74
Phone: 47672694
Post by frode74 »
Hei, og takk for gode svar :)
Lurer på dette med demontering av airbag, da må minus polen taes av først ?
Kan en gjøre feil her som medfører at airbag løser ut ?
Viften var festet til huset med 4 stjerneskruer, men en skal altså klare å dra den ut med litt cupevarmer og makt ? Du har også en sylinder (co2?) som stod i veien ?
